[Eclairage] Aucun éclairage de plafonnier dans le véhicule
- Satanas
Re: [Eclairage] Aucun éclairage de plafonnier dans le véhicu
le passage à la V5 du forum se fait peu à peu, patience
- Année : 1997
J'ai aussi un problème d'allumage aléatoire des plafonniers arrières (manifestement un faux contact quelque part) ; j'ai démonté le cache au bas des portes AV et AR côté passager mais, je ne trouve aucune épissureLudospace a écrit :Salut,
je viens aux nouvelles, pour dire que mon problème de plafonnier est résolu (au bout d'un an quand même !!!).
Je n'avais pas eu le temps ni l'occasion de démonter entièrement les deux parties où se cachent les épissures qui alimentent les plafonniers de portes (en bas des portes avants, sous le cache plastique).
C'est chose faite !
Tout fonctionne parfaitement, sur toutes les portes, sauf le haut du coffre mais je crois que c'est plutôt un problème de contacts au niveau du plafonnier, il craque un peu quand je manipule le bouton.
Voici des photos des 2 épissures en causes, du côte passager :
Une ROSE (pour l'avant) :
Donc pour moi, sujet RESOLU.
Quelqu'un a-t-il des infos (ou photos) sur la localisation de ces épissures, si elles existent sur mon modèle ?
Merci et bon week-end.
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
