espace II 2L1 TD 88cv grand ecran de 1995
- frederic62
Re: espace II 2L1 TD 88cv grand ecran de 1995
C'est pour laisser des traces quand on a bossé dessus
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
.... là c'est une vraie centrale à goudron, il faut en effet éviter de mettre sa perruque et combinaison en plumes pour bricoler dessous
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
moi il a un fuit qui va etre resolue avec le distribe les deux joint spy que suinte
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
- frederic62
Les mêmes que j'ai eu récemment je parie ... vilebrequin et AAC ?
Espace II
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
oui
.... et depuis ça ne fuit plus du toutfrederic62 a écrit :Les mêmes que j'ai eu récemment je parie ... vilebrequin et AAC ?
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
att il fai que je la fase fair
jean-fred a écrit :att il fai que je la fase fair
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
la distrib et je vai changer le joint avec
- frederic62
Non plus de fuite ... nickel !TheStone a écrit :.... et depuis ça ne fuit plus du toutfrederic62 a écrit :Les mêmes que j'ai eu récemment je parie ... vilebrequin et AAC ?
Il y a toujours le moteur qui est graisseux côté boite mais rien d'anormal. Pas de quoi se plaindre ^^
Espace II
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
oui comme ma 309
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
depuis 17h je suis en inaptitude donc je vais être licencier puits reclasser .
donc avec un très gros pansement au cœur mon métier de menuiser se termine la
- buddy
Merde,c'est moche çajean-fred a écrit :depuis 17h je suis en inaptitude donc je vais être licencier puits reclasser .
J'espère que tu pourras facilement te recycler dans une autre voie.
Sinon,la "jupe" sous ton pare choc avant,c'est une option ou ça vient d'un espace III ?
Ca y ressemble bien en tout cas
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
oui c'est moche et sa fais dur mai je veux voir pour me recycler en tenque conducteur routier soit C ou D .buddy a écrit :Merde,c'est moche çajean-fred a écrit :depuis 17h je suis en inaptitude donc je vais être licencier puits reclasser .
donc avec un très gros pansement au cœur mon métier de menuiser se termine la![]()
et pour la lame sa vien du III je croi car sa vien pas de moi
- frederic62
Bonne chance pour ta reconversion et on espère tous une amélioration de l'état de ta main
Espace II
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
selon le spécialiste SOS main sa bougera plus .frederic62 a écrit :Bonne chance pour ta reconversion et on espère tous une amélioration de l'état de ta main
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
distibe fait
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
merci Mathieu45 pour la distrib de mon espace et merci de m'avoir lesser prendre des photo de c'est deux bolide
la 205 et la plus belle et merci de manoir promenais façon GTI avec elle développe virement bien la petite
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
peugeot 309
14.6 kg/cv
165 km/h
CX 0.33
V max moi 190 km/h gps
RENAULT Espace 2L1 TD
15.5 kg/cv
169 km/h
CX 0.34
V max mon papa 190km/h
V max mon patron 200 km/h
V max amie 200 km/h
14.6 kg/cv
165 km/h
CX 0.33
15.5 kg/cv
169 km/h
CX 0.34
V max amie 200 km/h
rover17
- Année : 1993
L'est gonflé à combien ce TD ?!?....
150 CV ?
150 CV ?
Gonflé à la mythoglycérine... N.O.S ou alors M.O.S...rover17 a écrit :L'est gonflé à combien ce TD ?!?....![]()
150 CV ?
rover17
- Année : 1993
Turbo à 3kg , double PI , interco sur le toit ...
