petit problème : j'ai beau changer par un neuf (le 3èm) le joint spi de sortie de boite/pont sur mon espace II v6 de 1191, j'ai toujours un côté qui fuit.
Avez vous une méthode de montage ? Existe-t-il une ref différente pour le côté D ou G ?
Fuite sortie boite cardan
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Toujours le même coté? Si oui, regarde que ton cardan n'est pas de faux rond lorsqu'il tourne, du à du jeu dans le pont.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
espacev6
[quote="romop36";p="15676"]Toujours le même coté? Si oui, regarde que ton cardan n'est pas de faux rond lorsqu'il tourne, du à du jeu dans le pont.
A+[/quote]
J'y avais pensé mais ce n'ai pas le cas. J'ai pensais peut-être à une manière de le monter différente ou alors a une réference différente, car de l'autre côté j'ai eu le même soucis mais comme j'ai pu jouer avec la bague, la fuite n'existe plus.
A+[/quote]
