freins arrière qui font du bruit
salut,les freins arrières font énormément de bruit comme si ils se grippaient mais que par de temps de pluie ou d'humidité.bizarre,a votre avis? merci
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
bernard
Re: freins arrière qui font du bruit
J'ai eu ce probleme sur R19 17 ans et 180 000Km
Les premiers freinages le matin et surtout quand il pleuvait
J'ai démonté X fois nettoyage vérification du rattrappage de jeu
Au controle technique RAS
Un matin en sortant en marche arriere du garage 5 m et roue bloquée
C'etait une garniture gauche qui s'état décollée
Vérifier cable frein à main
Vérifier rattrappage de jeu
marmotte
Idem pour moi pour le tambour arrière droit. Par temps humide il fait du bruit en partant le matin et ensuite en freinant. D'apres le mécano et de multiple nettoyage il n'y a rien a faire et c'est un probleme commun a beaucoup d'Espace 1
le matin,c'est un peu la honte quand je dépose ma fille à l'école.bon,je vaais vérifier mon cable
[quote="marmotte";p="15233"]CUT Par temps humide il fait du bruit en partant le matin et ensuite en freinant. D'apres le mécano et de multiple nettoyage il n'y a rien a faire et c'est un probleme commun a beaucoup d'Espace 1[/quote]
... C'est aussi commun a beaucoup de Matra
Encore plus sur les Bagheera.
Ici a Venise on a vraiment une belle humidité; j'ai eu beaucoup de problems, jusqu'au moment ou j'ai decidé de changer le type de huile des freins. Parce que le probleme est "l'igroscopicità" (je ne connais pas le mot français: c'est la capacité de prendre eau) du dot 4.
A la fin j'ai mis le dot 5.2, au silicone (qui se trouve bien en France, mais pas en Italie
); et, de ce moment, plus aucun probleme dans ma Bagheera.
Je pense que la meme solution peut bien fonctionner sur l'Espace I.
Rahab
Venise - Italie
Vendu (Renault Espace I phase 1 TSE 03/1985 [T002967] - GPL -185.500 Km)
Matra Simca Bagheera S 1976 - 80.000 Km
Honda VFR 750 F 1988
- Citroen Xantia V6 1998 - GPL
Roadbike Custom (velò couché) http://www.roadbike.it
Blue Max: http://www.youplay.it
Rahab
Venise - Italie
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Salut à tous,
Essayez de nettoyer le repartisseur de freinage, un depot pouvant se faire sur une partie et obstruant partiellement une sortie, vécu sur un rancho mais je n'ai pas pu sauver le repartisseur trop abimé.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
ah zut alors, romop36,tu viens de casser un bon plan car j'adorais l'idée de marmotte ou on ne pouvait rien y faire
.sans blague,il faudrait que j'y passe un moment dessous mais avec ses journées trop courtes..................
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Tu ne croyais pas t'en tirer comme ça
Thierry
ben si
