Bruit inquiétant à l'avant
Mana 13
Message non lu par Mana 13 »
j'ai un Renault Espace II de 1995 qui a 198 000 km.
J'ai fait changer la distribution, la direction, les cardans,les roulements, les disques et plaquettes avant, les 4 amortisseurs.
Avant de faire tous ces travaux, j'avais un bruit à l'avant droit qui n'apparaissait qu'au bout d'un trajet assez long.La 1ère fois que je l'ai entendu, j'avais fait 400 KM.
Le problème est que ce clong clong-clong , qui semble résonner dans tout l'habitacle et dont la source semble provenir du passage de roue avant droit (difficile de déterminer exactement...), est maintenant presque permanent et s'entend surtout à faible vitesse ou en freinant et même juste après l'arrêt.
J'ai un copain mécano qui n'arrive pas à trouver d'où ce bruit vient : il a écarté un problème de boîte, a testé les différents silent blocs...
On ne sait plus quoi faire.
Auriez-vous une idée, svp ?
Merci d'avance pour votre aide.
Dada2tuluz
Année : 1992
Re: Bruit inquiétant à l'avant
Message non lu par Dada2tuluz »
Salut, commence par controler le tirant voire si il a du jeu, apres tu regarde la biellete qui relie le triangle au bras superieur et secondo si ton etrier de frein a du jeu. Car avec tes symptomes ca peut un ou plusieurs des trois :)
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
Mana 13
il s'agissait de la rotule supérieure droite.
Maintenant, il n'y a plus de bruit.
Bonne journée à tous.
:wink:
bien vu
pas trop chère, la rotule ?
Mana 13
Avec tout ce qui a été changé.....ce n'est pas le prix de la rotule qui a été le plus dur à avaler !!!! :P
cram007
Message non lu par cram007 »
je m'incruste sur ce topic pour mon problème de bruit à l'avant.
Cela fait en effet un bruit lorsque je passe des dos d'âne et lorsque à l'arrêt, moteur stoppé, je donne des petits coups de volant à droite et à gauche, on entend un clonck, clonck...? pas de soufflet déchiré, quand je monte la voiture et que je tourne la roue, de g à d et de h en b pas de bruits.
Donc ce doit être au niveau du tirant , c'est ça ? donc encore un coup à 125¤ par pièce + main d'oeuvre ? :cry: moi je ne me sens pas capable de démonter ça et utiliser une presse ? :shock: :(
cram007
Mana 13, c'est quoi ton espace ?
Mana 13
C'est un TD, type J63555.
