Salut à tous,
Depuis que j'ai mon espace 2.0i je trouve que la direction est beaucoup plus dur que sur le v6.
Quelqu'un peux-t-il me dire si c'est normal ?
Est-ce qu'il y a une option supplémentaire pour une direction plus simple en fonction de la finition ?
Pour information le 2.0i est un modèle de base de 98 et le v6 est un "the race" de 2001.
Merci pour les réponses. Fabien
Direction assistée
- finition : Base
Direction assistée
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- obobo
Re: Direction assistée
normalement oui car le V6 à une direction à assistance variable
à basse vitesse la DAV assiste environ 50% mieux par ex (j'avais eu entre les mains le rapport exact mais je le retrouve pas)
http://www.palco.c.la
- finition : Base
Ok, merci pour la réponse. Je pensais qu'il y avait une vidange d'huile de direction assisté à faire.
En regardant dans toutes les factures depuis 1998, il n'y a aucune vidange de direction assisté de faites alors faut-il le faire quand même ? A savoir elle a 250 000 km et le moteur a été changé par rino à 140 000 km
- obobo
tu ne risque pas grand chose à faire ou à faire faire une vidange
mais c'est un peu particulier sur une DA
Tiens tiens...obobo a écrit :normalement oui car le V6 à une direction à assistance variable
Je serais curieux de connaitre sur quelle fiche/revue tu as lu cela... provenance ?
Car jamais vu de DA variable sur l'Espace...
La différence est surtout due à la motorisation... le V6 a tellement couple que l'effet d'entrainer la pompe de DA n'a aucune incidence... par contre sur le 2.0...
Il suffit qu'en plus elle soit fatiguée... n'en parlons pas...
Une vidange ne fera pas de mal... surtout s'il y a eu de l'anti fuite de mis...
