espace 2 2,1 td de 91
sandetjoh
Message non lu par sandetjoh »
bonjour je reche shema electrique de l"aiguille de temperature d'eau du compteur au moteur car ne fonctionne pas et ce lui de l'huile
Renault megane scenic 2 phase 1 1.9 dci de 2006 212000km
Re: espace 2 2,1 td de 91
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
sandetjoh
ok mais je vient d"arriver je ne connait pas ce site et quelqu un c comment on demonte la console centrale de chauffage sans demonter le tableau de bord merci
sandetjoh
ce ptit message kar hier en demontant mon tableau de bord sa a pris feu pourquoi je ne sais pas si quelquun pe maider meerci et comment fait ton pour savoir si le faisceau electrique du plafonnier et la ou pas car je voudrais mettre un plafnnier ki nest pas dorigine merci
Quand on tripote des parties où il y a du courant on débranche la batterie. Maintenant tu sais pourquoi çà a pris feu.
sandetjoh
oui mais avant on avait bricoler avant sa a rien juste kan on a remi le tableau de bord
obobo
Message non lu par obobo »
sur un véhicule on évite de "bricoler" surtout si on sait pas ce qu'on fait
http://www.palco.c.la
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
et surtout quand ça touche a l'électrique ont débranche la batterie comme la si bien dit Pilou29
Te reste plus qu'a tous redemonter pour voir ce qui est cramer et réparer
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
:idea: ... et (re)lis le bandeau rose au début de ton fil :wink:
sandetjoh
c bon c reparer c le cable de vitre electrique ki a flambe c tout inpec tout reva enfin pour linstant et ki pe maider pour savoir si c mieu resort court ou combine merci
sandetjoh a écrit :c bon c reparer c le cable de vitre electrique ki a flambe c tout inpec tout reva enfin pour linstant et ki pe maider pour savoir si c mieu resort court ou combine merci
sandetjoh
et quelqu'un c si le tableau de bord espace 3 pourait se mettre dans l'espace 2 ou meme les retro merci
sandetjoh a écrit :et quelqu'un c si le tableau de bord espace 3 pourait se mettre dans l'espace 2 ou meme les retro merci
:roll:
