[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans émetteur FM
merci beaucoup pour le lien !
bon week end
ciao
bon week end
ciao
Coucou, c'est Théo2 !
Mon Espace est un 2.2 DT RXT
1ere immatriculation: 18.08.1997 (modèle 1998)
280 000 à fond les ballons !
-_- VENDU le 07.06.11 -_-
- hagar
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2009
merci pour les liens.
C'est exactement ce que je cherchais !
J'ai commandé chez Derotronic direct !
Grand Espace 3 2,2 dt ( G8T 716) rxe, vert bouteille, 115 000 km de juin 2000 : Vendu en 2018
Grand Espace 4 de 2009 : 2.0 dci 150 cv finition alyum gris 210 000 km : acheté fin février 2023
Merci de nous informer de la suite des évènements : çà marche ou pas ?
- patespace
oui merci pour le retour dès réception/installation!patespace a écrit :je mets le lien vers un autre forum : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t37126.htm
le gars a fait un cable avec la fameuse fiche "tape" 13 broches et a l’extrémité du cable une fiche jack 3,5
ça évite de supprimer le changeur cd
il dit que ça marche bien avec son stéréo
il se sert de la touche AUX pour la selection de ce branchement
il l'a fait chez eux: http://www.derotronic.net/ sous la référence 1185
voici le cablage: je ne sais pas ce qu'est ce fil en "volant" (je connais tres bien le terme)?
le truc, j'aipas compris l'histoire du fil volant en "7"... et il vas où ce "mute"?
- hagar
- Année : 2009
De la balle !
Commander le lundi matin, livré le mardi matin et en place le mardi soir !
Et hop : Une prise jack pour ce qu'on veut !
Excellent !
Pour moi, ca vaut les 30 € port compris !
Même si fait maison, ça doit revenir à pas cher du tout !
Excellent !
- oliv_77
m'aurait bien plus ça aussi !
mais pour que ça marche chez moi il faut que je change l'auditorium !
je garde donc mon modulateur FM !
- patespace
tu crois oliv' que ça ne marche pas si t'as pas la touche "AUX" (option selon l'auditorium/ampli)?
c'est pourtant branché sur le "Tape"!?....
@ hagar: t'as la touche "AUX" sur ta télécommande? ou tu utilise la touche "Tape"?
c'est quoi ce fils volant branché en 7?
Salut...je reviens a la charge,suis comme vous dans l'attente pour commander et monter ce cable mais...j'ai aussi la touche "tape" et non "AUX" !!! alors je pense que cela doit fonctionner également mais...j'aimerai bien en etre sur ?!
ESPACE III the Race 2.2DCI 130cv.2ieme main du 04/2002 AVEC 95000km .
- hagar
- Année : 2009
j'utilise la commande Aux de Ma télecommande (j'ai un rxe !).
Mais j'ai remarqué que sur Tun, j'ai la radio et la prise jack !
J'ai pas essayé avec le chargeur Cd.
Le fil volant je ne l'ai pas utilisé.
Pas encore compris à quoi il sert.
- oliv_77
ben j'en suis quasi sûr !patespace a écrit :tu crois oliv' que ça ne marche pas si t'as pas la touche "AUX" (option selon l'auditorium/ampli)?
les telecommandes ça peut se changer !
perso j'en ai une avec touche AUX alors qu'a priori mon auditorium ne le permet pas ! ( a moins que l'ancien proprietaire ai fait l'inverse avant )
je vais regader ça mieux !
+1oliv_77 a écrit : ben j'en suis quasi sûr !
Toutes les télécommandes sont compatibles entres elles...
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour a tous j'ai deux telecommandes don une fendu ; une touche aux et l'autre tape
elle ont la meme fonction ;j'ai rajouter le lecteur cassette si j'appui sur aux une fois c'est tape et si je rapuis cela passe a aux mais j'ai la prise sur l'auditorium @+++
VENDU
- oliv_77
je viens de faire une recherche rapide et je suis tombé là dessus :
https://www.passion-espace-club.com/view ... iew=unread
à priori ça doit marcher sur tous les auditorium puisqu'il ont à priori tous la prise "cassette player"
je vais essayer de vérifier ça sur le mien dans la journée !
- patespace
oui mais poue la touche "aux" je pense que c'est pour les sorties "rca" derière l'auditorium
option en fonction de l'ampli!
maintenant ça marche peut etre pour ceux qui n'en n'ont pas (rca) (comme moi)
- oliv_77
j'ai fait un test avec la touche AUX
ça ne commute pas, mais peut etre fait il qu'il y ai un cable branché ?
pour ceux qui ont le même auditorium que moi, c'est à dire sans prises RCA, ont ils pu tester ?
salut et merci
Hier soir j'ai recherché dans mes fichiers pour trouver un schéma électrique (que je n'ai pas trouvé) de mon Espace et j'ai retrouvé le fameux tuto PDF. Je le dépose donc pour qu'il puisse servir a tous.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
salut tout le monde ...
A mon tour les belles expériences ou plutot les retours d'expériences...j'ai acheté le cable chez "dérotronic" (très sérieux delais et matos dans les temps) je me suis empréssé de démonter mon siège passager pour installer mon cordon coté auditorium mon ipod de l'autre coté et là....RIEN !!! suis dégouté !!! l'auditorium ne reconnait pas mon ipod impossible de passer sur la fonction tape. J'ai un the race de 2002 avec le chargeur pionner dans la boite a gant et deux connecteur :l'alim identique mais l'autre est rond.Le tuto posté par "pervenche" correspond juste aux series précédentes avec l'autre modèle de chargeur dans le coffre et un connecteur rectangulaire pas de chance !!! mise a part l'incompatibilité le tuto et très bien fait !!!...mais dommage....
En conclusion il semble que pour ce type d'auditorium il faut envoyer un info pour qu'il reconnaisse l'ipod.Si quelqu'un a reussi suis interéssé par une soluce....
bonjour a tous
etant en vacance
je me suis attaqué a mon cable pour mon iphone
n'ayant pas de pout aux j'ai essayer aussi sur tape mais comme tout le monde ca ne fonctionne pas j'ai essayé la methode avec le cd vierge en place 6 , ca fonctionne mais le sont est tres faible
il y a aussi la methode qui vise a supprimer le chargeur, mais moi je l'aime bien mon chargeur cd , alors je le garde
du coup j'ai combiné les 2:
il faut démonter l'auditorium puis souder les fil d'un cordon jack directement sur le circuit imprimé !
sur les bornes des entrée audio:
il faut faire tres attention a ne pas trop chauffer, juste de quoi faire fondre l'etain pour souder le fil c'est tout!
sur chaque fil de masse audio j'ai mis un petit morceau de gaine thermoretractable pou isoler
ensuite j'ai mis une pate silicone pour que ca ne casse pas avec les vibrations ( de la colle en pistolet peut tres bien faire l'affaire)
et j'ai coincer les fils pour ne pas les arracher en posant l'auditorium (et aussi parce qu'il faut bien les passer quelque part )
ensuite il n'y a plus qu'a poser le couvercle ( pas de danger qu'il fasse contact avec les soudure car il y a un film plastique dessus, pas con chez pionner )
remontez le tout , mettez un cd vierge au n°6
et la a vous les heures d'ecoute
voila j'espere que ca pourra servir a certains
etant en vacance
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
d'après les plan de l'auditorium :
CDin -3,8 dB
Deck -10,2 dB
Ce qui veut dire que l'entrée K7 est beaucoup plus sensible(3dB = doublement du niveaux sonore).
Si ton poste est un SCU2556 j'ai trouvé ca :
http://megasimple.free.fr/IMG/pdf/SCU25 ... _input.pdf
Ça peut peut être t'aider.
CDin -3,8 dB
Deck -10,2 dB
pour moi en tout cas c'est nikel cela fonctionne toujours aussi bien, pas de parasite ni de soufle
- LuckyBibi
Salut à tous!
Ayant aussi un chargeur Pionneer défectueux dans ma boite à gants, je souhaiterai le remplacer par un bon vieux poste Sony.
Le problème étant qu'après avoir sorti le chargeur, je me rend compte que les branchements n'ont rien a voir avec ceux de mon poste de remplacement... Voici donc les câbles que j'ai pu récupérer dans mon EspaceII sur lequel était branché mon poste de remplacement.
Comment faire un branchement?
Espace I, II, III, j'arrête là !!!
EspaceIII, 2.2 Dci de 2001, 90000kms, tableau de bord en plastique véritable, clim, ja, ve, xenon, Captain'chair, 7p...
- Le-Steph
Ça veut dire que tu as l'auditorium non ? Si c'est le cas, l'autoradio (l'ampli) se situe sous le siège passager, donc à ce moment là les fiches pour brancher ton nouvel autoradio sont là
- LuckyBibi
Oui j'ai bien l'auditorium, d'ailleurs si quelqu'un veux le récupérer en sachant qu'il ne fonctionne plus...
Et donc tirage de câbles jusqu'à l'emplacement souhaité et en avant. Merci bien
- LuckyBibi
Petit problème, j'ai pas pu accéder à l'arrière de l'auditorium, à cause d'un torx de siège foiré, donc l'ampli est toujours dessous mais débranché.
Mais je n'ai pas trouvé de fiches ISO? Elles sont au fond j'imagine?
