je souhaiterais savoir s'il est possible de soit remplacer l'autoradio ou alors de blancher un cable jack?
Espace 3 2.2dci expression autoradio avec chargeur 6 cd
Merci d'avance
Remplacement de l'autoradio
ESPACE III 2.2 dci Expression 1er immatriculation Novembre 2000 Clim Auto; Changement deux fois du tableau de bord
Re: Remplacement de l'autoradio
brancher un truc en plus, apparament ca dépend du modèle et faut faire un peu de bidouille.
Sinon changer l'autoradio est possible.
démontage siège passager
récupérer les cable iso et les ramener au vide poche de la planche de bord.
mettre le nouvel autoradio a la place du chargeur (exit le chargeur).
c'est tous ce qu'on peu dire avec le peu d'info que tu donne.
Y'a ds topic sur comment démonter le siège, la possibilité de brancher une sources externe, et le montage d'un autoradio.
fonction recherche et tu trouvera les réponses.
306 cabriolet 1.8l 103cv AM1996 rouge Lucifer, cuir blanc, Kit E85 flexitune2
Espace 3 3.0 v6 24v 194cv The race AM 200, GPL AG SGI
Bonjour et merci pour ta réponse
en effet j'ai vus déjà pleins d'articles sur le démontage de l'autoradio.
Dans un premier cette possibilité ne m’intéresse pas .
Mon chargeur est dans le coffre.
en fait je souhaiterais bancher à la place de celui ci sur l'autoradio une prise jack.
Ma télécommande n'a pas de touche aux donc pour moi pas la possibilité de passer sur la fonction auxiliaire.
Le forum regorge de lecture sur ce sujet : direction la fonction recherche.
Mais avant merci de compléter la signature.
- patespace
+1 on a pas trop envi de perdre notre temps a répéter les possibilités...Pilou29 a écrit :Le forum regorge de lecture sur ce sujet : direction la fonction recherche.
merci de ta compréhension
