Bonjour a tous ,je me suis aperçu que le moteur de réglage automatique des phares n'été pas branché,quand je règle mes phares avec la molette il n'y a qu'un phare qui se règle.
Pourriez vous m'indiquer comment remettre se moteur a sa place.
Merci d'avance .
moteur de réglage automatique des feux
Renault espace 3 , 2.2 dt ,alizé,année 98
Re: moteur de réglage automatique des feux
je pense que ta fiche electrique du moteur de ton phare est débranché
regarde si tu n'as pas une fiche qui traine à coté de ton phare et essaye de la branchée (regarde le montage de ton autre phare pour exemple)
bin la fiche est rester dessus c'est carrément le moteur qui est partis,on voit même une petite tige avec une petite boule au bout ,et c'est le bloc complet que je n'arrive pas a refixer.
il faut remettre la boule du moteur dans l'encoche prévu a cet effet dans le bloc phare
tu presentes ton moteur ,1/4 de tour avant sa position finale,tu mets la boule du moteur dans l'encoche interieur
le moteur doit faire pivoter l'interieur du phare ,tu tournes le moteur à sa position finale et lorsqu'il est solidaire au bloc phare
tu devrais etre bon
si tu n'y arrive pas , je te posterais des photos de la manip dans la semaine
tu devrais etre bon
OK merci je vais essayer de faire comme tu ma dis et je te tiens au courant.
