Collecteur d échappement à changer...
wiwi
Localisation : Le pays du camembert et du...Calvados of course ! :)
Message non lu par wiwi »
J ai un Grand Espace III 2.0 16V de Juillet 99 qui totalise 217000 kms :) une horloge mis a part un bruit...Le collecteur est HS j'ai réussi à trouver la pièce introuvable en question et il n y a plus qu'à ! :)
Je suis à la recherche d'infos (manuels atelier) concernant le démontage / remontage du collecteur d'échappement .
Merci à tous par avance.
Wiwi
Modifié en dernier par wiwi le 05 avr. 2011, 22:33, modifié 1 fois.
anciensafraniste
Re: COLLECTEUR D ECHAPPEMENT 2.0 16 V
clique sur le bandeau rouge en haut de page avant le passage de la patrouille !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Re: Collecteur d échappement à changer...
Message non lu par etiray »
comme citer plus haut n'oublie pas de te presenter voir les us et coutumes du forum c'est passage obliger pour pouvoir te repondre
probleme recurant sur f4r
mais galere a remplacer il compte 14 heures de mo chez renault
pour moi si tu as la possibilite et si c'etait a refaire demontage du moteur je m'explique
tout est super rouiller il faut descendre le moteur des supports a la galere carpas de place entre la cloison et le bloc , il faut enlever catalyseur, boitier de papillon
sur l'admission et plus facile a faire moteur enlever car tu peux changer tous les orings sur le boitier papillon repasser un taraud facilement(voir le tuto de gaby sur la refection de f4r)
moi suite a mon accident je l'ai fais faire chez renault et
en leur fournisant la piece je suis sorti avec une facture +-850 euros et 98 %de main d' oeuvre
car j'avais achete a orval son ancien collecteur qui etait casse et je l'ai fait ressouder
voila en esperant avoir repondu a ta demande
bonne journee
etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
wiwi
Merci Etiray pour ta réponse.
J'espere qu'en descendant le berceau moteur et enlevant le catalyseur je vais déja y voir plus clair.
Je me lance de toute maniere je n ai pas le choix sur d autres sujets j ai vu que Renault facturait 4.20 heures de main d oeuvre alors comme on dit chez nous : "ptet ben qu'oui ptet ben qu'non que ca va etre une vraie m... à changer" !
Je croise tous mes doigts pour moi ! :S :mrgreen:
C'est jouable sans descendre le moteur, mais il va falloir beaucoup dégarnir autour !!!!
Quand j'ai fait ma salade de soupapes l'an dernier, le collecteur a été changé dans la foulée car légèrement fendu (donc réparable, comme celui d'Etienne) par une soudure à l'inox.
Ayant suivi de près les réparations, je peux affirmer que celui-ci a été retiré moteur en place......... mais sans les "encombrants" du dessus (filtre à air, admission et culasse)
D'ailleurs, j'ai toujours ce collecteur, au cas où il pourrait intéresser quelqu'un ! :P
Bonne journée !
wiwi
Oui sans les encombrants du dessus etc etc...mais pas l envie de tout démonter et surtout ni le temps ni le lieu approprié alors mon petit mécano local saura mieux s en débrouiller que moi je l espere :)
Merci à tous je vous tiens au courant de la procédure suivie par mon garagiste.
Wiwi
:idea: .... et en attendant ton retour sur la procédure suivie par ton garagiste, n'oublies pas de (re)lire le bandeau rose au début de ton fil :wink:
kartman
Message non lu par kartman »
Je suis moi aussi a la recherche d'une méthode de démontage du collecteur d’échappement Espace3 2.0 16v.
Avez vous trouvé ?
Je suis aussi intéressé par le collecteur lui même.
Clt
Espace3 2.0l 16v 140cv de 2001 165000kms
kartman
EAime a écrit :Bonjour,
Bonne journée !
Bonjour EAime
As tu toujours ce collecteur a ressouder?
Bonne journée !
Bonjour EAime
Navré, je l'ai benné l'an dernier, je me suis rendu compte que le pas de vis de la sonde lambda était foirée. :(
