mon espace 2 ne demarre plus
Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai un espace 2 td années 96 et elle a 265000 kilomètre sa fait un ans et demi que je les et j'aime l'espace qu'elle offre car avec mais 5 enfants on a assaye de places .
Mais maintenant elle ne roule plus car elle veut plus démarer , alors que je vien de changer de batterie et mon alternateur bon il est d'occase je l'est u a la casse , j'ai tout changer car elle avais u le meme probleme mais la qu'elle demare plus au bout de un mois je cromprent plus rien .
Et mon voyant de batterie sallume quand je tourne les cles et devien faible et quand je tourne la cles a fon pour démarer il se passe rien a par un petit clic , et quand je mais la ventilation sa soufle sa devien faible aussi , je vais prendre la tension de la batterie mais je sais pas combien de volte il faut quand la voiture et pas en route .
Je remercie tout se qui peuvent m'aider d'avance .
Re: mon espace 2 ne demarre plus
ok et merci je vais texté ma batterie et mon alternateur mais j'attend de trouver une deuxieme voiture pour la mettre en route pour voire dejas si elle demare avec des pinces et apres je prend la tension moteur tournant je vous dirais le resultat a plus et encore merci .
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Ce sujet à de nombreuses fois été évoqué, toujours utiliser la fonction recherche avant de poser une question !
31
31
- david58
- Année : 1993
gabriel76 a écrit :Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai un espace 2 td années 96 et elle a 265000 kilomètre sa fait un ans et demi que je les et j'aime l'espace qu'elle offre car avec mais 5 enfants on a assaye de places .
J'ai l'impression que tu donnes déjà la réponse à ton problème.
bonjour Je pense aussi a l'alternateur mais je vais voir sa tension au moment que j'aurais une autre voiture pour la demarer et je vous le redis sinon j'ai trouver un autre alternateur qui a 150000 kilometre est ce que c'est beaucoup cordialementdavid58 a écrit :gabriel76 a écrit :Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai un espace 2 td années 96 et elle a 265000 kilomètre sa fait un ans et demi que je les et j'aime l'espace qu'elle offre car avec mais 5 enfants on a assaye de places .
... non, l'important c'est qu'il fonctionne bien
bonjour je vien de demarer mon espace avec des pince et elle a demarer ausitot j'ai pris la tension de la batterie elle fesais 14.07 volte et l'alternateur 14.20 volte je pense que tout et bon et je les lessais en route 10 mn environ et j'ai redemarer juste apres et elle a redémarer j'ai bien peur qu'elle me relache un jour je la comprend plusTheStone a écrit :... non, l'important c'est qu'il fonctionne bien
- frederic62
Tu as vérifié le nettoyage de tes cosses et le serrages sur ces dernières ?
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Pourquoi chercher midi à quatorze heure ? quand la batterie est HS... rien d'autre à faire que la changer... au lieu de changer tout ce qu'il y a autour...
C'est bien le cas ici... une batterie... ce n'est pas éternel !...
Bonjour ma batterie a que un mois .pontiac a écrit :Salut,
Pourquoi chercher midi à quatorze heure ? quand la batterie est HS... rien d'autre à faire que la changer... au lieu de changer tout ce qu'il y a autour...![]()
J'ai verifier elle son pas salle et je vais voire si demain matin elle redemare car la je comprent pas mais je pense que sa vien dans defaux electrique car le jour ou elle na plus voulu sallumer c'est le jour que j'ai réparer ma fenetre coteé conducteur car deux fil se son toucher mais pas sur que sa soi sa car j'y conner pas grand chose , je vous reteind au courant .frederic62 a écrit :Tu as vérifié le nettoyage de tes cosses et le serrages sur ces dernières ?
Arff... ce n'est pas parce qu'elle est NEUVE qu'elle est en PARFAIT étatgabriel76 a écrit :Bonjour ma batterie a que un mois .pontiac a écrit :Salut,
Alors regarde dessus la date de fabrication... sur une étiquette mais le mieux c'est la date GRAVÉE sur le plastique !!
Perso
Apres... voilà !... fait comme bon te semble !...
- frederic62
Je demandais juste si les cosses et branchements était nickel car j'ai déjà eu le coup ... (les voyants s'éteignaient, l'Espace démarrait pas etc ... les mêmes symptômes ...).
Ma batterie fonctionne parfaitement cela dit ..
Du coup, avant de chercher autre chose, ces petites choses ne prenant que 5 minutes, ça ne coutait rien de vérifier
Pas au jus de ces vieilles batteries vendues .... c'est comme pour les piles que l'on trouve pas chères dans les magasins dé-stock ... (pile hors date optimale utilisation ...)
Espace II
bonjour je vien d'aller voir le magasin de la batterie et il mon dit qu'elle etais bonne mais j'ai du mal a y croire car il etait pas tres nette alors j'aimerais savoir comment peut ton faire pour voir si elle se recharche bien , et au faite ma voiture a bien redemarer se matin .pontiac a écrit :Arff... ce n'est pas parce qu'elle est NEUVE qu'elle est en PARFAIT étatgabriel76 a écrit :Bonjour ma batterie a que un mois .pontiac a écrit :Salut,
C'est bien le cas ici... une batterie... ce n'est pas éternel !...![]()
J'ai déjà expliqué la méthode utilisée dans certains magasins pour mettre les "vieilles" batteries en avant !! ( JE connais... j'ai était vendeur dans ce genre de magasin
Mode recherche avancée en haut à droite... ( pas le temps de chercher à ta place, désolé )
Persoje retournerais porter la batterie !!
- frederic62
Le vendeur a testé la batterie au moins ?
Espace II
Oui mais j'ai apris par un amie qu'il y avais deux texte a faire dessus et il en a fait que un c'est le voltemetre elle avais environ plus de 14 volte .frederic62 a écrit :Le vendeur a testé la batterie au moins ?
Mai je croit qu'il me roule car sa fait quand meme la deuxieme qui me donne je pense le mieu c'est dans recheter une mais au prix que sa coute 120€ environ sa va attendre un peu ou le mieu c'est d'acheter un booster
Faut hésiter a insister... beaucoup de gens laissent tomber... dommage !!gabriel76 a écrit : bonjour je vien d'aller voir le magasin de la batterie et il mon dit qu'elle etais bonne mais j'ai du mal a y croire car il etait pas tres nette alors j'aimerais savoir comment peut ton faire pour voir si elle se recharche bien , et au faite ma voiture a bien redemarer se matin .
Surtout si tu as encore la facture... ils DOIVENT te la remplacer !...
Eu déjà le coup avec une batterie achetée dans un "Carrouf" n'ayant pas fait gaffe ( bin oui même les meilleurs s'y font prendre !!...
Je leur ai expliqué que je connaissais le système... ( cela s'appelle du facing = mettre en avant les vieux articles et les récents au fond... )
Par peur du scandale que j'allais faire ( ? )... ils m'ont tout de même donné une NEUVE !! ( que JE suis allé choisir en rayon !! )
Avec cette dernière... NICKEL !!
Dans ton cas... preuve que c’était bien la batterie qui en avait "un coup" !... trop longtemps en rayon...
- david58
- Année : 1993
gabriel76 a écrit :Mai je croit qu'il me roule car sa fait quand meme la deuxieme qui me donne je pense le mieu c'est dans recheter une mais au prix que sa coute 120€ environ sa va attendre un peu ou le mieu c'est d'acheter un booster
Elles est en or.
non c'est helas le prix d'une 70ah
le plomb, comme tous les métaux a énormément augmenté.....
les prix des pièces aussi de fait.....
+1... c'est clair...Mopral a écrit :non c'est helas le prix d'une 70ahle plomb, comme tous les métaux a énormément augmenté.....
Et dire qu'il n'y a pas longtemps j'en vendais une pratiquement neuve ( moins de 2 mois ) de 70Ah...
au prix de 50€ et les gars en voulaient 30 voir certains 20€
Du coup je l'ai mise sur mon 2.2i et me sert de l'autre ( récente aussi ) pour mon treuil électrique !! basta !!
- oliv_77
ah bah voui !!!frederic62 a écrit :Pontiac,
Du coup, avant de chercher autre chose, ces petites choses ne prenant que 5 minutes, ça ne coutait rien de vérifier![]()
j'ai eu ça il y a à peine une semaine sur mon II !
purée impossible de démarrer, ça n’entrainait même pas le démarreur !
j'ai vu qu’une cosse était desserrée, je l'ai bougée un peu et resserrée et hop démarrage au quart de tour !
... et puis après recharge ça peut continuer à alimenter une clôture électrique, avant d'être revendue au ferrailleur du coinpontiac a écrit :+1... c'est clair...Mopral a écrit :non c'est helas le prix d'une 70ahle plomb, comme tous les métaux a énormément augmenté.....
au prix de 50€ et les gars en voulaient 30 voir certains 20€![]()
du grand n’importe quoi !! tu leur file la min ils te prennent le bras !! faut arrêter !!
rover17
- Année : 1993
De quelles cosses s'agit-il , j'ai pas encore regardé de ce côté , les facéties commencent justefrederic62 a écrit :Tu as vérifié le nettoyage de tes cosses et le serrages sur ces dernières ?
