montage DVD appui tete
- pensium
bonjour,
je veux installer des appui tête avec écrans et lecteurs DVD intégrés, en lieu et place des appui tête d'origine.
Mon soucis, c'est que la distance entre les jambes de force est de 95mm pour l'espace (idem pour le scenic II par ailleurs), mais on ne trouve à la vente que des appareils avec les bras de force réglable, mais avec un mini au mieux de 100mm !
Quelqu'un a déjà réalisé cette opération sur son véhicule ? Sur un espace ou un autre modèle renault ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- pensium
Re: montage DVD appui tete
encore quelques précisions ....
les bras de force ont un diamètre de 14mm, si le standard est de 12mm, alors je peux considérer que j'ai 97mm entre.
Malheureusement, je n'ai trouvé que du matériel avec un minimum entre de 100mm.
Il y a bien quelqu'un sur le forum qui a réalisé ce genre d'installation ...
- pensium
bon apparemment personne n'a pensé à réaliser ce type d'installation...
Je suis un peu surpris, car souvent lorsqu'on choisit un Monospace, c'est parce qu'on a des enfants, et pour les longs trajets c'est bien pratique.
J'ai trouvé des installations réalisés sur des ford smax, des opel zafira mais rien en renault espace
je continue mes recherches
toute aide et bienvenue
- manucourt
- Finition : Intens
A vrais dire Renault propose des écrans DVD a la coiuleur de la voiture et on en trouve souvent sur le bon coin ou ebay.
Pourquoi ne pas utiliser les écrans d'origine?
petite photos d'une installation d'origine renault
J'avais sur ma velsatis un dvd intégré à l'accoudoir central, c'était vraiment très bien. J'ai acheté une paire d'écrans philips pour l'espace, c'est assez galère à installer avec tous ces fils...
j'aurais souhaité mettre les dvd intégrés dans les appuie-têtes, mais je n'avais trouvé que des annonces "inactives" (2 de mémoire) avec des prix assez conséquents... nettement plus chers que mes deux écrans.
Si vous avez de bons plans pour ce procurer ces appuie-tête en beige clair, je suis preneur
- pensium
bonjour,
bien sur j'y avais pensé, même lors de l'achat de mon véhicule.
Au moment de l'achat, je voulais la finition initiale, et malheureusement l'option écran appui tête est indisponible avec l'installation Cnc.
EN occasion, ces écrans d'origines, restent des écrans , c'est à dire qu'il faut rajouter un lecteur de dvd indépendant : pas de lecture de divx, pas de clé usb, pas de carte SD et dde plus ils sont revendus relativement chers (500 euros au mini). De plus sur les annonces que j'ai vu, les fils sont coupés à la pince coupante !
De toute façon, disposant de cuir beige, on ne les trouve qu'en tissus.
- pensium
pour marron glacé :
voila une annonce pour des écrans renault, mais comme tu pourras le constater ils sont en tissus (velours)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
par contre le prix est très correct (sans lecteur )
- manucourt
- Finition : Intens
la couleur est la meme que le cuir.
Et du coup le prix est tres atractif.
- Jedge
- Année : 2005
Pas mal du tout dis donc !!!
et ça se branche sur quoi derrière ? un lecteur spécifique renault ou des lecteurs dvd générique ?
c'est possible d'en monter 3 sur 1 lecteur (4 enfants à occuper dont 1 seul dans le coffre !)
Merci pensium,
je les avais vus aussi
! Mais c'est effectivement la finition alcantara, qui jurerait avec le cuir beige...!
- pensium
c'est sur qu'avec le cuir beige, le rendu sera pas terrible...
Pour les raccordements, je ne sais pas si on peut les brancher sur un lecteur générique (connexion din à broches d'après photos)
Pour brancher 3 écrans sur un lecteur, je sais qu'il existe des boîtiers de connexion qui permettent ce genre de raccordement (sur ebay )
Personnellement, je sais maintenant qu'il est possible de monter des appuis têtes avec lecteur intégré (merci à chris686868
), l'entraxe est donc de 110mm et un diametre des barres de 14mm.
Je vais les commander, si ça vous intéresse, je pourrais faire des photos lorsque je les aurais installé.
- manucourt
- Finition : Intens
oui ça nous intéresse beaucoup.
- pensium
voila, c'est commandé, je vous tiens au courant
Heureux possesseur d'un grand espace IV, et heureux papa de 3 enfants, cela m'intéresserait...
Où as-tu commandé tes appuies-têtes DVD?
Ceux d'origine Renault sont équipés de casques infrarouges, est-ce le cas pour ceux que tu as commandé?
Merci de ta réponse, et si tu as des photos, je suis également preneur...
Cordialement.
Cordialement.
Espace IV 3.0 DCI PRIVILEGE 180 CV Proactive BA TO - 248000 kms (moteur 40000 kms)
Espace 2 TD (vendu à 365000 kms)
Espace 1 TD (vendu à 415000 kms)
- pensium
bonjour kalo64,
oui, ils sont équipés de casques infrarouge, je les reçois demain ! (livreur chronopost passé aujourd'hui mais absent
Dimanche je les monterais (si j'ai le temps), et je prendrais des photos
je t'envoie l'adresse d'achat par mp, car je ne sais pas si j'ai droit de la communiquer sur le site (pub ?)
Merci pour l'adresse.
J'attend ton retour par rapport à l'installation, et si tu peux qq photos de ta réalisation...
Cordialement
Cordialement
- pensium
bonjour,
l'installation est faite, fonctionnement impeccable, dès que je peux je fais des photos
- pensium
comme on me le demande, voici le lien d'achat :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 834wt_1139
livraison très rapide (3 jours), parfaitement conforme à la description.
PS aux modos : si mettre un lien est interdit, désolé, merci de l'effacer
Edit modérateur :
Pas de souci pour ce lien, le problème c'est que les liens Ebay sont par définition éphémères, donc quand tu l'auras reçu : des photos du matériel dans son carton et une fois en place bien sur !
Edit modérateur :
Salut pensium,
Bon alors, ton retour sur l'installation (difficulté, passage des cables, etc...)?
As-tu prendre qq photos?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- pensium
salut kalo64
, désolé je n'ai pas eu le temps de faire des photos
je fais ça avant la fin de la semaine, c'est promis
pour un retour rapide, je suis très satisfait de mon achat (surtout mes filles)
- pensium
- pensium
pour le montage :
-enlever appui tête d'origine
- mettre les barres adaptatrices 12mm dans les sièges
- passez les fils dans les trous recevant les appuis têtes, puis mettre l'appui tête
- récupérez les câbles au dos du siège, puis raccorder les 2 fils d'alimentation.
Pour passer les fils au dos du siège, il suffit d'enlever les tendeurs (en dessous du siège)qui maintiennent le bas du revêtement au dos du siège
Pour l'alimentation électrique, personnellement je me suis raccordés sur l'alimentation (des réglages) des sièges
Pour le reste, ils fonctionnent très bien (DVD, usb et carte sd) et la qualité est bonne compte tenu du prix d'achat.
La différence de teinte entre les appui tête et les sièges n'est pas aussi flagrante en réalité, ce sont les photos qui ont accentués ce phénomène (correction auto des photos de windows)
La transmission du son sur la bande fm, je n'ai pas essayé car j'en ai pas l'utilité
Super installation, tes mouflets doivent être contents (et toi aussi !).
D'après les photos il s'agit de 2 lecteurs autonomes si j’ai bien vu. Nickel, chacun son programme, c'est beau le progrès, quand j'étais môme pour passer le temps on cherchait les départements sur les plaques des voitures, même çà on ne peut plus le faire, c'est écrit trop petit pour être lisible en roulant
Pour info, voici une nouvelle annonce d'un système complet et neuf : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
Mais toujours avec des appuie-têtes foncés.
moi je suis equipe de lecteur dvd autonome en promo sur internet a 240e les 2 appuies tetes en peau de skai ON PEUT CHOISIR LA COULEUR,manettes de jeux et casque infra rouge pour l,entraxe tous et fourni et le problemes des 3 a 4 mm qui manque pas de problemes, tu force un peut ca rentre , le repose tete ne rentre pas a fond environ 1cm mais ca ce remarque pas ,liaison fm ca marche bien mais tres chiant sur la route, faire 4h de route avec dora dans la radio ca prends la tete , et si vous chercher sur le bon coin on trouve encore moins cher dans leur pub en bas de page
