Bougie de chauffe cassée :
dsuper71
Message par dsuper71 »
sur les 4, il y a une bougie qui pose problème, la moins accessible.
Elles devaient être d'origine, je l'ai abimée, impossible de la sortir.
J'avais fait ça à froid (si j'avais su !).
Bref, je tourne sur 3 bougies et voudrais savoir si démonter la culasse est un gros travail, je souhaite le faire un Week end, y aura t il des réglages à refaire ?
Je pense que ce sera plus facile de l'extraire culasse demontée.
Faudra t il changer le joint ?
Merci de votre aide. :?:
Espace 2, 2.1 DT de 1993, type J635 25 (RT)
290 000 km, couleur rouge vésuve.
Re: Bougie de chauffe cassée :
Message par Pilou29 »
Je vais peut être dire une bêtise, mais si çà démarre avec 3 bougies et qu'il n'y a pas de risque moi je laisserai comme çà.
Le mieux est souvent l’ennemi du bien !
frederic62
Message par frederic62 »
Démonter la culasse est assez simple, mais le remontage ne s'improvise pas ...
Tout dépose de la culasse entraîne le remplacement de son joint.
La culasse se re pose avec un serrage des goujons dans un ordre précis, avec un couple précis (clé dynamométrique obligatoire).
Avec la fonction recherche, tu devrais pouvoir trouver comment déposer et reposer la culasse mais soit sur de toi, ce serait dommage de foutre en l'air ton moteur pour une bougie de préchauffage.
Je vois très bien la bougie dont tu parles, elle est vraiment très difficilement accessible, on peut démonter 3 bougies en 30 minutes et passer 1 heure juste pour celle là :roll:
Si je me souviens bien, c'est la deuxième bougie en partant du côté calandre, peu accessible à cause de l'injection :?
Je pencherai plutôt pour essayer un desserrage de cette bougie au système D.
Tu as juste cassé un morceau de bougie ? ou tu as arrondi complètement l'écrou ?
Je suis de l'avis de Pilou29, je ne tenterai pas la dépose culasse juste pour une bougie.
Néanmoins, il va bien falloir la retirer cette fou*** bougie :twisted:
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Message par TheStone »
Pilou29 a écrit :Je vais peut être dire une bêtise, mais si çà démarre avec 3 bougies et qu'il n'y a pas de risque moi je laisserai comme çà.
.... et ça s'applique aussi à ce bon vieux J8S :wink:
dsuper71
Oui, je l'ai bien abimée, après avoir arrondi l'écrou, j'ai essayé de la décoincer en tapant dessus avec un petit burin plat et j'en ai cassé un bout.
J'ai eu peur que ça fuit, mais ça a l'air bon .
J'habite en Haute Savoie, et les hivers sont rudes, elle a vraiment du mal à démarrer à cette période.
En ce moment cela va mieux.
C'est effectivemment la 2ème en partant de la calandre.
J'avoue que ça me fait mal au coeur quand je l'entends tousser et fumer au démarrage, et puis ça rassurerait ma femme qui l'utilise pas mal.
En tout cas, merci de vos réponses.
frederic62
Je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il va falloir l'enlever dans tout les cas.
Par contre, je ne pense pas que l'on puisse t'aider énormément sur ce coup.
Là, il n'y a que le système D qui puisse fonctionner. Il va falloir essayer de trouver des outils, pas prévu pour, mais maintenant que l'écrou est arrondi ...
Va falloir que tu testes quelques bidouilles pour la sortir.
Mais dans tout les cas, on est tous d'accord sur le fait de ne pas démonter le moteur juste pour une bougie.
Surtout que pour accéder aux bougies, il te faudrait démonter beaucoup trop de choses, pour arriver avec des gros problèmes si la dépose / repose ne sont pas faites dans les règles.
Là, tu vas devoir jouer avec le dégrippant, et les pinces ...
Il existe aussi des douilles qui épouse les formes (quelles qu'elles soient...), après je connais pas le pouvoir de serrage, mais ça vaut le coup d'essayer ... ce sont les douilles universelles
Tu peux essayer une douille légèrement plus petite (et en 12 pans) rentrée un peu en force (pas trop quand même :mrgreen: ).
C'est là qu'on voit l'utilité d'outils de bonne qualité ... Ils desserrent et serrent sans foirer l'écrou :?
L'idéal est une douille 6 pans, de bonne facture, tu aurais éviter ce problème et tu en éviterai d'autres.
Ah encore une idée (probablement pas bonne mais bon, si ça peut déboucher sur d'autres idée) :
Tu perces en travers, puis, tu passes une tiges de métal pour faire tourner la bougie
Enfin tu l'auras compris, là, c'est système D ...
On ne pourra pas t'aider beaucoup plus, sans avoir la voiture sous les mains et les outils disponibles ...
Bon courage en tout cas :wink:
Espace II
par5
Message par par5 »
Le plus simple avant de se lancer dans des opérations compliquées, est peut être de remettre à 11 la tête à six pans de 12 .
Avec un "dremel" ça devrait pouvoir se faire proprement.
Ensuite une bonne douille à 6 pans de 11, avec un clicquet et cardan, la bougie va se dévisser.
La marque rcedes a été touchée par des séries de moteurs avec des bougies bloquées dans les culasses.
Au début, ils étaient obligés de déculasser (aux frais du client), mais des mécanos extérieurs ont trouvé un astuce pour
y arriver sans démonter.Se renseigner chez rcedes
dsuper71
le risque est de casser la partie qui dépasse et de laisser le filet dans la culasse, avec fuite...et là c'est démontage obligatoire.
Déjà que la vis sur laquelle on visse le fil s'est mis à tourner, ce qui crée un défaut d'isolement entre la partie exter et inter de la bougie.
En tous cas, ma clé est une Facom, mais 12 pans, ça n'accroche pas assez, c'est sûr.
Pour "Merdesèche" (c'est pas de moi) j'ai vu quelque chose la dessus, je crois qu'il perce la bougie, dans le sens longitudinal, un tourne à gauche et ça doit venir.
Hélas, l'accès à cette p...#!?# de bougie est gênée par la pompe à injection, donc pas de possibilité de ce côté : mais pourquoi pas percer en travers et la faire tourner, je ne sais si j'ose, j'attends les vacances pour le faire.
Bonsoir.
frederic62
dsuper71 a écrit :mais pourquoi pas percer en travers et la faire tourner, je ne sais si j'ose, j'attends les vacances pour le faire.
C'est l'une des propositions que je te donnais plus haut :mrgreen:
frederic62 a écrit : Tu perces en travers, puis, tu passes une tiges de métal pour faire tourner la bougie
Espace II
Renseigne toi,il,existe des garages dont c'est la spécialité, pour moins de 100 euros ils te l'extraient, sans dégâts.
Peut être la solution avant de continuer à tout démolir !
par5
Message par par5 »
D'autant plus que percer une bougie de préchauffage dans l'axe ou en travers, c'est pas évident , la partie centrale est très dure.
Certains ont réussi, moteur chaud, en refroidissant brutalement la bougie avec une bombe de froid (-20 -40°).
frederic62
Pilou29 a écrit :Renseigne toi,il,existe des garages dont c'est la spécialité, pour moins de 100 euros ils te l'extraient, sans dégâts.
Cher pour enlever une bougie :shock:
Mais bon, si ça évite de faire des dégâts (qui eux vont couter plus de quelques centaines d'euros) pourquoi pas.
Moi j'aurai tenté en premier une douille universelle et un peu de dégrippant si besoin.
Ou une pince fine mais qui a une bonne prise ...
Espace II
Message par pontiac »
Perso dés le départ... j'aurais pas insisté... :roll: :arrow: viré la pompe !... ( vécu sur une Escort !! :evil: )
OK c'est les grands moyens... mais qu'est-ce que l'on est à l'aise après... :D ( profitant au passage pour faire la distrib... )
Suis plutôt partisan de tout ce qui emme*de... :arrow: j’enlève :!: :lol:
frederic62
Moi non plus je n'aurai pas insisté jusqu'à arrondir :?
N'étant pas un mécano confirmé, je n'aurai peut être pas été jusqu'à déposer la pompe (quoique c'est comme ça que l'on devient confirmé :mrgreen: )
Mais bon, maintenant que c'est fait ...
Logiquement, une grande rallonge de cliquet (faut en avoir une assez longue ...) et une bonne douille et aucun soucis pour la retirer.
Par contre, quand on a des rallonges ou des clés trop petites comme moi, c'est tout de suite beaucoup moins évident :lol:
Espace II
dsuper71
Oui, Férédéric 62, je te (vous) citais en fait quand je parlais de percer en travers.
Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pris l'habitude de faire plein de truc moi même, je me mets souvent dans la mouise, mais j'ai quelques réussites quand même, alors bon...
Et puis, ça fait des souvenirs, et l'occasion de discuter ici.
dsuper71 a écrit : Et puis, ça fait des souvenirs, et l'occasion de discuter ici.
C'est clair... la prochaine fois que touche à ce genre de truc... tu te dira... [ faut que je fasse gaffe à çà me suis déjà fait avoir... ] :mrgreen:
Ya des souvenirs marquants plus que d'autres :roll:
Pi discuter ici... c'est vrai... ( tu verrais un PRE... c'est un condensé de souvenirs de chaque participants :!: :mrgreen: en fait 1 journée c'est trop court pour tout se dire... :mrgreen: )
Des fois, même en 2 jours on a pas le temps de tout faire :lol: :lol: :lol:
Pilou29 a écrit :Des fois, même en 2 jours on a pas le temps de tout faire :lol: :lol: :lol:
Vécu :!: :mrgreen:
Mopral
Message par Mopral »
le mieux, est de virer la pompe, une bonne clé a griffe, ou il existe des douilles qui se vissent autour su support a devisser (douille speciales) que possedent certains garages/casses, je les ai vues en acyion pour extraire 4 boulons antivole dont on a perdu la clé, ca fait des miracles !
a voir
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Mopral a écrit :le mieux, est de virer la pompe, une bonne clé a griffe
Où quand les grands esprits se rencontrent... :mrgreen:
Mopral
lol :mrgreen:
Daniel G
Message par Daniel G »
Une idée, je ne sais pas si c'est faisable sur le j8s,mais je l'ai fait
sur une Clio, souder un écrou sur la bougie.
Bien cacher toute les partie du moteur.
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
frederic62
Dur dur d'aller souder sur cet écrou ... enfin je prendrai pas le risque :lol:
Tant qu'à faire ça, autant suivre les conseils donnés plus haut et déposer la pompe.
Avec un accès facilité, l'extraction ne devrait plus être trop compliquée
Espace II
