Bruit et vibration des sièges arrières
Est ce que quelqu'un c'est "penché"sur ce problème de bruit des
sièges dû à de l'usure.
J'ai résolu le problème sur le mien.
Seriez-vous intéressés sur la manière employée (autre que le jerrican
d'essence avec l'allumette ).
Daniel
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
- frederic62
Re: Bruit et vibration des sièges arrières
Bien sur que nous sommes intéressés
Livre nous ta recette ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Soudés ... ok
Je pense que cela va en intéresser plus d'un
- buddy
Oui,toutes les astuces sont bonnes à prendre et à partager
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
c'est clair
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
Bon j'ai cherché un moment, j'ai même fait un rechargement avec de la résine,
qui marche impeccable et qui tient 48 heures, juste le temps nécessaire pour
apprécier...... .
Il faut bien sûr un peu d'outillage, ou un bon copain....
Premier problème, au niveau de l'axe, même sur la photo,
on voit le jeu. J'ai tourné un tube, alésé au Ø12 avec un coup de lime pour
éviter la soudure existante.
Un petit coup de soudure. Deuxième problème, là aussi on voit l'usure Préparation d'une petite pièce en U Tenir la pièce avec une multiprise, mais il vaut mieux
tenir sur la patte à souder. Je ne peux pas mettre d'autre photos, à vos commentaires,
la suite tout à l'heure.
Daniel
apprécier...... .
Daniel
- buddy
Pas con touSSa !
Tu peux donner les dimensions des tronçons de tube stp ?
Re
Oui buddy pour les cotes du tube mais pas ce soir....
Je continue par la soudure Je soude ces pièces sur les quatre pieds, ensuite un coup de meuleuse
pour ajuster et nettoyer, puis essais. Impec, c'est même un peu dur à ce clipser.
Mastiquage des pieds
Primaire
Peinture finale
à suivre.....
Primaire
Peinture finale
à suivre.....
Suite....
L'autre niveau du bruit, c'est la butée du dossier.
Du côté opposé à la manette, il y a un clips sur l'armature du siège.
Je l'ai démonté, et j'ai collé un petit morceau de joint torique Ø3.
Le dernier point qui est bien bruyant, c'est la tringle de commande, qui passe
dans l'armature du siège.
Pour empêcher qu'elle vibre, la solution, c'est un ressort.
Voilà, c'est terminé, je suis très content, d'autant plus que j'avais
trouvé un intérieur cuir, j'ai l'impression d'avoir changé de voiture.
Daniel...
Daniel...
- frederic62
A envoyer en section tuto
Superbe boulot, et tes photos sont de bonnes qualités !
Un jour où je serai motivé (et équipé ... pour la soudure ...) je m'y mettrai
Au passage, magnifique ton intérieur cuir !
Encore bravo pour le tuto en tout cas, Merci !
Espace II
Beau bricolage !! bravo !..
Tu avais tant de soucis que çà avec tes sièges...
Sur le mien j'ai pas çà... et rarement vu çà...
A moins que cela soit propice aux mazouts avec les vibrations....
.... bah non, aucun problème de bruit et vibration sur les sièges de mon I phase 2 et son brave J8S
.... c'est sans doute spécifiques aux sièges du II
Pontiac n'aime pas les mazout on diraispontiac a écrit :Salut,
Comme les gouts et les couleurs....
J'ai eu les deux,essence et mazout,pour moi il y a pas photo ,c'est mazout.
Souplesse,robuste,économique,moins d'entretiens.....
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
.... ton essence, c'était aussi un II en 2.2i
La question n'est pas là... ( suffisamment de sujets là dessus... ) mais faut tout de même reconnaitre qu'un mazout vibre plus qu'un essence...maxou a écrit : Pontiac n'aime pas les mazout on dirais
Et je parle en connaissance de cause pour en conduire divers modèles... job oblige
- david58
- Année : 1993
Le mazout, c'est tabou, on................... non, j'déconne.
Par contre, c'est la permière fois que j'entends parler de ce problème d'usure de siège.
Il est possible que l'usure soit augmentée ( ou accélérée ) en étant
surgonflé et faisant beaucoup de mauvaises routes.
En fait, je m'en suis aperçu comme ça :
Je suis rentré de voyage, donc, gonflage pour l'autoroute, j'achète
des sièges cuir, là, ça ferraillait sec sur les départementales.
Réponse à buddy : Le tube employé fait en cotes Ø 11.80 x 18
Longueur 12. La cote de 11.80 est alésée à 12.
Si quelqu'un veut le mettre en tuto, ce sera avec plaisir, j'ai
beaucoup reçu, si je peux donner c'est parfait.
Daniel
Daniel
Autre chose qui pourrait jouer énormément dans cette prise de jeu au niveau ancrage...
Tu as des sièges EN CUIR... donc bien PLUS LOURDS qu'un siège tissu !... ( je ne sais plus pour ceux d'un II mais pour un III il y a tout de même 5kg de plus !! )
- buddy
Merci Daniel,Daniel G a écrit :Bonsoir
Daniel
C'est bon a savoir cette technique.
J'ai pas mal de jeu aussi dans les sièges et au ralenti,j'entends un peu tout vibrer dans l'habitacle,y compris les garnitures de portières que j'ai démonté je ne sais combien de fois déjà
Re
Oui, je suis d'accord Pontiac, le poids supplémentaire ne fait
qu'empirer le phénomène.
Daniel
Daniel
