espace 4 bruit haut moteur.
ric
Message non lu par ric »
bonjour.
je vais vous résume le problème rencontré sur mon espace 4 2,2DCI de 2003 KMS:13000,00
il y a trois semaines un bruit venant du haut moteur est apparue , je 'l'ai déposé dans un garage situé dans mon village après recherche un injecteur HS ,maladie habituel ,mais le bruit toujours présent ,démontage cache culbuteur et carter d'huile résultat avec l'espacement des vidange tous les 30000 KMS (selon les préconisations renault, un amalgame ressemblant plus à de la graisse c'est formé, nettoyage des poussoirs , dégraissage du moteur , résultat après essais bruit toujours présent.
peut on me répondre, nous envisageons avec mon garagiste le remplacement des coussinets (si cela peut éviter la casse éventuelle) .
malgré le remplacement de huit poussoirs sur les 16 le bruit persiste à moins de faute de chance de n'être pas tombé sur le ou poussoirs en cause , ou bien le bruit et produit par les coussinet et ce répercute sur le haut moteur .
précision bruit en dessous de 2000TR au dessus il disparut ,ce qui me semble normal avec la pression de l'huile.
autre hypothèse pompe à huile defaillante.
quelqu'un peut il m'éclairer sur un problème analogue.
merci de vos réponses. (confort tenue de route pas de problèmes ,mais ce moteur renault quel merdouille pour être correct)
Re: espace 4 bruit haut moteur.
bonjour et bienvenue,
comme indiqué dans la section présentation, (https://www.passion-espace-club.com/view ... =3&t=13155)
les modos ou admins rappellent "les us et coutumes du forum" (voir bandeau rose ci-dessus)
par contre, ton bruit risque d'être très inquiétant, avec ce que tu as déjà fait dessus...
ric a écrit : ...........................
.... combien le kilométrage :?:
Qui a changé les poussoirs :?:
Elle dit quoi ton huile (noire, limaille ... ) :?:
Les compressions sont elles bonnes :?:
