Bonjour a tous .
Depuis quelques temps j ai une vibration qui se fait sentir a la rétrogradation plutôt coté gauche ,et celle ci se fait sentir jusque dans le volant .
Les cardans sont a première vue ok amortisseurs aussi, quelqu’un un aurait il déjà eu ce problème?
C est un espace 2 de 1994 le 2.1 td grand ecran.
Merci d avance pour vos réponses.
Vibration en rétrogradation.
cyril501
Renault espace 2 de 1994 ,c est un 2.1 td gran ecran de couleur verte il a 250 000 kms.
- frederic62
Re: Vibration en rétrogradation.
Un roulement se ferait remarquer plutôt en ayant un peu de vitesse.
Pour les cardans, tu en es sur ?
Essaye de braquer à droite (puis à gauche) en 1ere, si la vibration se fait sentir, ça pourrait être ça (cardan)
Sinon, ton moteur tourne correctement ? As tu l'impression que la vibration est du au fonctionnement du moteur ou une pièce dans le genre cardan, amortisseur ?
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
cyril501
Merci ,essais cardan visiblement ok; en effet il s agirait plutôt d un problème lié a l embrayage donc d origine moteur , mais j aimerais en être sur .
Ou alors est ce que cela pourrais être du aux amortisseurs?
- frederic62
Les amortisseurs, je ne pense pas.
N'avoir des vibrations, qu'en rétrogradant ... je ne pense pas. Tu en aurais à d'autres moment.
Un soucis au niveau de la boite de vitesse, peut être.
Ca vibre en avec toujours la ou les mêmes vitesse ? Du genre de 4ème en 3ème ou 3ème en 2nde ?
As tu des vibrations uniquement dans le volant, ou, le levier de vitesse également ?
Aucun bruit suspect à part les vibrations ?
Et tu as essayé de rétrograder sans freiner en même temps ? (Des fois que ce serait juste un problème de frein ...)
Voir les silents blocs de boite de vitesse aussi ... (d'ailleurs, ça correspond aux symptômes que tu décris ...), si HS, voir si ça n'a rien abîmé d'autre
Espace II
Omega3
Vu les symptômes, je dirais l'embrayage dans un premier temps (vu qu'il est d'origine, il dû faire son temps), ou le silent-bloc de la boite de vitesse dans un 2ème temps, mais j'en doute, tu aurais des vibrations en accélération et déscélération.
Quand tu débraye, la pédale remonte-t-elle assez haut (presque en fin de course) avant que l'embrayage n'accroche ?
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
cyril501
Merci pour votre aide ,c est aussi bien au passage de 2 eme en 1ère qu' en 5eme vers 4 eme ,par contre ca aurais tendance a disparaître moteur chaud.
Je vais opéré sur l embrayage dans un premier et sous la voiture je prendrais le temps de jeter un oeil au silent bloc moteur ainsi qu'a l amortisseur .
Je vous tiens au courant dés que le problème seras résolus,merci de m avoir orienté .
- frederic62
Avec plaisir
A froid, ça ferait effectivement penser à un silent bloc ...
Tiens nous au courant en tout cas
Espace II
