Toit intérieur qui se décolle : moquette ou mo. acoustique?
APi
Message par APi »
j'ai vu plusieurs posts sur le sujet :
* certains disant mettre de la moquette (des chutes de chez St Maclou par exemple) avec de la colle néoprène en gel. Mais cela se décolle...
* et d'autres parlant de moquette acoustique avec gel néoprène.
* dans le tutoriel d'Orval, il semble que ce soit de la toile tendue avec des arceaux (?) et non pas une toile collée sur toute la surface du toit.
Bien sur, il fallait soigneusement enlever la mousse restant attachée au toit.
Il y a 1 an, j'ai cherché à mettre de la colle néoprène pour recoller l'existant, mais cela repend à nouveau.
Avez-vous le recul de plusieurs années pour suggérer une solution éprouvée? (si oui, merci de donner des précisions sur le type de moquette, le type de colle, et la façon de faire).
Cordialement,
APi.
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Re: Toit intérieur qui se décolle : moquette ou mo. acoustiq
Message par TheStone »
.... moi j'ai aussi ce petit chantier à faire, mais uniquement sur le panneau arrière, car du fait des deux toits ouvrants, les deux autres panneaux sont bons :wink:
.... regardes ICI ce que j'envisage de faire :wink:
APi
Message par APi »
Nettoyer la toile, et la coller sur un carton. Un carton de style carton d'emballage?
.... tout à fait :wink:
.... pour l'instant j'ai récupéré deux cartons de différentes épaisseurs, en bon état, pour voir lequel sera le plus adapté pour mon futur chantier :wink:
.... l'un le plus fin, un intercalaire de palette d'eau minérale de grandes surfaces,
.... l'autre un carton d'emballage de vélo, chez le marchand de cycles du coin :wink:
l'espace
Message par l'espace »
APi = je crois que c'est mieux de coller sur depron gris de 6 mm direct, de faire les rebords bien colles,de couvrir les rebord avec du "duct-tape" pour ne les laisser s'ouvrir, netoyage avec papier emeri du plafon en vetroresine, coller avec du mastic auto (carrosserie).
pas mal si tu te faits une piece en polistirene que tu peut metre sus le depron couvert du tissu pose sur son place. tu mets une piece de paneau en bois aglomere dessous et apres tu mets env 5 pieces(comme le 5 sur les dés ) en bois entre le plancher du voitture et le ciel pour mantenir en pression (jusqua sechage du collant).
:!: :!: :!: si tu refaits ton complet toit/ciel, n'oubliez pas de refaire initialement les traverses en acier galvanise, en prime de les remplir en foam, seconde, couvrir en depron pour ne faire diference ou le tissu atache sur metal et les trous ronds libres, et seulement apres coller le depron en tissu... :!: :!: :!:
