C'est souvent ce genre de problème à la c.. qu'on finit par trouver après avoir tout changer.... pour rien
a coup entre 1500 et 2000 espace II 2.2 ESS 92
Omega3
Re: a coup entre 1500 et 2000 espace II 2.2 ESS 92
Gros +1 aussi pour que ce sois la tete de delco le souci.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- david58
- Année : 1993
Bon, demain, j'essaye un démontage de la tête d'allumage.
Il faudra juste que je repère les fils pour ne pas les remonter à l'envers.
Tu ne peux pas vraiment te tromper... il te suffit de repérer l'emplacement du fil de la bougie 1 sur la tête d'allumage...david58 a écrit :Bon, demain, j'essaye un démontage de la tête d'allumage.
Ensuite quand tu sais que l'ordre d'allumage est 1 4 3 2 1 3 4 2 ... tu as tout compris...
EDIT: l'ordre d'allumage est bien 1342, merci Mopral d'avoir repris mon erreur
Modifié en dernier par pontiac le 22 mai 2011, 11:09, modifié 2 fois.
c'est pas 1 3 4 2 pontiac ?
+1Mopral a écrit :c'est pas 1 3 4 2 pontiac ?
Tu as tout à fait raison...
Faut vraiment que je relise mes messages AVANT de soumettre et fermer la fenêtre
Oui oui... ok...
shlak shlak ... en voila 2
Omega3
Souvent, quand arrivent des petits nouveaux chez nous pour évaluer leurs compétences, et bien 9 fois sur 10 ils se plantent ou ils ont oubliés (on leurs fait passer un test en mélangeants les faiscaux d'allumage)....
Pour les coups de fouet, tiens Pontiac >>>>>>>>>>>>
Mopral a écrit :shlak shlak ... en voila 2
C'est les gars j'ai ma dose... merci !.. j'oublierais plus...Omega3 a écrit :Pour les coups de fouet, tiens Pontiac >>>>>>>>>>>>![]()
- david58
- Année : 1993
Hello les gens.
Après quelques imprévus qui m'ont empêché de m'occuper de l'Espace II, j'ai enfin pris le temps de m'en occuper cette après midi.
A venir, pleins de photos.
Vous allez voire, c'est pas beau à voire.
- david58
- Année : 1993
Effectivement, ce n'est pas compliqué à démonter : 3 vis à enlever et hop.
Et là, je dévisse le haut de la tête d'allumage, et surprise.
Comme on peut le voire sur les photos, le joint d'étanchéité entre le corps métallique et la tête d'allumage est bien cuit.
Il en est même cassé en plusieurs morceaux. Du coup la tête est pleine d'huile. Pas étonnant que le courant ne passe plus.
Sur le c*l !!
Tu pouvais bien avoir des ratées !!
- david58
- Année : 1993
Euhh... j’appelle çà... pourri !david58 a écrit :L'intérieur est quand même bien atteint.
Même le charbon au fond est pratiquement inexistant... ou collé en position appuyé...
Comme quoi... sont pas têtus nos J7T !!!
Modifié en dernier par pontiac le 05 juin 2011, 21:16, modifié 1 fois.
- david58
- Année : 1993
Ah ben tu m'étonnes que j'avais des ratés.
Mais t'aurais vu l'Espace, quand j'accélérais, l'avant faisait des bons.
Pour qu'il accepte d'avancer, il fallait que je joue avec l'accélérateur en utilisant le plus possible le ralenti.
- david58
- Année : 1993
pontiac a écrit :david58 a écrit :L'intérieur est quand même bien atteint.
C'est vrai qu'ils sont de bonnes compositions, car çà devait faire un moment que le problème se préparait.
- david58
- Année : 1993
Du coup, malgré que la tête d'allumage soit foutue, je l'ai quand même nettoyé pour voire.
Et j'ai bien fait, car, sous la crasse, j'ai découvert ceci.
Le nom du fabricant, la référence et tout et tout.
Si çà peut rendre service.
- david58
- Année : 1993
Et enfin dernière photo, la tête d'allumage remontée, toute propre, pour aller en chercher une neuve dans la semaine.
Voilà, mon petit reportage photo sur le démontage est terminé.
Je vous tiendrai au courant dés que j'aurais la neuve.
... mon bon vieux J8S, lui au moins il sait se retenir
Belle crasse bien cuite ! J'ai un jour retrouvé la même chose sous le cache culbuteur d'un J6R, je me demande encore comment il pouvait tourner, la rampe de culbuteur n'était qu'un bloc on aurai dit du caramel
Et pourtant il tournait !
sinon, il a pas une huile neuve depuis quand ce pauvre moulin????? vu la gueule de l'huile, je dirais bien 20/30 000 kms.... meme a 10 000 kms l'huile est encore bien claire la dessus....
Jamais !!Mopral a écrit :sinon, il a pas une huile neuve depuis quand ce pauvre moulin?????
J'ai déjà eu aussi droit au même genre que celui de la photo de Michel... niveau d'huile nickel... ambrée... et fonctionnement PARFAIT, pas un bruit, un ralenti au poil... bref ! pas soupçonnable...
Mais quel désastre en enlevant de cache culbu
Ahh ces moulins... INCREVABLES !!!
- david58
- Année : 1993
Bonjour tous.
Alors, vite fait, car je suis au travail.
Je sors de chez Dumas et Colinot, un vendeur de pièces auto sur Nevers. En général, je prends mes pièces chez eux, car ils sont sérieux.
Donc, je montre ma tête de delco complète au conseiller technique, en lui expliquant l'état dans lequel je l'ai trouvé.
Son explication :
Ce que vous appelez un joint, c'est en fait un cache poussière. Il est très rarement vendu avec la tête de delco.
Si vous avez de l'huile qui pénêtre dans la tête, c'est que le joint torique qui se trouve dans le corps métallique est usé.
Soit vous le démontez, mais attention c'est plein de petites pièces, soit vous changez le corps complet, mais çà va vous couter un gros billet chez Renault.
Ceci dit, si l'huile remonte dans la tête de delco, c'est peut être aussi parce que vous avez le reniflard qui commence de se boucher.
Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vais donc reprendre ma documentation ce soir pour voire à quoi ressemble ce reniflard, et où il se trouve précisément.
A plus tard les gens.
Edit : ben oui, çà coûte rien de voire si çà se bouche ou pas dans ce fameux reniflard, et du coup, j'irai chez Renault me renseigner du prix d'une tête complète.
Son explication :
- david58
- Année : 1993
Ta dam ta dam, bonjour tous.
Et voilà, elle est arrivée.
En plus de çà, l'agent Renault voulait me vendre un faisceau neuf, car dans son informatique il est dit que si on change la tête d'allumeur, il faut changer le faisceau.
Le mien fonctionnant bien, il se l'ait gardé son faisceau.
- david58
- Année : 1993
