Auditorium / Son
Fullespace
Auditorium / Son
Message non lu par Fullespace »
Bonsoir à tous,
Voilà un premier petit problème sur mon Espace (je posterais les autres plus tard :oops: )
Mon Espace est munie du système auditorium de chez Pionner :D , mais cela me serait plus utile si j'arrivais à avoir du son ... :mrgreen:
Je m'explique un peu mieux :
Première chose : la tableau de bord me disait "BAT" en allumant la radio : j'ai donc changé les piles de la télécommande : et un problème de résolu par moi-même :lol:
Deuxième chose : pas de son enfin pas exactement :
- J'ai les bips de la télécommande qui sortent bien par toutes les enceintes.
- J'ai de très faibles grésillements en allumant la radio (ce qui est donc logique)
- Je capte sans souci toutes les chaînes normales, tout s'affiche normalement : mais pas de son :twisted:
- Le chargeur CD sort, rentre, check les disques et les lances : mais pas de son :twisted:
J'ai donc démonter le siège passager, la moquette, la plaque en plastique pour accéder à l'autoradio :
- Vérification du fusible de 10A, pas de souci il est bon (je sais que l'autoradio ne devrait pas s'allumer si le fusible est HS, mais bon au cas où...)
- Débranchement de tous les câbles/nappes : elles sont en bonne état, puis remise de ces câbles.
Le souci persiste.
Puis à un moment, désespéré, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai du son de la radio.... (plutôt fort) ; et là plus moyen de baisser le son ou augmenter, avec la télécomande et/ou la commande au volant.
Du coup, j'arrête le poste (OFF) pour éviter de faire trop de buit, puis je le rallume et là... de nouveau plus rien ... et depuis je roule toujours tel quel...
Quelqu'un aurait il une idée ? Cela viendrait il du poste ? Cela pourrait être logique, mais d'un autre côté tout le reste semble fonctionner, et j'ai tout de même les bips dans les enceintes ...
Merci d'avance pour les idées que vous pourrez me donner . :idea: :idea: :idea: :idea:
-> Espace III Expression 2.2 DCi 7cv 2001 7sièges 183000km
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Auditorium / Son
Ouvre ton auditorium pour voir si il n'est pas oxyder des fois au pire verifie fils par fils les hp.
Lien de parrainage Allbebrid
Fullespace
Merci, effectivement, je pensais ouvrir l'auditorium à la prochaine étape.
Pour la vérification des hauts parleurs, pensez vous que cela est bien nécéssaire étant donné que j'entends les bips dans tous les hauts parleurs ?
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Problème assez simple à résoudre, cela provient très certainement d'un mauvais contact à l'intérieur d'une des prises ou d'un composant mal soudé (comme un gros condensateur arraché). Seul un sérieux examen visuel te permettra de trouver le problème.
Bien prendre le temps de démonter les différentes prises afin de vérifier les soudures et qu'un fil ne soit pas coupé.
En une après-midi, tu peux résoudre le problème tout seul.
Fullespace
Re-Bonjour,
Je me suis mis à démonter le poste ; je n'ai rien trouvé d'anormal sur les fils ; et voici l'intérieur du poste.
A part le chip qui ne me paraît pas avoir la couleur normal, je n'ai rien vu : qu'en pensez vous : je vous mets la photo du chip en question :
Qu'en pensez vous : dans le bas à gauche ?
Merci d'avance pour vos réponses/remarques.
NB : Les images ayant été redimenssionnées par le site ; si vous les voulez complètes, faites le moi savoir, mais on voit le principal, je pense.
Euh, une question de base, c'est quoi comme auditorium ZRN 2X56 , clair, tu as quoi comme chiffre à la place du X :?:
Fullespace
C'est un 2456 ; du coup désespéré (enfin pas totalement quand même), je pense le remplacer par un 2556.
anciensafraniste
j'espere que tu vas trouver la solution
moi pour ma part j'ai demonter l'auditorium hier afin de poser un auto radio pioneer que je suis aller acheter samedi
avec prise aux en façade et prise usb !
j'ai commander l'interface pour recuperer la commande au volant
honnetement ça change ! :P :P
Fullespace
Hello,
Ca rend pas mal dans le tient.
La grosse différence est que le mien se trouve sous le siège passager et que je souhaite garder l'affichage sur le tableau de bord ainsi que le chargeur déjà présent ; du coup je suis, je pense, obligé de rester dans la même gamme... Si je me trompe, faites moi signe. :shock:
anciensafraniste
Fullespace a écrit :Hello,
merci du compliment
moi aussi il etait sous le siege passager , j'ai tout demonter et repasser la connectique jusqu'a la boite a gants
j'ai recuperer a la casse un emplacement de boite a gants dans un espace qui l'avait a cet endroit pour l'installer
par contre je n'ai plus l'affichage sur le tableau de bord !
alain
obobo
Message non lu par obobo »
salut moi aussi j'ai fait comme anciensafraniste et j'ai remis mon alpine avec les commandes au volant
pour récupérer l'existant, c'est chaud car c’était un matériel spécifique commandé par matra a pioneer.
je ne pense pas que tu puisse mettre un autre poste et récupérer le chargeur, l'afficheur oui surement car certains autres postes montés sur les espaces étaient en boite à gants avec l'afficheur.
http://www.palco.c.la
obobo a écrit :... l'afficheur oui surement car certains autres postes montés sur les espaces étaient en boite à gants avec l'afficheur.
Bah c'est non pour l'afficheur , les autres postes dans la boite à gant étaient du Pioneer badgé Renault ... et donc pour l'Espace :!:
Fullespace
En attendant le nouvel autoradio, je me suis mis à démonter mes commodos, étant donné que mes anti-brouillards AV ne fonctionnaient pas : et voici ce que j'ai trouvé :
En faisant quelques recherches sur le forum : ça à l'air d'être un problème récurrent... :cry:
Je ne suis peut être pas dans les bonne parties, mais si cela intéresse quelqu'un qui aurait un faisceau d'origine, sur la photo suivante, l'on peut voir le code couleur de la commande au volant : (je l'ai démonté pour vérifier : au point où j'en étais... :shock: )
obobo
pub2n je crois que du sony avec adaptateur renault pouvaient reprendre l'afficheur
obobo a écrit :pub2n je crois que du sony avec adaptateur renault pouvaient reprendre l'afficheur
Toutes les Renault, mais pas l'Espace III ... du moins des retours que nous avons et des recherches que nous avons effectuées depuis plusieurs années :(
obobo
sur l'avantime ça marche il me semble ... et c'est le meme systeme non ?
meme le tdb est identique non ?
http://www.avantimepassion.fr/phpBB3/vi ... ?f=9&t=309
Notre ami Koukiz (ici et sur Avantime Passion) maitrise le sujet, mais il y a des variantes dans l'électronique embraquée et les protocoles de codage.
Tous ceux qui ont testé sur les III se sont cassés le dents, ou ne sont jamais revenus ici :evil:
Mais je ne demande pas mieux qu'on me prouve le contraire :)
obobo
ben pas moi
j'ai perdu l'afficheur
mais j'ai mon alpine avec le chargeur 6CD MP3 à la place du pioneer
un caisson a l’arrière et je remplacerais les HP d'origine par d'autres bientôt (plus de sous)
Fullespace
Ca y est, j'ai reçu mon 2556 : je le monte ce soir ou demain et vous tient au courant... 8)
Fullespace
L'auditorium est bien monté et tout fonctionne enfin 8) 8) 8)
Voici un petit extra que je me suis fait en auxiliaire :
Ceci est plus ou moins temporaire : je compte mettre une fiche plus jolie, mais cela m'évitera d'avoir à redémonter le siège.. :roll:
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Salut !
Tu l'as faite comment ta prise AUX ? T'as repiqué le fameux DIN ?
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Fullespace a écrit :Re-Bonjour,
Ton chip, il a une drole de tête, il a barboté dans la glue ou dans le sodas renversé.
Pas normal ces auréoles, essaie un bon nettoyage à l'alcool et à la brosse à dents.
De toute façon au point ou tu en es, ce ne sera pas pire.
Cordialement.
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
je ne pense pas le composant ai barboté dans quoi que se soit. Je pense que c'est du flux de soudure. Ce produit sert a souder les composants CMS a la main. Il a juste été mal nettoyé par le soudeur.
Peu de chance que le problème vienne de là.
De plus, si j'ai bien compris l'auditorium est remonté donc il n'y a plus de problème.
Ce serait sympa de nous faire un petit retour d'expérience sur cette réparation et sur le montage de la prise AUX.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Fullespace
Veuillez m'excuser, je n'avais pas vu qu'il y a avait eu des réponses de plus.
Pour le remontage, l'autoradio n'est pas celui d'origine : j'en avais acheté un autre : un 2556 (pour augmenter un peu la puissance) Et du coup le montage des fils RCA est bien sur la prise AUX déjà existante sur ce modèle, mais avec un son en mono.
Pour ma part, j'ai récupéré les schémas de l'auditorium (je ne sais plus si c'est sur ce forum ou ailleurs : d'ailleurs si ce n'est pas sur celui ci, je peux le mettre à disposition) ; du coup je vais essayer de voir comment récupérer du stereo (sans griller l'autoradio...) :P
Pervenche
Je viens de faire le tri de mes documentations car je veux installer un MP3 en m'embêtant le moins possible.
J'ai un document pour modifier l'entrée AUX en stéréo sur le SCU2556.
http://megasimple.free.fr/spip.php?article248
