F6TX et son Grand Espace Initiale dt
- blacksamourai
Re: F6TX et son Grand Espace Initiale dt
Très jolie boulot dommage pour les pertes de temps mais c'est comme sa qu'ont apprend, continue j'adore le reportage photos.
PS: J'espère que les docs que je t'est envoyer te servent bien.
Lien de parrainage Allbebrid
Impec merci beaucoup
J'ai même retrouvé ça que j'avais avec mes anciens espaces 3
encore sous célo!!! Comme quoi ça sert d'être conservateur!!
Sinon, je cherche les caches lave projecteur!!
quelqu'un à ça ou je vais directement chercher ça chez le losange?
Grand Espace 3 initiale dt 227800 km -JEOEL5- juillet 2000 (à la recherche siege conducteur cuir/alcantara )
Espace 3 dci 130 cv turbo hs
Grand Espace 4 dci150 avec quelques bug 233000km Avril 2006
405 style td 388000km-vendue -405 grx td 353000km --->direction la ferraille !!!
R4 GTL Clan 1990 104000km- R4 F6 moteur tx 145000km - R4 GTL clan 1989 170000km
R5 TX 1984 75000km - R5 Lauréate GTL 117000km - R5 TL auto école 19000km
Twingo Elios 126000km
Jumpy HDI 344000km
Nouvelle venue : R4 GTL sinpar (4x4)http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22477
Jumpy HDI 344000km
je suis ton post depuis le début ,un seul mot super
j'ai juste deux questions ,(je suIs curieux
lors de la dépose de tes bougies ,tu as fais un rodage de soupapes ou un controle d'étancheité de la culasse
je remarque aussi ,que tu n'as pas changé le galet tendeur de la courroie d'acessoire ,mais tu as fait le reste du kit
pour les caches ,va direct chez roro (5 euros piece ,environ)
RRRRHHHA la belle collection
t'en a même en double .
Pour le cache, j'en ai un , mais vus les frais de port, cela va te couter moins cher en concession
Pour ta durit d'huile du turbo, bon courage, c'est une vrai MMM à remettre ... cela a fini par une grosse dose de loctite bleue sur le mien
car cela fuyait toujours avec le nouveau joint
et l'ancien a du rester au fond à tous les coups .
Salut dom89,dom89 a écrit :bonjour![]()
j'ai juste deux questions ,(je suIs curieux)
lors de la dépose de tes bougies ,tu as fais un rodage de soupapes ou un controle d'étancheité de la culasse![]()
je remarque aussi ,que tu n'as pas changé le galet tendeur de la courroie d'acessoire ,mais tu as fait le reste du kit![]()
et non, je n'ai pas fait de rodage de soupapes. A priori, le moteur est en bon état, j'ai regardé si les pistons n'avaient pas de jeu et vu qu'il tournait bien j'ai préféré le laisser tél quel! L'avenir nous dira si j'ai eu raison.
Sur la courroie d'accessoire, je n'ai changé qu'un seul galet. Il était bruyant, alors que les autres étaient silencieux.
Salut pub2n,pub2n a écrit :RRRRHHHA la belle collection![]()
Pour ta durit d'huile du turbo, bon courage, c'est une vrai MMM à remettre ... cela a fini par une grosse dose de loctite bleue sur le miencar cela fuyait toujours avec le nouveau joint
Les caches sont commandés 5,78 €HT je crois.
La durite du turbo a été remise avec un nouveau joint et de la pâte d'étanchéification pour filet…
ça n'a plus l'air de fuir!!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
mon projet pour ce soir!!!
y a plus qu'à !!!
y a plus qu'à !!!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
- anciensafraniste
on va faire concurence ...................................
j'ai completement refait mes deux espace !!!!!!!!!!!!!!
tu as fait du super boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chapeau bas !!!!!!!!!!
moi en ce moment je suis sur une aire d'autoroute direction le sud de l'espagne , et pour le moment tout se passe super bien !!!!!!!!!!!!!!!
bon courage a toi
alain
bon courage a toi
alain
.... ah bon, quelle pièce es-tu encore en train de changeranciensafraniste a écrit : .....................
.... bonnes vacances
- anciensafraniste
TheStone a écrit :.... ah bon, quelle pièce es-tu encore en train de changeranciensafraniste a écrit : .....................
.... bonnes vacances![]()
pppppppppfffffffffffff grand moqueur va !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AUCUNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( pour le moment )
anciensafraniste a écrit :bonjour
on va faire concurence ...................................![]()
bon courage a toi
alain
Merci,
Je pense que tu dois être arrivé maintenant!!!!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Voilà les news…
Démontage des anciennes machoires,
à noter qu'au controle, il me disait qu'il fallait que je regarde l'état
puis récurage
puis peinture
remontage de l'ensemble
récurage du tambour
et peinture aussi
puis remontage du tambour
Pour l'intérieur, j'ai juste dépoussiéré et nettoyé à l'acétone
J'ai bien sur fait la même chose de l'autre côté et je vous épargne des photos!!!
Il a ensuite fallu purger le circuit et j'ai encore cassé une vis!! Celle de l'étrier avant gauche.
J'ai essayé de la sortir en vain et je me suis orienté vers la casse pour mettre un étrier d'occase avec une vis de purge qui se dévisse.
Aujourd'hui, j'ai donc pu purger l'ensemble du circuit et le voyant abs est resté allumé suite à la purge.
J'ai décidé de tester un peu sur la route et j'ai fait 1,7km (au compteur!!)
Le voyant s'est éteint de lui-même!
Je n'ai pas roulé plus car la géométrie n'est pas faite et ce sera fait demain
En remontant le pare-choc, je me suis aperçu que la fixation gauche était cassée, chose que je n'avais pas vue au démontage, je me suis dit qu'il fallait encore aller chez renault et commander la pièce et perdre encore au moins 24h !!
En fait j'ai eu du bol, un client l'avait commandé aussi il y a quelques mois et n'était jamais venu la chercher!!!
pour une fois qu'ils ont quelque chose en stock
Voilà, je vous propose aussi quelques photos des pièces qui ont étés changées!!!
Ce qu'il me reste à faire :
peut-être un topo sur le cout des pièces?
puis récurage
puis peinture
récurage du tambour
et peinture aussi
- Aller faire la géométrie (demain)
mettre les deux caches lave-projecteur
mettre les caches dans les passages de roues
Installer l'attelage (faisceau commandé)
Changer la bouteille de clim (commandée)
faire remplir la clim
Installer les toits ouvrants
trouver un siège conducteur en meilleur état ou voir un sellier.
partir en espagne (voir ancien safraniste!!) mais nan pour les vacances!!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Puisque tu nous le proposes si gentiment ce sera avec plaisir et encore chapeau pour ton travail.F6TX a écrit :...
Voilà c'est pas mal nan?
Si tu t’ennuies, je connais un 2.0 16v en Bretagne qui se laisserai bien réviser !!!
Merci pilou 29,
ça aurait été avec plaisir, mais j'ai un grand espace 4 qui m'attends et aussi un peu de maçonnerie à faire!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
F6TX a écrit :Merci pilou 29,![]()
C'est marrant !!! Moi aussi, il me l'a demandé !!!!
Jibe_59
Ben en fait, moi, quand je vois le boulot qui a été fait, je me dis que j'irai bien donner un coup de main pour faire de la maçonnerie ... lol !
Sans rire, c'est vraiment sympa de nous avoir fait partager la réfection de ton espace. Si j'en ai le courage (ou l'inconscience, va savoir), je m'inspirerai bien de tes dernières photos pour refaire mes freins arrières... Pour la peinture, y a-t-il un type spécifique à utiliser ?
[url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Espace court 2,2dT modèle 2000 (Novembre 1999) - Moteur G8T716
220000 km - finition RXT - correcteur d'assiette pneumatique
Salut, je profite juste d'un moment ou internet fonctionne pour vous dire que je ne peux rien envoyer pour le moment pour cause d'internet en panne justement!!!
Mais to be continued quand même!!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Omega3
He bien !! Vraiment de l'excellent boulot !
J'infligerais bien la même cure de jouvence à mon 1 et "ce bon vieux J8S" comme dirait TheStone, mais je ne suis pas aussi bien équipé que toi. Néenmoins, je fais ce que je peux faire
Pour la maçonnerie, oui, va lui falloir quand même un toit à ton 3 avant cet hiver, ca serait domage qu'il couche dehors maintenant qu'il est tout neuf....
Ca serait chouette des garages mécaniques à louer à la journée, inventaire à l'arrivée, inventaire au départ, voir s'il ne manque rien. Mais c'est un doux rêve...
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
...Omega3 a écrit :Ca serait chouette des garages mécaniques à louer à la journée, inventaire à l'arrivée, inventaire au départ, voir s'il ne manque rien. Mais c'est un doux rêve...
Cela existe ce type de garage !... mais forcement trop peu !!...
Avec un (ex) pote l'on avait eu ce projet en tête... mais tombé à l'eau... il s'est entre-temps mis a picoler... jusqu’à en devenir trop accroc !!
- oliv_77
oui, y en a un juste à coté de chez moi !pontiac a écrit :...Omega3 a écrit :Ca serait chouette des garages mécaniques à louer à la journée, inventaire à l'arrivée, inventaire au départ, voir s'il ne manque rien. Mais c'est un doux rêve...
Avec un (ex) pote l'on avait eu ce projet en tête... mais tombé à l'eau... il s'est entre-temps mis a picoler... jusqu’à en devenir trop accroc !!je ne m'associe pas a ce genre de personnage... par miracle rien n’était en route...
mais comme ils ne prennent pas trop cher pour faire les manip à ma place, ben je les laisse faire !
oliv_77 a écrit :oui, y en a un juste à coté de chez moi !pontiac a écrit :...Omega3 a écrit :Ca serait chouette des garages mécaniques à louer à la journée, inventaire à l'arrivée, inventaire au départ, voir s'il ne manque rien. Mais c'est un doux rêve...
FAINEANT !!!
Voici quelques news : (internet fonctionne ou plutôt boite!!!)
Parallélisme fait. En sortant je me suis aperçu qu'il y avait encore des bruits de train AV, je suis donc passé au contrôle technique ou le contrôleur à gentillement accepter de me mettre le train avant sur les plaques de glissement (sur la fosse).
Rien dans le train n'a de jeu latéral. Du coup il a levé l'avant et roues pendantes, on a décelé un léger jeu dans la rotule inférieure.
J'ai donc changé le triangle D.
Le bruit s'est atténué mais ça fait toujours "GLONK" quand la chaussée est déformée! Je suis donc retourné le voir! Et là on a trouvé que les roulements d'amortisseurs étaient grippés. Du coup, j'ai commandé les 4 amortisseurs et les roulements!
J'attends les pièces et je change ça dès que possible.
En attendant, j'ai reçu mes matériaux!! (qui est dispo?)
To be continued…
To be continued…
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Une partie des pièces est arrivée :
malheureusement il pleut dans mon garage et je ne peux les changer aujourd'hui…
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Voilà j'ai pu me remettre au boulot!!
Allez hop faut changer ça!!
Y en a marre des "GLONK GLONK!!!"
c'est parti !! On voit en arrière plan le grand espace 4 (fuite butée hydrolique!!)
Il faut enlever le cable Abs et aussi le flexible de frein fixé sur le bas de l'ammortisseur
desserrer la biellette de barre stabilisatrice et la dégager vers l'arrière
Il faut ensuite atteindre les têtes d'amortisseurs
Elle sont dans un logement sous le pare-brise
et l'autre idem du côté droit! Ne pas oublier de mettre les essuies glaces en position "haute" pour dégager un meilleur accès !!!
Voilà ce que ça donne sans la suspension !!!
et vue depuis le "trou"
bon c'est pas le tout mais qu'est ce qu'on fait maintenant ????
J'ai retrouvé ça :
y a plus qu'à serrer le ressort
Une fois celui-ci comprimé, y a plus qu'à enlever la tête d'amortisseur
et c'est là, qu'on voit que le roulement avait un léger problème!!!
Maintenant on nettoie, on remonte et barbouille !!! (ou le contraire !)
ne pas oublier de remettre le support du câble d'abs
ensuite il faut remonter l'ensemble en sens inverse!!
Tant que j'étais dans les amortisseurs, j'en ai profité pour changer les filtres d'habitacles :
et la bouteille pour la clim
donc démontage du PC et de la calandre + optique D car la bouteille est bien cachée!!
comme on peut le voir ici la bouteille était de 2000!! 11 ans!!
la nouvelle en place
Voilà tout ça est en place et maintenant ça roule super bien!!!
Pas de problème de bruits dans le train AV!!!
C'est vraiment super agréable!!!
J'attends toujours les amortisseurs AR et le faisceau d'attelage!!
To be continued…
J'ai retrouvé ça :
To be continued…
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Bonjour !!!
superbe boulot !!
Et tu m'as devancé, pour les filtres d'habitacle !!!
Noirs comme cela, à croire qu'ils sont d'origine !!!
superbe boulot !!
