L'an dernier en rentrant du Portugal, ma voiture (Espace IV - 2007 - 78000 kms) s'est mise à vibrer.
Mes pneus arrières étant à changer, j'ai procédé à leurs remplacement en mettant des Michelon Primacy HP (225-55-17-101-W) et j'ai changé également le train avant (Hankook même dimension), j'ai fait faire un parralélisme et j'ai toujours un léger tremblement qui apparait entre 60 et 70 km/h qui disparait ensuite à 90 ou à 130.
La voiture sort du contrôle technique, rien à signaler au niveau rotule de direction, d'où peut venir ce tremblement qui n'apparait uniquement qu'au alentour de 70 km/h ?
Tremblement à 70 km/h Espace IV DCI 2.0
Re: Tremblement à 70 km/h Espace IV DCI 2.0
... peut-être cardans ....
.... les vibrations sont-elles présentes si tu débraies
.... mais (re)lis le cadre rose au début de ton fil
J'avais le même problème sur un autre véhicule.
Ca venait de l'équilibrage du train arrière.
Fais le contrôler chez un vrai marchant de pneu pas les grandes enseignes
du style noritou ou fi var. Qui pensent que l'équilibrage du train arrière n'est pas
important. à vérifier
R5 TL, R5 GTL, R5 Alpine, BMW 316i, BMW 318i, Super 5 GT turbo, ford fiesta D, Clio 1,9D, Peugeot 405 D, Pontiac transport, Opel Zafira, Chrysler PT cruiser.
Pour le moment : Mercedes Vito 112, Espace IV 2.0 DCI. 2007, Espace III 2.0 16S 2001.
Regarde aussi du côté de tes jantes.
Mon expérience perso c'est un "plat" sur une jante - tu t'en rends pas forcement compte (nid de poule et jante fragilisée juste à cet endroit)
en tous cas moi c'était le bon diagnostique, changement de la jante (200€ HT chez roro) et roulez jeunesse, plus de vibrations.
les symptômes étaient vibrations à partir de 70kmh jusqu'à 100kmh et puis après en roulant plus vite ca se sentait moins.
petit test : roule sur ligne droite, genre autoroute (remarque dans les landes y'en a des belles de lignes droites entre les pins !) - ne tiens plus ton volant mais laisse tes mains autour, en le frôlant, tu va sentir les vibrations dues à ce défaut de jante.
et ma foi si ce n'est pas ça, je donne ma langue au ..... pros !
bonne chance Roger,
hexact
bonne chance Roger,
hexact
Renault Espace IV Phase 2 Juillet 2006 / Serie Alyum - 2.2dci 150Ch ...
moteur cassé à 78000km - nvo moteur Avril 2010 (echange standard pour 1500€) - 15.000km no problemo!
