F6TX et son Grand Espace Initiale dt
- bricole
Re: F6TX et son Grand Espace Initiale dt
sur mon ancien espace 2 il etait en cuivre.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
						toutes options
sa marche fort.
- tourge
Ça fait 45 ans que je fais de la mécanique et je n'ai Jamais vu de canalisation de frein en cuivre ! J'ai pourtant eu au moins une douzaine de voitures.
Un possesseur actuel d'Espace II pourrait-il faire le test de l'aimant et lever définitivement le doute ?
Si F6TX se plante suite à l'éclatement d'un conduit de frein, pensez-vous que l'assurance fermera les yeux ?
Je pense que ce n'est pas un élément que l'on peut se permettre se customiser.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
 remplaçant du forum Fievez
- bricole
un aiment tiens sur le cuivre.
toutes options
sa marche fort.
						toutes options
sa marche fort.
- tourge
C'est nouveau !!!
Ça vient de sortir ??????
- bricole
toutes options
sa marche fort.
						toutes options
sa marche fort.
			tourge a écrit :Ça fait 45 ans que je fais de la mécanique et je n'ai Jamais vu de canalisation de frein en cuivre ! J'ai pourtant eu au moins une douzaine de voitures.
C'est bien la première fois que j'entends qu'un tube en cuivre peut éclater!!!
Les tuyaux sont vendus par des PROFESSIONNELS ils ont l'habitude de vendre ces tubes en remplacement de ceux d'origine, donc pas de soucis, c'est testé et aux normes!
Bon, voici quelques news…
Vu que j'avais accès aux bougies, je me suis dit que c'était l'occasion de les changer!
J'ai réussi à en démonter 2 et à en CASSER deux autres!
 J'ai essayer de chauffer de percer et d'y aller avec un extracteur!
Rien à faire, la première n'est pas venue. Je n'ai même pas essayé de démonter la deuxième, j'ai pris la décision de déculasser!!
Rien d'autre à faire! Je ne pouvais pas laisser ça comme ça!
donc redémontage de la courroie d'accessoire et de la distribution (pfffff c'était bien la peine!!)
J'ai ensuite graissé tout ce qui était à l'air libre
et protégé l'ensemble
voilà
La culasse
Elle est maintenant chez le rectifieur qui devrait s'en occuper rapidement!!
Le côté positif : Je me suis dit qu'il fallait mieux que ça m'arrive maintenant plutôt qu'en plein hiver et avec le moteur en place dans son compartiment!! Le joint de culasse, les vis de culasse, les joints… vont être neufs…
Le côté négatif : Je perds du temps et la prestation ne va pas être gratuite!!!
Voilà.
Allez : To be continued!!!
Grand Espace 3 initiale dt 227800 km -JEOEL5- juillet 2000 (à la recherche siege conducteur cuir/alcantara  )
Espace 3 dci 130 cv turbo hs
Grand Espace 4 dci150 avec quelques bug 233000km Avril 2006
405 style td 388000km-vendue -405 grx td 353000km --->direction la ferraille !!!
R4 GTL Clan 1990 104000km- R4 F6 moteur tx 145000km - R4 GTL clan 1989 170000km
R5 TX 1984 75000km - R5 Lauréate GTL 117000km - R5 TL auto école 19000km
Twingo Elios 126000km
Jumpy HDI 344000km
Nouvelle venue : R4 GTL sinpar (4x4)http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22477
Jumpy HDI 344000km
				Jibe_59
Pas de bol pour tes bougies ... c'est peut-être aussi pour ça qu'on m'avait conseillé de les changer moteur chaud, et après leur avoir offert un joli bain de WD40 pendant plusieurs jours : la dilatation du métal doit aider au démontage! Reste que si un gougnafier en a vissé une de travers, ou a omis de graisser légèrement le pas de vis avec de la graisse résistante aux hautes températures, tu es quand même coincé !
Petite question de béotien : pourquoi envoyer la culasse à rectifier ? Ne devrait-on pas dans ce cas aussi rectifier le plan de joint du bas moteur ?
[url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Espace court 2,2dT modèle 2000 (Novembre 1999) - Moteur G8T716
220000 km - finition RXT - correcteur d'assiette pneumatique
- tourge
Si c'est aux normes et homologué, alors je n'ai rien dit, mais il faut en être absolument sûr car l'assureur n'aura pas d'état d'âme si ce n'est pas le cas.F6TX a écrit :
Sans compter que ces bougies sur le 2.2 DT sont un sujet souvent évoqué (et les conseils qui vont avec )
Bon courage
 )Bon courage
Salut, il ne sagit pas de rectifier la culasse, mais uniquement (dans un premier temps) de sortir les bougies. Le rectifieur est aussi outillé pour percer et essayer de sauver la culasse…Jibe_59 a écrit :Bonsoir,
merci, j'en ai!!!pub2n a écrit :Bonjour
Sans compter que ces bougies sur le 2.2 DT sont un sujet souvent évoqué (et les conseils qui vont avec)
Bon courage
 Oui mais une fois le moteur sorti, j'ai certainement pas laisser assez agir le dégrippant et même en chauffant, je n'ai pas réussi à la sortir
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Culasse pas forcément prête aujourd'hui!!!
[schild=24,1,FF0000,0000FF]j'attends pour avancer!!![/schild]
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
C'est aux normes !... le losange vend lui même le tube cuivre au mètre... ( mais a un prix... tube plaqué ORtourge a écrit :Si c'est aux normes et homologué, alors je n'ai rien dit, mais il faut en être absolument sûr car l'assureur n'aura pas d'état d'âme si ce n'est pas le cas.F6TX a écrit :
 )Je l'ai déjà écris quelque part sur un des sujets... j'avais refait entièrement tout le circuit sur un Express... cout => une trentaine d'euros !!
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
Bonne initiative pour le "rectifieur", cela évitera de forcer sur la culasse et du coup de la sauver
 , et astuce pour faire chauffer le moteur une fois sorti ... mettre le préchauffage (ou la bougie) en route plusieurs fois et laisser reposer une minute, le temps que la chaleur se répartisse
 , et astuce pour faire chauffer le moteur une fois sorti ... mettre le préchauffage (ou la bougie) en route plusieurs fois et laisser reposer une minute, le temps que la chaleur se répartisse  Que cela serve aux autres
Mais je suis passé par là aussi lors du changement de mon bloc ... la bougie HS est toujours en place depuis ... quand j'aurai le courage
						Il faut bien laisser le dégrippant ou liquide de frein une bonne nuit, voire plusF6TX a écrit :merci, j'en ai!!!pub2n a écrit :Bonjour
Bon courage
pub2n a écrit :Bonne initiative pour le "rectifieur", cela évitera de forcer sur la culasse et du coup de la sauverIl faut bien laisser le dégrippant ou liquide de frein une bonne nuit, voire plusF6TX a écrit :merci, j'en ai!!!pub2n a écrit :Bonjour
Bon courage
Oui mais une fois le moteur sorti, j'ai certainement pas laisser assez agir le dégrippant et même en chauffant, je n'ai pas réussi à la sortir, et astuce pour faire chauffer le moteur une fois sorti ... mettre le préchauffage (ou la bougie) en route plusieurs fois et laisser reposer une minute, le temps que la chaleur se répartisse
Oui Pub2n c'est une bonne initiative, mais vu que le moteur était sorti je préfère être et perdre une semaine avant de remettre le moteur et avoir 4 bougies de préchauffage neuves. Et pour toi? comment se passe le démarrage en hiver?
Je suis sur que cela servira aux autres!!!
J'ai eu le "rectifieur" et il m'a dit qu'il n'attaquerait que lundi l'extraction…
To be Continued…
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
				Omega3
Franchement, c'est un vrai régal de lire ce sujet et de voir les photos (de très bonne qualité en +), on apprends beaucoup de choses.
Merci F6TX
Merci F6TX
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Pas de soucis les 3 autres tournentF6TX a écrit : Oui Pub2n c'est une bonne initiative, mais vu que le moteur était sorti je préfère être et perdre une semaine avant de remettre le moteur et avoir 4 bougies de préchauffage neuves. Et pour toi? comment se passe le démarrage en hiver?
 mais cela reste moyen pour la culasse en elle même sur le long terme
Je profite aussi des ton image de ta culasse pour montrer aussi que l'arbre à came est nickel ... pour casser certaines rumeurs qu'il s'userait rapidement
- blacksamourai
Les canalisations de freins sont en cuivre c'est meme sur pour en avoir achetre deux neuf chez peugeot pour ma 205 gti.
Renault  Grand Espace IV 2.0 dci 175 chx 12/07 364000km
Lien de parrainage Allbebrid
- tourge
Surtout ne généralise pas, moi, je n'en ai encore jamais vu.
Tout les tuyaux de frein que j'ai approché étaient en acier.
- blacksamourai
tourge a écrit :Surtout ne généralise pas, moi, je n'en ai encore jamais vu.
Acier ou oxyder
- tourge
Non, non, en acier !
As-tu déjà vu un aimant coller sur le cuivre ??
Effectivement... celles d'origine sont en acier recouvert d'un film protecteur en plastique... ce qui n’empêche aucunement le tube d'oxyder...tourge a écrit :Non, non, en acier !
 Celles d’échange sont bien en cuivre... je confirme et signe
 et il ne gonfle pas du tout...
 Par contre, là où vous ferez refaire les canalisations... ne pas oublier d'y aller AVEC les raccords... beaucoup n'ont pas ces derniers...
pontiac a écrit :Effectivement... celles d'origine sont en acier recouvert d'un film protecteur en plastique... ce qui n’empêche aucunement le tube d'oxyder...tourge a écrit :Non, non, en acier !
Celles d’échange sont bien en cuivre... je confirme et signeet il ne gonfle pas du tout...
Pour la fabrication des tubes, j'ai déposé les anciens et ils les ont refait à l'identique, excepté la forme, la longueur et les raccords sont identiques.
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Culasse récupérée!!!
ça m'a couté 100 euros HT pour extraire les deux bougies cassée!
Voilà pour ce soir!
To be continued…
 Voilà pour ce soir!
To be continued…
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Bon la culasse étant récupérée, j'ai pu me remettre au boulot, mais avant, vu qu'il avait plu, j'ai du vider l'eau du fond de la fosse!!!
c'est ça d'avoir un garage à ciel ouvert!!!!
Heureusement, j'avais mon apprenti avec Moi!!
Kentin m'a donc aidé à vider l'eau
Ouf, ça c'est fait.
Culasse récupérée, j'ai donc acheté joint de culasse, vis de culasse, et pochette de rodage
La culasse sans les bougies cassées
Elle est passée à la "machine à laver" pour enlever les copeaux et même malgré ça j'en ai retrouvé quelques un en passant un coup de soufflette…
la voici à son retour
et après nettoyage
Le bloc qui a été graissé est resté à l'air libre pendant une semaine
le voici avec le joint de culasse en place
et la culasse posée dessus!
y a plus qu'à serrer en suivant l'ordre
La suite dans le prochain post
Ouf, ça c'est fait.
et après nettoyage
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
