PLeins phares en panne
jms47
Message non lu par jms47 »
Descriptif de la panne.
Dans un 1er temps, plus moyen de revenir en code : Plein phare et codes restaient allumés en même temps. Puis forte odeur de brûlé et fumée qui sort par la bouche de ventilation du pare-brise. J'arrête tout, puis redémarre doucement : plus de fumée, mais seuls les codes fonctionnent.
Démarche :
Je suis allé sur le site déjà présenté ici ( http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm ) et là je me dis que j'ai trouvé le Hic car le connecteur était effectivement cramé. J'ai effectué la réparation comme présentée mais ça ne marche toujours pas.
J'ai essayé de démonter le tableau de bord pour voir s'il n'y a rien d'autre de cramé, mais je coince au niveau du "bloc compteur" et me décourage un peu devant l'ampleur du travail, juste "pour voir".
Je viens de lire le post de Mopral de mars 2010 (https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p118210) mais n'ai pas bien compris cette histoire de "court circuit sur la broche du tdb (celle au dessus du compteur) entre les plots des lampes phare/plein phares.... "
J'y regarderai de plus prés demain mais si quelqu'un a une piste pour me dépatouiller, je suis preneur.
merci.
espace 2 - moteur changé de 200 000 km - caisse de 350 000 km - 1996 -
yannos69
Année : 2005
Re: PLeins phares en panne
Message non lu par yannos69 »
Bonjour jms47
As-tu regardé simplement au niveau du commodo,je dis peut-être une
annerie mais il est possible qu'il en ai pris un coup...
Bon courage
Toyota RAV 4 197cv Hybride 120000km
Honda CRV 2014 1.6 IDTEC 306000km (remplacé)
Espace 2 2.1 TD Cyclade 271000 km ( Donné à Voodoo )
Espace 2 2.1TD grand écran, de 1994, 296000KM ( vendu à regret )
Avant espace 1PH2 2000 gts 332000 Km (a plus)
et pour Madame Honda Jazz de 2007 et 95000 km
Mopral
Message non lu par Mopral »
ca m'est arrivé: une cochonerie en metal etait venue se coller entre 2 broches de la prise tdb (justement les ampoules phare et plein phare)
mais la je doute que ce soit ca, le commodo me parait plus plausible ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
jms47
Merci de votre réactivité. J'ai donc démonté le commodo et ne voyant rien d'anormal à l'extérieur (broche oxydée ou autre) j'ai essayé tout doucement de l'ouvrir. J'ai vite vu que c'était une bêtise, en sentant que c'était plein de petites pièces qui ne demandent qu'à se mettre en vrac, alors je l'ai reclipsé tout de suite, mais trop tard. La commande plein phare/code ne s'enclenche plus. Je suis allé à la casse chercher un nouveau commodo et en essayé 2 mais toujours pas de phares. Ca ne vient donc pas du commodo.
En rentrant je regarde encore sous le capot et là, je constate que le faisceau de câble qui passe devant le moteur au niveau du radiateur, a glissé vers le bas et une poulie a a usé la gaine protectrice, et attaqué certains fils du faisceau, provoquant des court-circuits qui ont fait fondre des gaines... Jamais vu ça, au moins une dizaine de fil HS... Je me demande même comment la voiture continuait à fonctionner, et à quoi pouvait bien servir ces câbles fondus ou cassé. Je me dis, bon ça vient de là, je reconnecte tous les fils remet une nouvelle gaine, mais nada, toujours pas de phares. Merci de votre réactivité. J'ai donc démonté le commodo et ne voyant rien d'anormal à l'extérieur (broche oxydée ou autre) j'ai essayé tout doucement de l'ouvrir. J'ai vite vu que c'était une bêtise, en sentant que c'était plein de petites pièces qui ne demandent qu'à se mettre en vrac, alors je l'ai reclipsé tout de suite, mais trop tard. La commande plein phare/code ne s'enclenche plus. Je suis allé à la casse chercher un nouveau commodo et en essayé 2 mais toujours pas de phares. Ca ne vient donc pas du commodo.
La semaine prochaine, j'amène la bête chez l'électricien auto.
A suivre.
jms47 a écrit :Merci de votre réactivité. J'ai donc démonté le commodo et ne voyant rien d'anormal à l'extérieur (broche oxydée ou autre) j'ai essayé tout doucement de l'ouvrir. J'ai vite vu que c'était une bêtise, en sentant que c'était plein de petites pièces qui ne demandent qu'à se mettre en vrac, alors je l'ai reclipsé tout de suite, mais trop tard. La commande plein phare/code ne s'enclenche plus. Je suis allé à la casse chercher un nouveau commodo et en essayé 2 mais toujours pas de phares. Ca ne vient donc pas du commodo.
A suivre.
:idea: ... tu bégaies ou tu as des gros doigts :?:
Pas terrible le copier/coller... :roll:
T'as au moins jeté un œil aux connecteurs des phares ?... ils ont tendances a cramer... même sans cour-circuit... alors avec çà en plus... :roll:
jms47 a écrit : .......................
.... d'ou l'intérêt d'ouvrir de temps en temps le capot pour vérifier si tout est en place et si tous les niveaux sont bons :wink:
:idea: .... et à faire systématiquement au retour d'un séjour chez un garagiste, il peut y avoir des surprises :roll:
jms47
Effectivement, pas terrible le copié/collé. Je ne maîtrise pas bien l'insertion des émoticones, et oui, j'ai des gros doigts. Je vous présente donc toutes mes excuses et tâcherai d'être au top sur mes futurs messages.
Sinon, les connecteurs de phares sont en bon état (je viens de contrôler à nouveau...).
Ca reste un mystère trop insoluble pour moi.
encore merci.
jms47
Épilogue :
J'ai récupéré la voiture ce matin : c'était donc 2 relais qui avaient également cramés, dans la boîte de relais située sur la gauche quand on regarde le moteur (du côté du vase d'expansion). Rien de bien grave en définitif, mais fallait juste savoir où chercher.
Encore merci à tous.
