Probleme de calculateur
Jbruno02
Message non lu par Jbruno02 »
Bonjour a vous,
Je possède actuellement une Renault Espace II V6 153cv 1992 que je réhabilite mais j'ai un soucis avec le calculateur (boitier siemens).
Une odeur de cramé est survenue vers ce boitier, en le démontant, une partie du circuit imprimé avait cramé.
J'ai donc trouvé un boitier sur le net mais comme il est d'occase, il est préprogrammé pour une autre voiture donc ca ne marche pas.
J' ai donc deux questions :
Peut on les reprogrammer (je pense que cette soluce est a oublier) ?
Peut on en trouver un pour mon modèle de voiture ? il sera donc bien programmé.
Si vous connaissez des adresses de personnes qui ont ce modèle en pièces détachés, ça serait cool, merci.
En attente de vos suggestions.
Jbruno02
Re: Probleme de calculateur
Désignation du calculateur ECU siemens : HOM7700851740
Si quelqu'un a ça sous la main pour mon modèle, merci
Bienvenue parmi nous.
Une petite relecture Image ne serait pas du luxe.
Je ne pense pas que ces calculateurs se reprogramment facilement !
Mais çà se trouve, boite automatique ou manuelle ?
