Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
Re: Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
oui alors un conseil: passe en cable a rattrapage manuel, oublie l'auto, c'est de la merde, faut dire ce qui est
- buddy
Tout à fait
Quand j'ai changé mon embrayage,je n'ai eu qu'un câble auto de dispo en boutique et je le regrette désormais
Avec mon ancien câble "manuel",au moins je pouvais peaufiner le réglage à mon gout
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
.... et après tous vos réglages, broutez-vous encoreTheStone a écrit :.... est-ce que vos 2.2i sont toujours au pré![]()
moi sur les 2 espace aucun ne broutes, tous les 2 avec embrayage d'origine
- david58
- Année : 1993
Hello à tous.
Cahier, crayon, prenez des notes.
Mais non, je rigole.
Par contre pour vous aider, voici les pages aux quelles il faut se reporter dans les différentes documentations :
EA 290 d'octobre 1991 (Expert Automobile)
page 81, colonne du milieu "réglage de la garde d'embrayage" et schéma en bas à gauche "fig.EMB.4"
RTA Renault Espace depuis 1984 (Revue Technique Automobile)
page 40, colonne de droite et les 2 schémas du dessous.
Haynes Renault Espace
page 6.2 embrayage
colonne de droite avec illustration 2.16 au bas de la colonne du milieu.
Et toutes les trois parlent bien du débattement de 3 à 4 mm.
page 6.2 embrayage
Cela s'appelle la preuve par image !...
@ Mopral : c'est quoi ta revue ? ( référence/date )
- Dare
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Réponse tardive, mais j'étais sur mon cardan gauche. Soufflet de cardan à refaire vu que e l'ai percé au démontage. Mais pratique le déclipsage du cardan pour mettre le soufflet
Et ben là, c'est clair, net et précis et preuve en image. Toutefois, je vais devoir attendre demain pour le câble car j'avais commandé un câble auto.
Alors je vais voir pour prendre un manuel. Si c'est le meilleur, je le choisi. Même si le rattrapage auto était d'origine.
Je vous remercie pour toutes ces réactions rapides, précises et en image (merci david58).
Cordialement.
Cordialement.
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
R19 1.4RN 90ch
Sur l'édition 98 de la RTA, la couverture est identique à celle d'en haut à gauche.
La page 40 est sur la boite de vitesse.
Dans les pages "évoltion" , page 100, il est indiqué
- le cable d'embrayage a été remplacé par un nouveau modèle en décembre 92.Ce montage remplace le précédent, il comporte une méthode de réglage spécifique.
" régler l'écrou pour avoir un jeu G = 0mmm.le cable doit être tendu sans contrainte , resserrer le contre écrou"
Il est indiqué après,
Depuis octobre 95, le câble d'embrayage est doté d'un dispositif de rattrapage automatique.Il peut être sur les véhicules non équipés.
Il faudrait vérifier sur les éditions les plus récentes EA et HAYNES
par5 a écrit : ........................
- Dare
Alors je vous dirais ça demain. Mais bon, c'est sacrément drôle (façon de parler) que Renault ne sache jamais rien sur nos bons espaces. Dès que le modèle a plus de 10 ans, ils ne savent plus rien.
Ça soule un peu, et même beaucoup. Le câble à rattrapage auto qu'ils me proposent fait que 107cm, et le mien fait 135cm. Mais dans tous les cas, d'origine j'ai un rattrapage auto. Mais ils me soutiennent tous que je ne peux pas avoir un auto avec mon espace. Et ça, c'est quoi
Alors demain, je serai fixé.
Cordialement.
Cordialement.
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
Le modèle "manuel" est plus court que le modèle "auto"... normal !! enlève le système de rattrapage et il fera aussi ~107...
@ pontiac, c'est la revue etai revision de 2002
- Dare
Oui, mais AD me propose un auto de 107 cm. C'est la mon soucis, il est trop court car sans le mécanisme, le titi est même pas assez long pour sortir de la pédale et passer au dessus du moteur, alors la fourchette est loin. Mais je vais voir ça tout à l'heure.pontiac a écrit :...
Cordialement.
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
Ils auraient dû s'abstenir de cette révision 2002 ! pour y noter des conneries... c’était pas la peine !!Mopral a écrit :@ pontiac, c'est la revue etai revision de 2002
En réalité pour les câbles d'origine :Dare a écrit :...AD me propose un auto de 107 cm. C'est la mon soucis, il est trop court car sans le mécanisme, le titi est même pas assez long pour sortir de la pédale et passer au dessus du moteur, alors la fourchette est loin. Mais je vais voir ça tout à l'heure...
Le câble "auto" et le câble "manuel" font bien 134cm tout les 2... je viens de comparer et mesurer !...
Et ben voilà, heureusement qu'il y a Pontiac avec ses pièces ou ses photos pour nous apporter des réponses que même les "pros" ne peuvent savent veulent pas donner
.... dans ce cas pour ceux qui en ont besoin, vous savez maintenant où les trouver: ICI
bon faut que je modifie mes reglages alors ?
.... si tu ne broutes pas et que tes vitesses passent bien, pourquoi vouloir modifierMopral a écrit :bon faut que je modifie mes reglages alors ?
bah 3/4 mm la butée n'est pas en appui constant, 0 mm oui elle l'est donc ?
Même avec 3/4mm de jeu elle est de toute façon en appui constant... mais PAS en appui "forcé"... donc logiquement pas d'usure prématurée...Mopral a écrit :bah 3/4 mm la butée n'est pas en appui constant, 0 mm oui elle l'est donc ?
- david58
- Année : 1993
par5 a écrit :Sur l'édition 98 de la RTA, la couverture est identique à celle d'en haut à gauche.
...Il est indiqué après,
Dans ma documentation aussi il y a cette phrase.
Donc, si l'Espace de Dare est bien de 1995, et surtout, si il a un rattrapage automatique d'origine, alors il faut bien qu'il le remplace par le même.
L'idéal serait que Dare nous mette une photo de son compartiment moteur avec le cable actuel.
Effectivement... je réfléchissais à cela... ( j'ai aussi vu çà de noter )...david58 a écrit :Dans ma documentation aussi il y a cette phrase.
Ce qui expliquerait la dureté de la pédale des nôtres...
Va falloir que je tire çà au clair !! j'aime pas rester sur ma soif !! en commençant par voir la course/inclinaison de la pédale d'embrayage d'un II "ph1 = '91/94" et d'un II "ph2 = 94/96" !...
- david58
- Année : 1993
Ah ben, comme je l'ai déjà dit, mon embrayage est très souple : tout est neuf.
En plus, je suis tout bon, car mon II est de 1993.
Par contre, pour les années, je dirai que c'est le même système de 1991 à septembre 1995.
Car la-dessus, ils sont bien précis, c'est à partir d'octobre 1995 que l'embrayage reçoit un câble à rattrapage automatique.
D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de voire les 2 schémas explicatifs concernant les 2 systèmes.
Je ferai des photos ce soir, car là, je suis au bureau.
a vous dire la verite, je me faisais le cable demontable, pour pouvoir changer sur place seulement la piece d'usure (le cable interieur). j-ai passe dans la mme pb de levier a L(dur / gripe) sur un citron bx diesel, rupture du cable en route avec perte de la petite piece en acier de diametre de 8-10 mm, 50-60 mm longueur faisant de levier...., selon moi, une connerie de solution techique
Modifié en dernier par l'espace le 20 juil. 2011, 15:46, modifié 1 fois.
david58 a écrit : Par contre, pour les années, je dirai que c'est le même système de 1991 à septembre 1995.
Le mien... Septembre '95... avait déjà un rattrapage auto d’origine !
