Retirer un autoradio
Bonjour a tous,
Je deteste la mecanique et la carrosserie automobile, mais aujourd'hui ma copine offre un autoradio neuf a sa mere (un truc tout simple) et je suis incapable de retirer l'ancien, j'ai enlever tous les caches en plastique et je me retrouve face a un bloc a metal avec plein de fil et impossible de l'enlever il est comme encastre... connaissez vous (je pense ^^) la marche à suivre pour le retirer ?
espace 2 vert
Re: Retirer un autoradio
... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil
Regarde bien le bandeau rouge au dessus de ce sujet.
Comme on ne sait pas de quelle voiture tu parles et à quoi ressemble ton bloc a metal avec plein de fil le mieux est de mettre une photo.
Argh, doublé par le J8S
..... rose ou rougePilou29 a écrit : Regarde bien le bandeau rouge au dessus de ce sujet.
..... et qui disait qu'il n'avait pas de reprise ce bon vieux J8S
Omega3
J'ai la réponse, avec photo, mais respect des regles d'abord...
Indice: ca ne se défais pas à mains nues, ni avec un tournevis, encore moins avec un marteau....
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
.... mais on peut utiliser l'outil qui va bien avec 2 doigts
Re-bonjour
a oui j'oublier c'est un espace II (c'est pour cela que je post le message ici^^) et il est vert, c'est un 5 portes. c'est simplement l'autoradio une fois la facade enlevé comment on enleve le reste voila .
merci a tous pour vos future reponses .
espace 2 vert
j'ai deja essayer avec l'outils fournis dans la boite autoradio neuf, deux tige en metal mais cela ne fonctionne pas car les orifice prevu a cet effet sont obstruer par des vis
espace 2 vert
Omega3
Hé bien retire les vis
impossible elle sont sur le coter au fond a droite et a gauche, je peut toujours essayer mais je doute qu'elle soit en contact avec la paroie
espace 2 vert
Omega3
Si tu pouvais nous mettre qqs photos (on aime ca ici), ce serais bien car là, on est dans le vague....
C'est ce genre de "clés" que tu as ?
Oui ce sont ces clef la que j'ai mais elle ne passe pas dans les orifice, sa pourrait quand meme etre nettement moi complique... voilma se que sa donne une fois la facade enlevee :
espace 2 vert
Omega3
Oulaaa !! tout est tordu !!!
Tu m'étonne que tu ne peux pas passer les "clés".....
merci la constatation je l'est deja faite et je pete deja un cable après le bordel il y a til un autre moyen c'est pas possible que se soit si impossible
desole si je m'enerve mais rester impuissant face a un autoradio sa m'enrage
espace 2 vert
Omega3
S'il te plait, on essai de t'aider, alors reste poli et respectueux....
Pour ton problème:
Flèches rouges: endroit ou on emboitent les "clés"
Flèches vertes: Essai de retirer ca et de voir si tu peux le défaire par dessous.
Pour ton problème:
Modifié en dernier par Omega3 le 29 mai 2011, 18:26, modifié 1 fois.
lorsque je passe les clef que dois je faire je ne sait pas a quoi m'attendre un clic ? une résistance ? les passer le long a droite ou le long a gauche ?
espace 2 vert
Omega3
Je ne sais plus...
Essai en poussant les "clés" il y aura peut-être un clic, puis tirer le poste vers toi (sans toucher aux cles).
Modifié en dernier par Omega3 le 29 mai 2011, 18:30, modifié 1 fois.
elle sont tellement fragile elle se tordent vite j'essaye sa de suite
espace 2 vert
Déjà enlève le vide poche qui est en dessous... tu aura un accès !... ensuite comme l'indique Omega, tu insère les clés et tu pousse au cul de l'autoradio !...
Ya pas de raison qu'il ne vienne pas...
.... sinon vu l'état de la façade
, les 2 doigts ne seront pas suffisant, il te reste le couple marteau/burin
Au point où on en est, une bonne paires de pinces et tu tires sur la ferraille toute tordue. Surtout tire pas sur le poste, en tirant sur le cadre il doit venir.
.... et si ça ne vient toujours pas, reste la disqueuse
Je crois que notre ami n'a pas choisi son pseudo par hasard
.... en effet cela doit-être un Martien avec son II vert
Pilou29 a écrit :Je crois que notre ami n'a pas choisi son pseudo par hasard
Certains ont choisi le BON pseudo...
