problème de climatisation
dooc19
Re: problème de climatisation
Juste une petite questions,
Est ce que la sonde de temperature dans le retroviseur a une importance sur le fonctionnement de la clim manuel ?
si tu a un problème avec ta sonde extérieure,qui et dans le rétro tu peut le savoir rapidement regarde ton cadran,si la température indiquer et la même que extérieure. tu sera fixer .mes es ce quel a une importance avec une clim manel, je ne peut te confirme mes la réponse devrais arrive
Utilisateur banni à cause de son comportement.
Ne pourra plus vous donner de réponses, de toutes façons ne venait ici que pour profiter des autres et ne rien partager
- blacksamourai
Justement la sonde ne fonctionne plus car au cadran la température ne s'affiche plus.dooc19 a écrit :si tu a un problème avec ta sonde extérieure,qui et dans le rétro tu peut le savoir rapidement regarde ton cadran,si la température indiquer et la même que extérieure. tu sera fixer .mes es ce quel a une importance avec une clim manel, je ne peut te confirme mes la réponse devrais arrive
Pour ma clim si j'appuie sur le bouton de commande, les ventilateurs se mettent en route mais pas le compresseur, si j'applique du 12v direct sur le fil du compresseur je l'entend coller mais pas de froid a la ventilation.
Une solution peut etre
Lien de parrainage Allbebrid
- blacksamourai
Ont peu continuer sur ce sujet pas besoin de le faire en MP.dooc19 a écrit :Sujet: problème de climatisation
es ce tes tuyau son froid dans le compartiment moteur ,a tu la ventilation habitacle fonctionne ,ta clim fonctionner telle avantblacksamourai a écrit :Justement la sonde ne fonctionne plus car au cadran la température ne s'affiche plus.dooc19 a écrit :si tu a un problème avec ta sonde extérieure,qui et dans le rétro tu peut le savoir rapidement regarde ton cadran,si la température indiquer et la même que extérieure. tu sera fixer .mes es ce quel a une importance avec une clim manel, je ne peut te confirme mes la réponse devrais arrive![]()
Pour ma clim si j'appuie sur le bouton de commande, les ventilateurs se mettent en route mais pas le compresseur, si j'applique du 12v direct sur le fil du compresseur je l'entend coller mais pas de froid a la ventilation.![]()
Pour les tuyaux j'ai pas fait attention
Quand j'ai eut l'espace la clim fonctionner et la ventilation fonctionne parfaitement sauf la clim
dooc19
moi lorsque on a shunter le compresseur, les tuyau son venu froid et des gouttelette d'eau dessus donc ma clim donner du froid vérifier a l’intérieur après , une petit précision lorsque l'on shunte le compresseur ,on le fais pour voir si il fonctionne,et voir si fait bien du froid mes pas trop longtemps si il y a plus de gaz tu risque de l’endommager.
la sonde et peut être en cause ,tu peut faire un tour dans le site plus haut tu a plusieurs renseignement a ce sujet sur le fonctionnement d une clim
Non , elle ne sert que pour la clim auto
- blacksamourai
Ok merci tous les deux
Sinon y a t'il moyen de tester le pressostat car si il faut le changer le prix
pour mon modèle d'avant le 10/97 voir ici sa va faire mal en plus de la bouteille qui doit etre d'origine mais bon, le fils du compresseur va ou
au pressostat ou a la commande au tdb
Je sais que sa fait plus d'une questions mais a la fin du mois c'est direction le Portugal et avec 3 enfants sa va etre l'enfer si il fait trop chaud
jack62480
bonjour cest jack62480, ta trouve pour ta clim car je vient davoir le meme probleme,elle marche super bien et suite a remplacement de batterie jai plus de clim , le voyant sallume ventilo tourne mais plus de froid , moi aussi je part faire une ballade au portugal et sans clim , si tu trouve tiens moi au couranr bonne journee
- bricole
il y en a du monde qui va portugal!!!
oui effectivement il faut une bonne clim,il fait tres chaud déja.
je suis hors sujet ,mais profiter bien du soleil.(super bock bem fresca)
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
à jack62480 : une petite recherche avec "reinit clim", et tu auras çà : https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=5575
pour le futur tu as un excellent sujet : Annuaire des réparations Espace III , de quoi lire un bon moment
- blacksamourai
blacksamourai a écrit :Ok merci tous les deux![]()
Sinon y a t'il moyen de tester le pressostat car si il faut le changer le prixpour mon modèle d'avant le 10/97 voir ici sa va faire mal en plus de la bouteille qui doit etre d'origine mais bon, le fils du compresseur va ou
Alors personne pour m'aider
