Jauge a gasoil
Jauge a gasoil
Bonjour es ce que quelqu'un peut me dire ou ce trouve la jauge a gasoil sur mon espace ( sur le reservoir ca je sais mais ou exactemement ) et surtout comment l'ateindre car la mienne es bloque au premier quart et c'es pas trop pratique.
Merci d'avance a tous pour vos precieux conseil.
[b]Alain et Agnes
Espace 2.1Td de novembre 1990 avec 298.000km [/b]
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Re: Jauge a gasoil
Sur le I phase II, désolé mais tu vas devoir tomber le reservoir. Bon courage.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Re: Jauge a gasoil
c'es bien ce que je pensais bon je ferais ca a l'ocasion et on veras !
[b]Alain et Agnes
Re: Jauge a gasoil
sur une espace 1, pas de problème, sur mon essence phase 2 de décembre 88, accès via l'intérieur, sous le siège central arrière.
relever la moquette et accès à la jauge.
attention, je suis sûr pour modèle essence.
pas encore démonté des diesels, mais ça m'étonnerait fort que les caisses soient différentes.
pour les espaces 2, là c'est faire tomber le réservoir.
vincent
vincent
Re: Jauge a gasoil
ben moi c'es toujour un espace 1 donc si je demonte les siege et la moquette je doit y avoir acces sans demonté tous le reservoir?
Chose qui m'arrangerais enormemement!
[b]Alain et Agnes
Re: Jauge a gasoil
voilà...
il y a un cache avec un joint et trois vis.
accès au réservoir par dessus.
vince
Re: Jauge a gasoil
Sur le mien, J11505 2.1TD de 1988, il faut enlever le réservoir pour avoir la jauge.
En general, sur la jauge, il y a un fil de cuivre qui est enroulé autour d'une tige en metal, et la plupart du temps, le fil est cassé vers le bas.
environ 110€ chez renault en piece neuve.
Alex
Alex
- doudou espace92
Re: Jauge a gasoil
j'ais eu le meme problème ,il y a deux ans .
introuvable en casse ,alors j'ais fait le tour de toute les voitures et la ,
je regarde sur r11 tse ou txe ,je c'est plus,
oui une essence,et la meme chose sauf le diamétre des tuyaux plus petit ,avec quatre départ.
le casseur ma dit cela ne va pas allée ,(j'ai roulais comme sa pendant plus de deux ans jusqu'a la vente du véhicule ,sans aucun problème.
alors en casse des r11 ,il y en a a la pelle
