Perte de liquide de refroidissement
pupuce91
Message par pupuce91 »
Bonjour a tous le monde
Et encore mille excuses a Pub de mettre trompé d'endroit en postant la première fois mon message.
Voila mon problème si quelqu'un peux m'aider ca serait super
J'ai vu vos explications pour le changement du radiateur de chauffage, nous avons eu le même problème avec une énorme fuite coté passager (+ de 1cm d'eau a l'intérieur de l'habitacle.
Nous avons donc démonté et mis un radiateur neuf, en vérifiant vos photos, c'est exactement ce que nous avons fait.
Mais maintenant ont rencontre un nouveau problème, on a une grosse fuite de liquide (qui pour nous viens d'un endroit du moteur sa sort devant entre le moteur et le radiateur.
On est obligé de remplir le vase d'expansion tous les jours, a chaque démarrage
Des fois pas problème ont peux allez au bouleau tranquille, et des fois ont le rempli 10fois (le température monte, on s'arrête on remet de l'eau) pour faire 45 km
Pensez vous que ce soit une durite ou la pompe a eau ?
C'est une espace 2 de 1993
Je vous remercie de votre aide par avance.
Re: Perte de liquide de refroidissement
Message par TheStone »
pupuce91 a écrit : ...............................
:idea: .... on peut penser que c'est la pompe à eau, mais il faut démonter pour voir :oops:
.... de quand date/kms la dernière distribution :?:
.... et renseignes ta Image , ça peut aider dans le futur :wink:
Omega3
Message par Omega3 »
Oui, c'est quoi un mazout ? un essence ? TDX ? 2.0l i ?
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
Message par pontiac »
Et cela risque de se finir en JdC en continuant ainsi... voir même si le mal n'est pas déjà fait...
Perso... un véhicule qui monte en T° :arrow: je ne roule plus avec !! je CHERCHE la cause AVANT de reprendre la route...
Ne prenant ainsi pas le risque de pleurer en voyant la (les) facture(s) découlant d'accumulations de frais a envisager... :roll:
Je comprends que tu n'ai pas 2 autos ou auto de substitution... mais arrive un moment ou faut faire le choix... et dire STOP... :wink:
Message par pub2n »
pupuce91 a écrit : Et encore mille excuses a Pub de mettre trompé d'endroit en postant la première fois mon message.
Pas de problèmes ;)
As tu du LDR qui coule dans le compartiment moteur :?:
Ta fumée d'échappement est elle blanche :?:
As tu de la "mayonnaise" dans l'huile :?:
Dans quel état est ton vase d'expansion :?: est il fissuré ou fait il des bulles :?:
Pour le reste , je rejoins Pontiac ;)
Mopral
Message par Mopral »
pontiac a écrit :Salut,
+1000
pompe a eau ou durite coudée sortie boitier d'eau vers clarinette si moteur essence ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Mopral a écrit : ........................
... mais il faut attendre, ce n'est pas encore la fête de la musique :wink:
