Bonjour.
J'ai une Velsatis 2.2 dCi Expression, et j'ai quelques problèmes avec ma boite de vitesse (PK6).
Il y a de très beaux rapports sur le démontage des boites PK6 (qui vont me servir), mais je suis en ce moment en train de déposer la boite de la voiture, avec quelques difficultés. J'ai commencé un rapport avec photos. Je souhaite faire profiter de mon expérience, et serais ravis de profiter de l'expérience des autres. D'autant plus qu'aucune brochure technique n'est disponible pour les Velsatis.
Bonne journée
Velsatis 2.2 dCi Expression Boite PK6
Vericlever
Re: Velsatis 2.2 dCi Expression Boite PK6
Bienvenue
Vericlever
Bonjour.
J'ai une Velsatis 2.2 dCI Expression de 2002 qui a 80 000 km.
La boite de vitesse faisait du bruit en 3 eme et 4 eme. J'avais d'autres priorités ..... C'est maintenant devenu la priorité n°1 http://www.proustandco.org/images/icons ... edface.gif.....
Boite bloquée. Impossible de trouver une revue technique sur les Velsatis. J'ai acheté la revue Laguna II 2001 --> 2005. Cela a l'air de correspondre à peu prés.
Votre site comporte de très bon rapports sur le démontage / remontage des boites PK6 (merci beaucoup à ceux qui me font profiter de leur expérience)http://www.proustandco.org/images/icons ... rgreen.gif
Bon ! Concernant mon sujet, j’en suis pour le moment au démontage de ma boite, et ce n'est, me concernant, pas une petite affaire.
J'ai vidangé la boite, déposé le caisson de la batterie, écarté les gaines électriques, "décollé" les rotules au dessus de la boite, déposé la barre en aluminium sous la boite, déposé les divers capots, déposé le cardan gauche. (J'ai eu bien du mal, mais le droit devrait aller plus vite, maintenant que je sais démonter le cardan gauche)
J'attaque donc le cardan droit.
Votre site concerne surtout les Espaces. J'espère que vous allez me faire une petite place pour ma Velsatis.
Combien pèse une boite PK6 ?
Est-il possible de déposer la boite sans déposer le berceau ?
La revue technique dit d'incliner le groupe motopropulseur ?!!http://www.proustandco.org/ucp.php?i=pm ... 172171dafd#
Si quelqu'un a déjà démonté une boite sur une Velsatis, je serais ravi de profiter de leurs expériences.
Joint un rapport PDF de mon avancée dans le démontage.
A bientôt.
A bientôt.
Bonjour, nous sommes ravis de t'accueillir, j'espère que nous pourrons t'aider.
Mais as tu tenté ta chance sur les forum Velsatis ? Il y a peut être plus d'informations que chez nous.
Vericlever
Bonsoir Pilou29.
Je naviguais au hasard du vent !!!
J'aime bien votre site. Effectivement, en tapant "forum Velsatis", je suis tombé sur un site du même acabit que le votre. Je vous souhaite une bonne continuation, et longue vie aux "Espace"
Cordialement.
Cordialement.
Il est vrai que l'on a un sujet sur la PK6 et la Laguna II en plus de l'Espace IV ... merci de ce partage sur ta Velsatis
Bien sur (et heureusement!!!)! (cette boite pèse + de 55 kg) , il faut dévisser les 2 gougeons pour pouvoir effectué une rotation anti-horaire de la boite pour le passage du différentiel ,( après avoir baisser le moteur de 5 cm ) , l’opération se fait a 2 avec une chèvre pour soutenir la boite ( un qui guide l'autre qui baisse la chèvre !)Est-il possible de déposer la boite sans déposer le berceau ?
