Pb de clim et de refroissement moteur espace 3
deuche69
Message non lu par deuche69 »
Bonjour à Tous,
je possède un espace 3 2l 16s 140cv BVA the Race de 2003
depuis plus d'un an, le refroidissement moteur ne fonctionne plus, il décide de fonctionner ou non de façon totalement aléatoire.
Le phénomène déclenche donc une surchauffe de temps en temps dans les bouchons (eh oui parceque dés fois ça marche mais pas tout le temps !!)
et du coup, n'ayant plus de refroidissement, la clim ne fonctionne plus non plus car elle se met en sécurité
rahhhhhhh....
3 passages chez Renault, plusieurs sondes + calorstat changé plus Diag à la valise (au passage j'y ai laissé un bras et un oeil)
et ça ne fonctionne toujours pas.
Cette semaine, j'ai pris mon multimètre et j'ai commencé à tester tout ça.
Les relais fonctionnent, apparement c'est la commande du relais qui ne se fait pas. à partir de la, on arrive dans le faisceau électrique en direction de l'habitacle et des calculateurs et je sais plus quoi faire.
En désespoir de cause j'ai branché en direct le ventilo de radiateur. Il a fonctionné 2h et puis maintenant il ne fonctionne plus du tout
Je vais péter un boulon
Se peut il que le moteur de ce foutu ventilo ait pu avoir un pb aléatoire de mise en route et finir pas casser complètement ????
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de panne ?
J'ai téléphoné à Renault la semaine dernière pour commander le ventilo : comme d'habitude, ils sont incapables d'identifier la pièce
Su mon espace, le refroidissement ne comporte qu'un ventilo. Chez renault ça n'existe pas dans leurs fiches, les espaces ont tous 2 ventilos cote à cote
Au secours !!!!!!
Possesseur pas très heureux d'un "The race" 2l 16v BVA fin de série
Re: Pb de clim et de refroissement moteur espace 3
.... tu l'as acquis neuf :?:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
deuche69 a écrit :Bonjour à Tous,
Au secours !!!!!!
Ce serait bien que tu commences par renseigner ta signature,
Les 2.2 DCI n'ont qu'un seul ventilo, ton camion a peu être été trafiqué par des mécanos peu scrupuleux suite à un choc avant réparé au rabais.
Si câblé en direct, le ventilo câle, c'est qu'il est naze.
Normalement 2 ventilateurs sur le 2.0 16v en BVA.
Si tu n'en n'as qu'un tu tiens peut être la solution à ton problème de chauffe !
1 ventilo = bidouille :!:
Cela promet pour le reste :!: :!: :cry:
deuche69
Je ne pense pas qu'il ait été bidouillé, je l'ai acheté d'occasion au premier proprio.
J'ai l'historique complet de l'entretien du véhicule toujours effectué chez Renault, à grand frais, il n'a jamais été accidenté (sauf par mon épouse), donc pas de bidouille de ce type.
1 seul ventilo ne lui a pas posé de problèmes pendant plus de 70000 km. La raison de la chauffe viens du fait que le ventilo ne se met pas en route, rien à voir avec un sous dimensionnement du système.
J'ai déjà eu pas mal de pb d'identification de pièces sur ce véhicule (régulateur de vitesse par exemple, inconnu chez renault, 3 mois de recherche pour trouver la pièce via Matra et la remplacer. Les techs de chez renault n'arrivaient même pas à le trouver dans la voiture, et c'est authentique !!)
Je pense surtout que c'est un des derniers fabriqué et qu'il a été fait avec des vieux stocks de pièce comme cela se pratique souvent sur les séries spéciales donc il ne correspond pas aux standards de la série et souvent les RTA ne m'apportent pas grand chose, même les manuels renault ou le logiciel dialogys.
je ne dois quand même pas etre le premier à avoir ce genre de panne, sinon je crois que je vais m'en débarrasser.....
Merci d'avance pour votre aide
