dimension pneu
lucifer1972
dimension pneu
Message non lu par lucifer1972 »
Salut a tous,
Sur mon camion est ce que je peu monter des 215 65 R15 alors que j'ai des 205 65 R15
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
fab62
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
finition : Base
Re: dimenssion pneu
Message non lu par fab62 »
Tu peux mais ça ne passera pas au contrôle technique et en cas d'accident, tu es dans la mouise !!!
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
anciensafraniste
Re: dimenssion pneu
fab62 a écrit :Tu peux mais ça ne passera pas au contrôle technique et en cas d'accident, tu es dans la mouise !!!
il est vra qu'au CT ça risque de coincer mais au niveau assurance pas grand risque puisque tu ne passe pas en hauteur differente et que tu conserves le meme indice de vitesse !!
alain
patespace
Re: dimenssion pneu
ah bon, je suis passé du 195/65/15 au 225/55/16... ras au ct!
l’indice vitesse et poids ne sont pas inférieurs a ce qui est préconisé
m'étonnerai qu'une assurance regarde ça en cas de pépins: passer du 205 au 215 c'est rien
les espaces longs sont équipé en 215....
par contre faut voir la différence de tarif entre les 2 pour voir si ça vaut le coup d'élargir d' 1 cm la bande de roulement :roll:
edit: @ lucifer1972: c'est bien d'utiliser la fonction rechercher, car le sujet a été abordé :arrow:
Modifié en dernier par patespace le 24 juin 2011, 18:20, modifié 1 fois.
fab62
finition : Base
Re: dimenssion pneu
C'est parce que tu es resté dans la même circonférence de roue et pour anciensafraniste, j'ai eu le tour lors d'un accident alors que c'était bon au CT, le connard d'expert a dit qu'il fallait que je remet la voiture au norme en matière de taille de roue lorsque j'ai eu un 50/50 avec ma xantia donc c'est du vécu. A+
sombre
Re: dimenssion pneu
Message non lu par sombre »
Ne pas jouer avec ça, car en cas d'accident grave, crois moi que l'assurance fera tout pour ne pas payer.
Espace III V6 24s privilège 2001 BVA équipé GPL 158000 kms
Safrane 2,5l RTX 1997 équipée GPL 200 000 kms
Twingo de 2004
Maxime: "Profitons du temps qui passe"
obobo
Re: dimension pneu
Message non lu par obobo »
il faut rester sur les tailles officielles du TNPF
c'est la seule règle
http://www.palco.c.la
lucifer1972
Re: dimension pneu
Merci a tous,
Donc je ne vais pas acheter les 4 pneus 215 65 R15 sur jante espace en pneu michelin alpin...Domage
Encore merci a tous!!!
PS je trouve rien avec la fonction recherche desolé
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: dimenssion pneu
fab62 a écrit :C'est parce que tu es resté dans la même circonférence de roue et pour anciensafraniste, j'ai eu le tour lors d'un accident alors que c'était bon au CT, le connard d'expert a dit qu'il fallait que je remet la voiture au norme en matière de taille de roue lorsque j'ai eu un 50/50 avec ma xantia donc c'est du vécu. A+
Encore un exemple concret...
Il n'a fait que son boulot... heureusement... sinon cela serait l'anarchie totale ! :roll: je vais allé dans l’extrême... mais on aurait des big-foots en tout genres en circulation un peu partout... ( que cela reste aux States... nos contrées ne sont pas faites pour cela... )
Preuve en est qu'il faut se plier aux exigences/normes constructeurs... à partir du moment que l'indice de roulement est respecté çà passe ( ou passer via un CT de complaisance )... après chacun fait comme il lui plait... par contre faut pas venir pleurer par la suite... :roll:
patespace
Re: dimenssion pneu
pontiac a écrit :... je vais allé dans l’extrême... mais on aurait des big-foots en tout genres en circulation un peu partout... ( que cela reste aux States... nos contrées ne sont pas faites pour cela... )
oui n'allons pas dans l'extreme... faut pas mettre du 20" sur mon espace
la taille de 225/55/R16 est la taille monté sur les espaceIII tout comme les 215/65/R15!
on ne sais pas ce que fab62 avait monté sur sa xantia à la place de quel taille?!...
:mrgreen:
obobo
Re: dimension pneu
pour la monte d'origine donnée : 205 65 R15 indice 94
les montes légales sont :
15 pouces
205/65R15 99 EL
215/60R15 94
215/60R15 98 EL
225/60R15 96
235/55R15 95
16 pouces
205/60R16 96 EL
215/55R16 97 EL
225/55R16 95
225/55R16 99 EL
235/50R16 95
235/50R16 99 EL
245/50R16 97
17 pouces
215/50R17 95 EL
235/45R17 94
235/45R17 97 EL
245/45R17 95
245/45R17 99 EL
265/40R17 96
265/40R17 100 EL
275/40R17 98
315/35R17 102
18 pouces
235/40R18 95 EL
245/40R18 97 EL
265/35R18 97 EL
275/35R18 95
275/35R18 99 EL
315/30R18 98
325/30R18 100
19 pouces
275/30R19 96 EL
285/30R19 94
285/30R19 98 EL
315/25R19 94
315/25R19 98 EL
335/25R19 98
Re: dimension pneu
J'imagine bien un Espace en 3xx/xx 18 ou 19"
obobo
Re: dimension pneu
ouais ça doit se trainer comme un veau ........... MEUUUUHHH
Re: dimension pneu
Cela fera juste un DCI avec un conso de V8 essence :lol:
Pour ne revenir au sujet, il y a quelques sujets réurrents en la matière :
Un résumé de certains :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ilit=pneus
Et pour parler du 215/65/15, uniquement sur les longs ... mais il y a eu des longs aussi en 205/65/15 sur les III.1 :!:
Re: dimension pneu
... si si avec un bandage à la place du pneu, il y a encore de la place dans les ailes :wink:
Re: dimension pneu
:mrgreen: Quoi qu'avec du 335/25 on est pas loin du bandage... :mrgreen: :mrgreen:
HS On
( bien rentré de tes pérégrinations ? )
HS Off
patespace
Re: dimension pneu
obobo a écrit :pour la monte d'origine donnée : 205 65 R15 indice 94
15 pouces... 235/55R15 95
16 pouces... 235/50R16 95 , 235/50R16 99 EL , 245/50R16 97
17 pouces...
18 pouces...
19 pouces...
mais t'as sortis ça d'où? :shock: pas de ça sur le III selon renault/matra, désolé
par contre tu as oublié, entre autre, en 15" le 195/65/15 :wink:
Re: dimension pneu
pontiac a écrit :
HS On
HS Off
HS On
... oui merci :wink:
... après Bretagne, Normandie, Bretagne retour sur Paris en fin d'après-midi hier, avec une bonne heure d'embouteillage après le péage de St Arnoult sur l'A10 :roll: pour vérifier si le système de refroidissement est toujours bien opérationnel après 450 kms d'autoroute :wink:
... et + 1600 kms au compteur en 4 jours sans aucun souci avec une conso de moins de 7 litres/100 kms, que du bonheur ce bon vieux J8S :wink:
HS Off
Re: dimension pneu
TheStone a écrit : HS On
HS Off
Ben moi j'étais dans le TGV à coté :lol: et pas d'embouteillage, par contre j'ai eu le loisir de voir cela depuis ma fenêtre :mrgreen:
@Patespace, il sort cela de la table d’équivalence dispo sur le net ... quelque soit le véhicule ;)
Re: dimension pneu
pub2n a écrit : Ben moi j'étais dans le TGV à coté :lol: et pas d'embouteillage, par contre j'ai eu le loisir de voir cela depuis ma fenêtre :mrgreen:
Bin vu la vitesse... du TGV tu n'a pas dû voir un Ph2 Bleu... :mrgreen:
pub2n a écrit : @Patespace, il sort cela de la table d’équivalence dispo sur le net ... quelque soit le véhicule ;)
Mais entre CE tableau et la réalité... ya une GROSSE différence... qui coute une contre visite... voir + si les "bleus" font du zèle... et surtout en cas d'accident...
Simplement s'en tenir aux préconisations affichées sur l’intérieur de la porte... et tout ira bien...
Re: dimension pneu
pontiac a écrit : .......
.... et aussi un nouveau jeu de pneus, et là ça fait cher cette tentative de tuning :wink:
Re: dimension pneu
HS on
.... bleu sidéral :wink:
.... par contre moi j'ai eu le temps de le voir derrière sa fenêtre, sourire béatement sur son fauteuil de 1ère classe, comme s'il était sidéré, mais par quoi :?:
HS off
obobo
Re: dimension pneu
pontiac a écrit :Mais entre CE tableau et la réalité... ya une GROSSE différence... qui coute une contre visite... voir + si les "bleus" font du zèle... et surtout en cas d'accident...
tant que tu reste dans ce tableau on ne peut pas t'emmerder lors d'un accident mais il faut rester réaliste avec la monte que l'on met
les préco à l’intérieur de la porte n'indique que les montes d'origine du véhicule et ne restreignent pas une monte différente à condition qu'elle respecte la norme.
si le contrôleur du CT n’a pas les 2 pieds dans le même sabot il saura lire sa fiche TNPF qu'il doit avoir.
Re: dimension pneu
obobo a écrit :...si le contrôleur du CT n’a pas les 2 pieds dans le même sabot il saura lire sa fiche TNPF qu'il doit avoir.
Et c'est bien là le problème :roll: sujet déja évoqué dans un des lien que j'ai mis plus haut ;)
obobo
Re: dimension pneu
moi j'ai fais passer une 406 1.9 td avec du 18" et avec ma fiche TNPF il à dit "ah oui c'est vrai c'est bon"
