pose d'un radar de recul sur espace 3
babasszeboss
Re: pose d'un radar de recul sur espace 3
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
.... relis les précédents posts sur ce fil
- Satanas
[quote="babasszeboss";p="106968"]Que pensez vous de celui ci le lien est :
lien
La seules question que je me pose est la longueur de fils pour aller jusqu'au rétroviseur intérieur ou à la console de plafonnier
Merci pour vos réponses.[/quote]
J'ai monté exactemennt le même, il y a 2 ans, sur mon astra, il fonctionne très bien.
En ce qui concerne la longueur du fil, je sais qu'il en reste roulé derrière le tableau de bord, mais de là à dire si il y en a assez, je ne peux pas.
Envoie directement ta question au vendeur, til te répondra et tu seras vite fixé.
Par contre, pour le mettre sur le plafonnier, il te faudra le coller à l'envers & penser à inverser le sens des capteurs sinon le coté gauche s'allumera alors que tu approcheras à droite
En plus les chiffres seront eux aussi à l'envers
Conseil, installe le dans le vide-poche derrière le volant.
Personnellement je ne regarde jamais l'écran, j'ai l'habitude, avec l'espace, d'avoir un modèle sans écran largement suffisant, mais l'autre était moins cher lors de mon 2ème achat pour ma 2ème voiture
lien
babasszeboss
Merci Satanas pour cette réponse. Pourquoi faire l'inversion dans le casou je le mettrais dans les plafonnier
Je pensais (et je disais peut être mal) à la console à l'avant ou se trouve le bouton de warning. Il me semble avoir vu une photo sur ce site d'un système semblable avec l'écran intégré à cet endroit.
- Satanas
OK, autant pour moi j'ai mal compris, je pensais que tu voulais le coller sous le plafonnier
J'ai cru voir que quelqu'un à collé le même au dessus du rétro, plus tôt dans les post
Sur mon ancienne Avensis, je l'avais collé sur le retroviseur.
- oliv_77
comme toutes les photos ont foutu le camp, je remets des photos actuelles !
merci olivier
je me tatais pour ce montage au lieu du hayon
question :la boule d'attelage ne dérange pas le radar
ou c'est un modéle spécial
@+ dominique
@+ dominique
- Satanas
Pour aider à comparer.
merci satanas ,j'avais retrouvé ta presentation ici
http://espace3.fr-bb.com/t37-et-voila-le-mien
merci quand meme
dom
merci quand meme
dom
- oliv_77
perso, j'ai opté pour le pare-choc par facilité de montage.
je trouvais que c'était plus facile de demonter le pare-choc plutot que de "taper" dans le hayon.
apres, peu importe l'endroit, ce qui compte presque le plus c'est la distance entre les capteurs ! 40 cm de tete !
- denis54
j aime bien le montage d OLIVIER que je trouve discret... faut que je trouve le courage de m' y mettre
OLIVIER : t as une photo du Boitier intérieur?
denis
denis
Modifié en dernier par denis54 le 21 mars 2012, 03:51, modifié 1 fois.
- oliv_77
des que j'ai la voiture sous la main je te fais une photo !
tu parle bien de l'afficheur ?
je l'ai mis à droite du compteur le long de "l'enjoliveur" noir qui est au bout !
- denis54
oui c est ça OLIVIER de l afficheur...
denis
denis
Dit Olivier, tu diras à A....... de ne pas faire les carreaux de la maison à fond,ils m'éblouissent, il a fallu que j'aille chercher mes lunettes de soleil sur la terrasse
Grosses bises à ta famille au passage
Montage discret, je ne me souvenais pas de l'avoir vu quand j'avais eu l'honneur de monter dans ton III
- oliv_77
pub2n a écrit :Dit Olivier, tu diras à A....... de ne pas faire les carreaux de la maison à fond,ils m'éblouissent, il a fallu que j'aille chercher mes lunettes de soleil sur la terrasse
Merci à la tienne aussi !
Ben pourtant ça fait un moment que c'est installé ! Au moins 3 ans.
Mais c'est la preuve que c'est discret !
- denis54
ok je vois mieux là....
une question... sais tu si tu avais assez de câble pour éventuellement aller au plafonnier?
Bien intégré, pas "tape à l'œil" !
HS On
Tu fais sécher des champipi hallu dans le vide poche passager... et que tu mâchouille en guise de chewing-gum ? comme la coca des Peruviens...
HS Off
HS On
HS Off
- oliv_77
ben j'avais long en fil, mais bon pas sur que ça suffise à aller au plafonnier !denis54 a écrit :ok je vois mieux là....
- oliv_77
Nan pas des psylos !pontiac a écrit :Salut,
Bien intégré, pas "tape à l'œil" !![]()
HS On
Tu fais sécher des champipi hallu dans le vide poche passager... et que tu mâchouille en guise de chewing-gum ? comme la coca des Peruviens...![]()
HS Off
Mais écorce des morceaux de bois que les gosses ramassent
- denis54
oliv_77 a écrit :ben j'avais long en fil, mais bon pas sur que ça suffise à aller au plafonnier !denis54 a écrit :ok je vois mieux là....
merci,OLIVIER
faut que j approfondisse le truc... pour voir si on peut mettre plus de fil et aussi pour une mini cam avec coax
