probleme cardan
eric.faugeras
probleme cardan
Bonsoir, heureux proprietaire d'un espace 3 depuis juin 2011, j'ai besoin dans un premier temps de changer le cardan avant droit.
Quel qu'un aurait il des conseil je suis assez bon bricoleur.
Par la suite je compte m'ataquer a l'embrayage.
Par avance merci
Par avance merci
jack62480
Re: probleme cardan
tes pad dans le bon site ,va sur espace 3 pour avoir une reponse
Re: probleme cardan
Modération Pub2n
Merci de relire ce qui est dans le lien du bandeau au dessus du message
(présentation, signature, composition du message)
De plus, n'ayant pas pris au bac l'option Boule de Crystal comme pas mal de forumeurs, nous ne connaissons pas ta motorisation et sa transmission (qu'on imagine à boite méca
Je déplace dans la bonne section
Re: probleme cardan
Salut Yann,pub2n a écrit :...n'ayant pas pris au bac l'option Boule de Crystal comme pas mal de forumeurs...
Tiens... j'te prête la mienne... entraine toi...
ESPACE35
Re: probleme cardan
le tien a t-il l'ABS ?
A la casse il existe des cardans sans ABS, si le tien est avec il faut alors retirer la couronne du tien (en tapotant vers l'extérieur) et la remettre sur celui que tu as acquis sans couronne.
Autrement il y a une petite goupille coté boite de vitesse qu'il faut chasser avec un chasse goupille comme son nom l'indique.
Enfin coté roue il faut désolidariser le disque (2 gros gougeons sur l'amortisseur) et des bielletes pour avoir assez de jeu pour que le cardan aille vers l'extérieur
Re: probleme cardan
A condition que le cardan ne soit monté à la loctite comme c'est bien souvent le cas !!
- buddy
Re: probleme cardan
Dans ces cas là,gros coups de darak dans saggle sur le cardanpontiac a écrit :...
Ou plus raisonnablement décoller la transmission en choquant cette dernière à l'aide d'un maillet ad hoc ou avec une massette et une cale de bois dur
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
Re: probleme cardan
Pas forcement la meilleure solution... sous peine de détruire le cardan... ou plus exactement le/les tripode(s)...buddy a écrit : Ou plus raisonnablement décoller la transmission en choquant cette dernière à l'aide d'un maillet ad hoc ou avec une massette et une cale de bois dur
La meilleure solution
( Dites merci à Pilou29 pour cette astuce )
jack62480
Re: probleme cardan
le burineur , ils y a des fous , si ca derrape un peu bonjour les degats, tu chauffe un peu avec chalumeau et le loctick se barre tout seul,ou comme cest dit plus haut un bon coup de massette avec cale en bois dur et ca marche, mais le burineur jamais essaye, en corse ils le font a la dinamyte
Re: probleme cardan
Je confirme, çà marche très bien !!! (essayé et approuvé, la disqueuse ne pouvait m'apporter aucune aide dans ce cas !)pontiac a écrit :...
