déséquilibre freins avant
- bricolo de l'espace
je suis depuis plusieurs années (13ans)l'heureux possesseur d'un espace 2 turbo D de 1992,environ 350000 kms pour la caisse et 250000 pour le moteur échange standard avant l'achat.
jusque là pas de problèmes insurmontables,la routine,le contrôleur technique la donnait pour une neuve.Mais au dernier contrôle déséquilibre du frein av
avg:302 avd:164
je n'ai effectué aucune interventions sur les freins avant le contrôle si ce n'est la vérification des plaquettes.
quelqu'un pourrait il m’éclairer sur la marche à suivre et puis-je réparer seul ?
merci d'avance pour vos nombreuses réponses et pour ce site peuplé de passionnés
avg:302 avd:164
Re: déséquilibre freins avant
hello, soit un etrier grippé, soit un souci de maitre cylindre, dans les 2 cas, rien d'insurmontable
ou au mieux, mauvaise usure des plaquettes et/ou disques
1 , netoyage / graissage des tous 4 vis de purge.
2 ,verifier / remplacer les 2 tubes flexibles des etriers
3 , netoyage des pistons d'etriers, etat des manchons???, etat des coulises ???, les rebords / bavures des discs ???
4 , un bon purge du vieux liquide des freins
...on parle apres...
tu peut metre des photos avec les etriers+disc+plaquetes pur voir l'usure...
Je suis intéressé aussi par ce topic, les étriers de mon espace semblent en effet grippés (il y a parfois un bruit de frottement, il me suffit alors de ré-appuyer sur la pédale de frein pour que ça disparaisse). Comment dégrippe-t-on donc ces étriers (WD 40?) ?
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
- Totor33
- Finition : Intens
Un truc auquel il faut faire attention:
il y a deux coulisses en inox...or quand les plaquettes sont usées..la saleté à tendance à s'accumuler en bout de course.... ce n'est pas gênant tant qu'on roule avec les plaquettes usées... mais quand on met les neuves.... on repousse donc l'étrier et souvent ben ça frotte et sa coince à cet endroit.
Le remède: bien tout nettoyer avec de l'alcool à bruler et regraisser (graisse spéciale... haute température entre autre) le tout.. et là normalement plus de problème...
Si c'est usé ou marqué on remplace: le kit colonette (droite et gauche) avec la graisse et les souflets 67.09 euros en 2009... chez le Rhino..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Merci pour ces précisions !
Une dernière petite question avant de me lancer : quel type de graisse pour les étriers (existe-t-il une marque ou un nom de produit)?
- frederic62
Une graisse haute température ... après il y a du choix ... et tout les prix ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir, autant que je me souvienne il y avait un petit berlingot de graisse avec le Kit...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
