Stores
Stores
Salut à tous,
Une question concernant la pose de stores optionnels d'origine: sur les portes ARR, doivent-ils être fixés sur la bande longeant le lèche-vitre (flèche 1 sur la photo), ou sur la garniture tissu / cuir (Flèche 2) ?
Les pattes de fixation doivent-elles venir en bout de store, ou légèrement en retrait vers le milieu ?
D'avance, merci pour vos réponses,
[b]Espace III 2.0 16v BVA Proactive-Privilège - 11/2001 - [/b]
- anciensafraniste
Re: Stores
c'est sur la garniture !!
alain
alain
Re: Stores
Merci Alain, cela confirme ce que j'avais appris par un autre biais.
Pour ce qui me concerne, ce ne sont pas des stores intégrés comme les vôtres, ils viennent se fixer par dessus la garniture.
C'est évidement moins bien, mais je crains de ne jamais trouver de garnitures comme les vôtres en cuir, et de la bonne couleur. Alors...
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Re: Stores
je pense que Tes garnitures en cuir est un rajout de l'ancien propritaire
vu les coutures sur ton cuir c'est du fait main
l'option cuir était juste les siéges ,les garnitures étaient en tissu
tu as un solution,trouver les garnitures en tissu avec les stores intégrés et les faire équipées en cuir par un sellier
Re: Stores
coiffé !
C'est exactement keske j'allais diredom89 a écrit : ...tu as un solution,trouver les garnitures en tissu avec les stores intégrés et les faire équipées en cuir par un sellier..
- nagrrra
Re: Stores
Dernière modification par nagrrra le 12 mai 2011, 22:58, modifié 1 fois.
Re: Stores
D'accord avec tout ça. Je suis sur une piste de garnitures avec les rideaux en question.
C'est pas cher, on va voir ce que ça donne.
Pour info, les stores de custodes pouvaient-ils être intégrés également ?
Merci pour vos réponses,
Re: Stores
c'est le meme systeme que la porte arriére,tu as meme les crochets qui sont en place
- patespace
Re: Stores
salut,
il y a un sujet là dessus... la fonction rechercher est ton amie
edit:
celui là: [tuto] Montage stores d'origine
celui là aussi https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17625
edit:
