mon disque de frein avant gauche reste bloqué et donc chauffe très fort au bout de quelques kilomètres. Ce phénomène est apparu après remplacement du liquide de frein et d'une purge.
De quoi cela peut-il venir?
Merci pour vos réponses.
Espace 3 am2000 2.2 dt
disque se bloque
- finition : The Race
Re: disque se bloque
Regardez si les toles anti vibrations ne sont pas à l'origine du blocage en démontant les plaquettes et en faisant un essai sans.
J'avais la meme chose sur le mien!!
Philippe
Philippe
Si les disques et plaquettes n'ont pas été changés on peu éliminé
le risque de mauvais remontage
ABS ou sans ABS ?
Ce qui est arrivé à un collègue avec un 4x4 disque restait freiné
C'était le caoutchouc des flexibles de frein qui se désagrège et vient boucher le passage en sortie des flexibles
ABS ou sans ABS ?
merci pour ces 2 réponses. Je précise qu'il s'agit d'un modèle avec ABS et totalisant 125 000 kms.
Ca re-fonctionne après que j'ai eu retiré le fusible d'alimentation de l'ABS et l'avoir remis. Pourquoi? Coïncidence ou réel problème sur le boîtier électronique...
Merci encore.
Merci encore.
Le probleme de depart concernait que le disque gauche ou les
2 disques avant ?
Maintenant que le fusible ABS était enlevé et remis est ce que
l'ABS fonctionne til correctement si freinage puissant
Est ce que le voyant ABS s'allumait
Je pose ses questions car mon voisin a un probleme de freinage
sur son scenic ABS
Apres X controle vidange circuit frein fait par renault
les disques avant restent légèrement freinés lors de légers freinage
2 disques avant ?
sur son scenic ABS
