Normalement, moteur tournant la pompe doit-être enfoncée. C'était le cas sur mon 1. Sur mon 2 cela ne le fait pas mais je sais que la pompe est HS car si je change le filtre a gasoil, la pompe d'agit pas et je suis obligé de tirer comme un malade sur le démarreur pour réamorcer par contre je n'ai pas de prise d'air ... du moins pour le moment.Omega3 a écrit :Salut
Par contre, je me suis apercu que la pompe à gasoil n'était pas dure moteur arrêté et même après avoir pompé. Je me suis dis "Tiens, aurais-je une prise d'air quelque part ??"
Et effectivement, lorsque j'actionne la pompe, j'entends léger "sifflement", donc je me dis "Bingo , prise d'air !"
D'où ma question: comment repérer cette fuite d'air, savoir d'où elle vient ? Car à "l'oreille", ce n'ai pas suffisamment précis...
Merci d'avance pour vos réponses.
Restauration de mon "camion"
- nounousse62
Re: Restauration de mon "camion"
Ah bonNormalement, moteur tournant la pompe doit-être enfoncée.
Ca m'intrigue... C'est spécifique au 1 alors parce-que je n'ai jamais vu ca sur d'autres voitures.... Le pompe d'ammorcage est plutôt dure qu'enfonçée non ?
Je vais relever le diamètre et aller acheter des durits en vrac, je crois que ca se vend.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Toujours le même souci (démarrage à froid, grosse fumée bleutée assez importante et ca broutte pas mal, puis au bout d'une minute à peu près, ca tourne rond et plus de fumée du tout).
Donc j'en appelle à vous pour me mettre sur d'autres pistes.....
Je pensais aussi à la pompe d'ammorcage qui serait HS.
Re-bonjour
Aujourd'hui, je me suis apercu que mon feu arrière droit, ne tenais plus que par une vis...
Je démonte et suprise.... les trous de fixation (les 2) qui sont en PLASTIQUE se sont cassés en plusieurs morceaux (la vieillesse sûrement)
Franchement, on a pas idée de mettre des fixations en plastique pour des vis métalliques...
J'essai de réfléchir et de trouver un moyen de remédier à ca, mais pour l'instant, je n'ai pas de solutions. Je précise que j'ai essayé de recoller les morceaux à la colle mais ça ne tiens pas.
Si un spécialiste de la bidouille connait une solution, ce serais sympa de sa part de la partager
Ca m'embêterait beaucoup de changer tout le feu arrière juste pour ça....
Merci d'avance
Merci d'avance
Alors perso pour réparer ce genre de pépains, j'utilise du mastic Epoxy en deux composants afin de refaire la partie cassée...
J'ai déjà sauvé comme cela la fixation de mon antibrouillard AV Droit, et c'est nickel....
EN plus, il se malaxe à la main, et un fois sec tu peux le peindre, donc aucun soucis esthétique de ce côté...
@ bientôt,
Marco81.
@ bientôt,
Marco81.
Espace 2.1 TD finition Turbo-DX phase 1 restylé de 1988 affichant ~422 000 kms au compteur. Voiture de seconde main achetée à son propriétaire de départ il y as 5 ans.
Conso moyenne : 900 à 1000 kms avec un plein de 60L^^.... Ecco marathon en action...
.... ton J8S commence à avoir des pertes fuites , sans doute un peu d'huile qui s'accumule dans les cylindresOmega3 a écrit :Salut
.... consommes tu de l'huile
Oui, je consomme très peu d'huile, mais ça fuit à l'extérieur (gouttelettes par terre en restant stationné).
Mais peut-être que ce va aussi dans les cylindres, comme tu dis.
Ca ne me rassure pas ca, comment vérifier si effectivement il y a de l'huile qui entre dans 1 ou plusieurs cylindres ?
Pourtant, à chaud, il démarre très bien, même relativement tiède (l'aiguille de T° ayant à peine décollé).
Les fuites d'huiles sont apparemment une maladie récurrente de ce bon vieux J8S....Omega3 a écrit :Oui, je consomme très peu d'huile, mais ça fuit à l'extérieur (gouttelettes par terre en restant stationné).
J'en ai aussi sur le mien, et je penche vers un soucis avec le joint du carter d'huile (bon d'un autre côté le joint à le kilométrage du moteur, donc je ne peux pas trop lui en vouloir aussi...)
Je pense faire son remplacement, ainsi que la vérification de l'axe de la pompe à huile lors de la prochaine vidange.
@ bientôt,
Marco81.
Ok, je pense effectuer les mêmes opérations et voir aussi du coté des joints Spy de boite de vitesse. Mais avant, il faudrait que je passe le moteur au karcher, hitoire de bien voir où cela fuit exactement.
Pour mon problème de démarrage à froid, j'ai oublier de préciser que ça sentait non pas l'huile, mais une forte odeur de Mazout !
alors si cela sent le mazout, regarde bien toutes les durites de GO, et vérifie la pompe à gasoil aussi, je penche pour une porosité plus ou moins flagrante sur ce coup....Omega3 a écrit :Ok, je pense effectuer les mêmes opérations et voir aussi du coté des joints Spy de boite de vitesse. Mais avant, il faudrait que je passe le moteur au karcher, hitoire de bien voir où cela fuit exactement.
Merci Marco, je vais regarder ca (je suis en congés 3 semaines alors je vais en profiter)
Vu que je suis en congés jusqu'au 24, je vais en profiter pour faire qqs bricoles...
Voilà ce qui est prévu:
- Refection des ciels de toit (j'ai trouvé de Depron, manque juste le contre-plaqué).
-Changement de tous les sinlentblocs moteur
Promis, il y aura des photos
et alors cette restau, ça a bien avancé ???
