combien pour la courroie de distribution
pascaltcs
Message non lu par pascaltcs »
salut.passage obligé,je vais devoir faire changer la courroie distrib et ses accessoires.juste pour me préparer(financièrement,bien sur),avez-vous une idée du prix? merci beaucoup
bidouille87
Re: combien pour la courroie de distribution
Message non lu par bidouille87 »
http://www.oscaro.com/
Du drevrais trouver là. :wink:
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
pascaltcs
merci,mais comme mes compétences mécanique s'arret à la vidange,j'aurais plutot voulu savoir combien ça coute chez un mécano(pièces et main d'oeuvre) et faut-il aussi,sur les série1,changé la pompe à eau? merci quand meme
bidouille87
Salut, CACAL :D
Le prix des piéces est dans le site que je t'ai donné.
Pour la main d'oeuvre, il faut te renseigner auprés d'un garage.
En ce qui concerne la pompe à eau, à chaque fois que je fais une distri, je la change! (mais ce n'est pas une obligation, surtout si elle est récente ou en bon état)
Si j'attends pour la changer, je devrai refaire la distri ensuite. Alors...tant qu'à faire. :roll:
[font=Arial][/font]
bernard
Message non lu par bernard »
Sur les espaces 2.1Td la pompe à eau n'est pas entrainée
par la courroie de distribution
Sur le 21 turbo d a mon voisin la pompe a eau est d'origine
et 320 000Km
Evidemant si vers tu as un kilometrage avancé vers 250 000Km
il faut peut etre faire la pompe à eau et regarder les charbons d'alternateur
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Pour un Espace 1 TXE essence , maxi 150¤ pièces origines pour kit distribution et les 3 courroies accessoires ( avec clim ) , 1.5 de MO à 35¤ ou 50¤ selon garage . Pas nécessaire de faire la pompe à eau ( je parle pour un ess ) car remplaçable sans toucher à la distribution
pascaltcs
merci de vos réponses mais on m'a dit que sur le turbo-diesel,il fallait plus de 4h pour démonter/remonter et que le prix arrivait vers 500¤?? :(
JR
2ème modèle : [Avantime 2.2 DCI]
finition : AVANTIME :
Année : 2003
Message non lu par JR »
Tu peux voir avec une grande surface style Sudauto ou Feu Rouge.
Espace I Ph.2 1989 - Turbo DX - Black Cherry - Kit Sport - jantes 16 - 360.000Kms.
[img]http://www.avantime-connexion.fr/logos_AVT_CO/descripJR.jpg[/img]
www.anciennesrenault.com
bernard
500¤ TTC me semble pret de la vérité
Kit distribution courroie distribution+ galet tendeur +galet de renvoi
+ courroie pompe à eau+courroie direction assistée+ courroie clim environ 200¤ TTC
5M de M0 à 50¤ HT soit 300¤ TTC
Le compte est bon
pascaltcs
merci,j'ai pas dde clim donc ça fera un peu moins cher et ma pompe de direstion assistée est toute neuve mais je ne sais pas pour la courroie(je pense que ça doit se changer en meme temps)
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
2300 fb pour trois courroies, soit 57 euros...(sans galet et avec 40% de remise :roll: )
main d'oeuvre = maison
temps 4h, c'est normal, moi je mets plus mais c'est pas mon métier et je ne suis pas pressé, je peux boire une petite orval entre deux :wink:
pascaltcs
ça y'est c'est fait et comme c'est un 2.1ltd,mon mécano ne change pas la pompe à eau car c'est indépendant.pour le perix,je vous dirais ça plus tard car mon mécano travail presque sans rendez-vous mais tarde à rendre la facture(on va pas s'en plaindre)
pascaltcs
je suis allé chercher la facture hier mais il m'a dit de repasser en début de semaine 8)
stephleg
Message non lu par stephleg »
>>>ICI<<<
un kit a 110 € sur ebay pour TD + 3 h de main d'oeuvre max (20€/h au black) 120 €
sinon en suivant la RTA c'est facile a faire pour un bricoleur moyen
pascaltcs
dès que mon mécano m'aura fait passer la facture,je vous dirais exactement combien ça coute
pascaltcs
:roll: en plus je lui fait refaire une petite santé car les fuites d'huile par terre m'énerve un peu donc il va tout me reprendre car il a regardé, c'est plusieurs endroit mais rien de grave
hamster
Message non lu par hamster »
480 € en janvier dernier.
dans un garage de région parisienne à 45 € HT de l'heure (j'en connais d'autre à 75 € HT, ça ne doit pas être le même prix)
oups, j'avais pas vu la rubrique :oops:
moi c'est un espace 3 dci...
pascaltcs
480 pour un esp3,c'est cool car le voisin de mon bof vient de s'en sortir pour + de 1000€ chez reno
hamster
Ben apparement ça dépend du moteur, car au début il nous avait annoncé 800 €, et finalement nous a dit qu'avec ce moteur là (2,2 dCi 115) c'était moins cher. Le 2,2 dT peut être ?
Pour peu que tu rajoute une vidange ou des bougies de préchauffage, et t'es vite à 1000 roros :cry:
