Branchement Webasto solution abandonnée
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Je me suis décidé à réviser mon circuit de refroidissement et de chauffage.
Mon Webasto est naze, demande de prix à Rino : 1200 Euro la chaudière, ils sont fadas.
Tour des casses, pas trouvé de chaudière pour Espace mais j'ai trouvé un Webasto MERCOS pour 100 Euro.
Mon problème, j'ai bien la doc de la chaudière Matra mais pas le câblage électrique.
En plus le Webasto Mercos a un fil de moins sur la commande.
Si vous avez le schéma, merci de me le faire passer.
Je vous met quelques photos de mon chantier, en plus je change aussi le radiateur qui fuit.
Merci de votre aide tout est en plan et je suis bloqué,
Cordialement.
Ma chaudière en pièces
La cause de la panne, sonde de température qui fuit et ça a bouffé les fils
L'organe à greffer
L'organe à greffer
Mon radiateur qui fuit sur le coté gauche au niveau des soudures
Modifié en dernier par naunau07 le 27 sept. 2011, 20:39, modifié 3 fois.
naunau07
Re: Branchement Webasto schémas électriques (help)
Un petit UP car je suis dans le mouise, il me faudrait le schéma électrique du chauffage autonome de toute urgence.
Merci de m'aider,
La suite après un passage chez Rino à PIERRELATTE, très sympas de m'aider, on a scuté toute la DOC et rien sur cette satanée chaudière.
Au secours !
MATRA, ce ne sont pas des voitures mytiques mais mystiques, je plains les garagistes qui planchent sur ce type de voitures.
Il ne faut pas un diplôme de mécanique mais avoir fait le séminaire.
Cordialement.
Quelles docs ... celles du G9T (NT3426A) , celles du diag de la chaudière (NT 3625A) :?:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
sur le boncoin on en trouve pour espace !
celle ci par exemple : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
quelle ref te faut il ?
[ edit on]
à priori : D3W Z
[edit off]
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
naunau07
Je suis à la montagne et le wifi, galère, 2 fois que refais mon post.
oliv_77, j'ai vu la chaudière sur le bon coin et j'ai fais une offre sans réponse.
Cordialement.
naunau07
Bonsoir pub2n,
Je galère avec monwifi qui décroche, je vais être bref.
Je souhaite installer ma chaudière Webasto qui a l'air beaucoup mieux conçue que l'Hydronic d'origine.
Je recherche le câblage de la chaudière qui a 2 connecteur, 1 à 2 points et un autre à 4 points.
De plus, il y a d'autres élément combinés à cette chaudière : une mesure de température et une pompe doseuse.
De plus la chaudière Hydronic aurait apparemment 2 régimes de puissance.
Si tu dispose des schémas électriques, ce serait sympa de me les faire passer.
Cordialement.
naunau07
Un grand merci à pub2n pour ses infos,
Malgré tout ce n'est pas gagné car cette foutue chaudière Hydronic est multiplexée au niveau du report de défaut.
Reste à confirmer que la chaudière Webasto est compatible au niveau du report de défaut.
Je m'y colle le week-end prochain et je vous tiens au courant.
Mon camion est toujours en plan car je n'ai pas reçu mon radiateur commandé chez Oscaro.
Cordialement.
naunau07
Re: Branchement Webasto solution en cours
Je reviens avec ma chaudière, pour la Webasto, je jette l'éponge, trop encombrante, galère pour raccorder les durites et le gazole et je ne sais plus ou mettre les klaxons.
Donc je cherche toujours une chaudière en bon état, sur la mienne le capteur de tempèrature haute a créé la fuite, en plus les fils gainé téfon sont bouffés, il n'y avais plus de sécurité, j'aurais pu mettre le feu à mon camion.
Pour l'instant j'ai schunté la chaudière avec une durite vu la température dans le sud (35°C) ça peut attendre.
Par contre pour pub2n, les schémas que j'ai récupérés ne correspondent pas à mon câblage, ma chaudière a 3 connecteurs au lieu de 2 sur le schéma et je ne parle pas des couleurs de fils, c'est surréaliste cette affaire de raccordement chaudière.
Pour le remplacement du radiateur, un fois qu'on a trouvé les vis pour démonter le bouclier, c'est relativement simple.
La suite au prochain épisode.
Cordialement.
Aïe, je suis bon pour la NT , c'est marqué quoi comme NT sur ton B2I 8161 ou 8166 :?:
Pour le multiplexage de la chaudière , je n'ai pas les protocoles en question :(
naunau07
Bonsoir pub2n,
J'ai démistifié cette satanée chaudière, pour le diagnostic, le fil n'est même pas branché sur le faisceau de la voiture.
Ce doit être un diagnostic "Eberspacher" pur jus avec une pocket pour contrôler cette mouise car elle a une carte électronique.
Très évoluées ces bêtes là.
Par contre sur ton schéma la chaudière est branchée sur un connecteur 7 points et moi j'ai un 4 point et un 2 points avec la commande de la pompe doseuse de GO qui repasse par le faisceau et qui apparemment et commandée par une mise à la masse et pas par un +12V sur le schéma.
Avec Rino, toutes les solutions sont dans la nature LOL
Pour mon B2I, je n'ai jamais regardé car de ce coté là car jamais eu de souci, je touche du bois.
Je regarderai demain.
Merci pour la doc, ça ma permis d'avancer.
Cordialement.
naunau07
Je suis horrifié, j'ai acheté mon radiateur 170 Euros chez Oscaro, il y a 2 semaines,
aujourd'hui ils l'ont passé à 200 Euros.
Inflation 3% vous dites ?
Cordialement.
naunau07
Je donne mon radiateur pour 2.2 DCI qui a une légère fuite au niveau de la connexion du faisceau droit.
Je pense qu'il peut être réparé avec un spécialiste du brasage ou de la soudure à l'étain.
Si ça interesse quelqu'un, je le garde un mois, après ferraille.
J'habite au sud est de l'Ardèche.
Cordialement.
naunau07
Toujours pas trouvé de chaudière en état à un prix correct.
Hormis ça.
Mais elle est aussi naze que la mienne apparement.
Fuite au niveau des sondes de température.
Cordialement.
oliv_77
juste pour voir, j'ai fait un mail vers Webasto pour savoir comment est le SAV chez eux !
naunau07
Bonjour oliv,
J'ai trouvé un SAV Eberspacher, garage mécanique poids lourd à Valence mais ils ne réparent pas ils remplacent.
C'est pour cela que j'en cherche une d'occasion qui à pas trop souffert.
Cordialement.
oliv_77
voilà la réponse que j'ai eu de leur part :
Nous faisons suite à votre demande dont nous vous remercions.
Pourriez-vous me communiquer votre département de résidence, afin que je puisse vous rediriger vers le point service le plus proche de chez vous ?
Restant à votre disposition pour tout complément d’informations,
Cordialement,
c'est quoi ton code postal que je puisse leur répondre ?
olivier
naunau07
mon CP 07700 Ardèche.
oliv_77
naunau07 a écrit :Bonsoir,
Ok je leur ai envoyé !
on verra bien s'ils ont quelqu'un pas trop loin de chez toi et surtout que ça n'est pas le même que celui que tu as trouvé !
naunau07
Ca y est, j'ai reçu ma chaudière EBERSPAECHER neuve 300 Euros.
Un particulier sympa de Montauban.
Reste plus qu'a la monter, ce sera plus simple que d'intégrer mon WEBASTO,
Bien que coté qualité y a pas photo.
J'ai donc un WEBASTO 4000W avec pompe doseuse à vendre 100 Euros.
Type de chauffage qui équipe Mercedes, BMW, Audi, VW.
Cordialement.
Moins de problèmes de connectique alors :?: ;)
oliv_77
Je n'ai jamais eu de réponse a mon dernier mail !
Encore un boite sérieuse !
naunau07
pub2n a écrit :Moins de problèmes de connectique alors :?: ;)
Non pub2n aucun problème de connectique avec les infos que tu m'a passé c'était OK.
Merci encore.
La chaudière WEBASTO est cablée de la même manière que l'EBERSPAECHER.
C'est la place qui m'a manqué derrière le bouclier,
Je ne savais plus ou mettre les klaxons, en plus il fallait que j'usine un support compliqué.
Il fallait aussi que cintre les tuyaux d'eau en alu et que je déplace la pompe doseuse.
Il faut dire que le WEBASTO est beaucoup plus gros.
Avec beaucoup de temps c'était réalisable mais je ne l'ai pas.
Reste à en trouver un peu pour remonter ça avant l'hiver.
La chaudière n'a plus de secret pour moi.
Cordialement.
