[Tuto] Remise à zéro de la périodicité de révision
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Après avoir efféctuer la vidange de mon véhicule, et changer tout mes filtres, je ne savais pas comment remettre le compteur à zéro (où plutôt 30000km) de la périodicité de révision donc j'ai été voir mon garage du coin qui m'a gentillement donné la procédure à suivre pour les véhicules doté du système carte main libre et la procédure pour les véhicules sans cette option. Pour faire profiter les novices comme moi j'ai décidé de vous scanner les deux procédure et de les mettres sur le site. J'éspère que sa servira à quelques personnes.
fafa1107
Re: Remise à zéro de la périodicité de révision
Je bascule en Tuto du IV ... le premier
- fafa1107
- Année : 2015
Re: [Tuto] Remise à zéro de la périodicité de révision
merciiii pub2n
fafa1107
.... appliques tu cette périodicité pour l'entretien de ton IVfafa1107 a écrit :Bonjour,
Après avoir efféctuer la vidange de mon véhicule, et changer tout mes filtres, je ne savais pas comment remettre le compteur à zéro (où plutôt 30000km) de la périodicité de révision .................
- fafa1107
- Année : 2015
Pour répondre à Thestone, Non je ne fais pas ma vidange tout les 30000 km, j'ai acheté mon véhicule au mois de janvier et il me restait 25732 km avant la prochaine révision. Juste avant de faire ma vidange et de changer tout mes filtres il me restait 17238 km MAIS après avoir lu et re lu sur notre site préféré ( passion espace club pour ne pas citer de nom
) qu'il valait mieux faire la vidange tout les 15000 km j'ai décidé avant de partir en vacance de m'y atteler et pour tout vous dire même mon garage du coin me l'a conceillé.
Par contre un truc me chifonne.... Comme vous avez pu le lire sur les manipes à faire pour la remise à zéro il faut qu'il ne reste que 1500km à faire ou moins de 2 mois avant la révision à faire initialement prévu donc si quelqu'un peu le faire hors de ces deux contexte sa serait sympa qu'il fasse remonté l'info.
fafa1107
Y(a pas de quoi pour la migration
Normalement, en passant par la valise, tu peux faire modifier le kilométrage par défaut entre deux vidanges ... la faire passer de 30 000 kms à 15 000 kms
et une bonne fois pour toutes
Faut-il encore trouver le bon gars qui sache utiliser comme il faut sa valise
fafa1107 a écrit : ...........................
- champisere
Bonne initiative!Moi je savais c'est marqué dans le Carnet de bord mais pour ceux qui ne l'on pas ou qui ont la fléme de chercher c'est super
Sur le mien c'est tout les 20 000 Kms ils ont changé sur ces moteurs car avec mon 1.9 dci c’était tous les 30 000Kms
PS faut absolument que je trouve le temps de faire le tuto sur le changement de filtre á air
- Outlander 68
Et bien çà t'ouvre le menu du choix des kilometrages avant révision/vidange (10.000-15.000-20.000-25.000-30.000 km) au choix selon ton mode de conduite.TheStone a écrit :fafa1107 a écrit : ...........................
Par contre un truc me chifonne.... Comme vous avez pu le lire sur les manipes à faire pour la remise à zéro il faut qu'il ne reste que 1500km à faire ou moins de 2 mois avant la révision à faire initialement prévu donc si quelqu'un peu le faire hors de ces deux contexte sa serait sympa qu'il fasse remonté l'info...... et si tu appuies sur le bouton A avant de mettre le contact et que tu continues à appuyer dessus en mettant le contact, ça fait quoi
A ne manipuler que si vous faites vos entretients vous mêmes (soit hors garantis)
Pas convaincue sur l'histoire qu'il doit rester + de 1500 km pour remmetre à jour...il m'est arriver de faire la vidange sans faire la manip donc "clef" apparente et compteur - 4000km dans le menu vidange.
Ce qui ne m'a pas derrangé pour le remettre à 20000 km par la suite.
- champisere
Bonsoir à tous,
Exact pour cette histoire de + 1500 kms c'est faut
davh78
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
salut,Outlander 68 a écrit :Et bien çà t'ouvre le menu du choix des kilometrages avant révision/vidange (10.000-15.000-20.000-25.000-30.000 km) au choix selon ton mode de conduite.TheStone a écrit :fafa1107 a écrit : ...........................
A ne manipuler que si vous faites vos entretients vous mêmes (soit hors garantis)![]()
comment accède -t-on a ce menu, pour changer les kilomètres du compteur de maintenance? je souhaiterai passer le mien à 10.000...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- champisere
hello tout le mondeOutlander 68 a écrit :Et bien çà t'ouvre le menu du choix des kilometrages avant révision/vidange (10.000-15.000-20.000-25.000-30.000 km) au choix selon ton mode de conduite.TheStone a écrit :fafa1107 a écrit : ...........................
c'est pas ca ? je sais pas jamais essayé sinon c'est la valise.....
a++
Ce n'est pas la même version logicielle que le 2.0 dCi de Outlander, passage à la valise obligatoire pour toidavh78 a écrit :
salut,
Édit : je parle de la version logicielle du véhicule, pas de celle de la valise, bien sûr
