Entretien générale du moteur 2.1L TD
rover17
Re: Entretien générale du moteur 2.1L TD
Message non lu par rover17 »
Mince de mince , ça brille comme neuf !
Combien de brosses à dents usées pour en arriver là ? :shock:
:wink:
frederic62
Message non lu par frederic62 »
Un seul pinceau (toujours en état) et un bon dégraissant :mrgreen:
Mais si tu as vu dans ma signature, le moteur a été changé ... je l'ai reçu en état neuf.
Donc pas compliqué de le maintenir en parfait état :wink:
Bon après, je te cache pas qu'il se salit à une vitesse impressionnante ... le avant / après est remarquable 8)
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
buddy
Message non lu par buddy »
:shock: :shock: :shock:
Waah,comme il est clean ton J8S Fred :o
Du coup l'entretenir ou intervenir dessus doit être un réel plaisir :wink:
Pour le nettoyage moteur ou toutes autres pièces mécanique,il y a ce que l'on appelle le "nettoyant mixte"
Qu'est ce que c'est dans sa composition pour ceux qui connaissent ?
J'en ai utilisé plusieurs fois (sans en connaitre la composition bien sur)
Mais c'est rudement efficace et pas trop cher,vendu en bidons de 5 litres chez les fournisseurs en pièces auto.
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
frederic62
Merci :wink:
Et effectivement, c'est un plaisir d'aller mettre ses doigts :mrgreen: (mais t'inquiète pas ... il y a de l'huile en dessous tout de même ... de l'huile de boite entre autres ... faudra que je change mes cardans et les joints côté boite ... j'ai les joints en plus ... mais pas encore les cardans :mrgreen: une chose à la fois :D )
Connait pas le nettoyant mixte ... efficace sur les plastiques ?
Moi j'ai pris un dégraissant au rayon bricolage de l'hypermarché ... vendu en 1L avec les acides chlo, détartrant, essence F (j'utilise aussi pour nettoyer quand je n'ai pas de GO sous la main).
5€ pour 1 L de dégraissant (très efficace en plus ...) ou 1€** le litre d'essence F (et ça faisait démarrer une ancienne voiture qui avait un moteur lavé ... un coup dans le carbu et VrrrrOOoouuummm :shock: :oops: :lol: )
Espace II
Dare
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par Dare »
Magnifique le moteur. Moi j'ai commencé mon nettoyage moteur, mais je suis loin d'y arriver.
Sinon, moi je nettoie aussi au dégraissant ménager, du nettoyant frein pour les parties métalliques, un chiffon (du moins, des tonnes :mrgreen: ). Petite remarque : aujourd'hui, je vais sous la voiture, et pas une tâche. Bizarre. Elle a du comprendre qu'elle ne devait pas faire pipi sur le parking.
J'ai pris des nettoyant pour le moteur, l'huile et le liquide de refroidissement. Je vais refaire une bonne purge et tout nettoyer.
Merci Fred pour les photos. Je sais que je vais utiliser encore plus d'huile de coude. :lol: . même s'il est presque neuf, pas mal. Je vais m'amuser demain.
Bonne soirée.
PS : J'ai une petite question à vous poser. J'ai vu en démontant les cardans, qu'il n'y avait pas besoin de faire une vidange de la boite, alors je voudrais savoir si je ne ferai pas en même temps la vidange de boite de vitesse ?!? Tant qu'à faire. Pour une fois, je ne poserai qu'une question : peut-on la faire sans seringue ?
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
l'espace
Message non lu par l'espace »
avec un bon bassin dessous, tu peut user mme du kérosène...est un super netoyant....et je crois que c'est moins cher que le dit degraissant a 5 roros....plus q'il est reusable plusieurs fois... :wink:
frederic62
Oui pas besoin de faire la vidange BV obligatoirement, néanmoins, c'est vite fait alors autant en profiter ...
Par contre, assure toi d'avoir LE bon outil (tu sauras la clé ou la douille carrée de 10 et où la trouver grace à la fonction recherche, c'est sur de nombreux post).
Faire sans seringue, oui c'est possible ... par contre, tu vas t'amuser avec un entonnoir bidouillé et un tuyau ....
Une seringue se trouve facilement et ne coute pas cher (quand tu penses à l'économie que tu fais en réalisant ces travaux toi même ... tu peux t'équiper sans culpabiliser :mrgreen: )
Au kérosène ... oép ... ça doit décaper c'est le cas de le dire :lol: et c'est écolo en plus avec ton idée de récupération :wink: :mrgreen:
Je précisais juste le produit que j'ai utilisé, après du GO ou de l'essence à 1€(et ?? centimes :mrgreen: ) fonctionne parfaitement bien, ça dissout les graisses sans aucun effort.
Espace II
buddy
Dare a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
Si tu n'as pas de seringue à huile,tu peux utiliser un petit entonoir avec un bout de durite par le compartiment moteur avec quelqu'un qui t'aide par exemple :wink:
buddy
Je n'avais pas vu que fred avait répondu à ta question :oops:
Pour le matériel de remplissage,il existe aussi des petites pompettes avec des p'tits tuyaux pour transvaser des fluides :mrgreen:
C'est moins cher que des seringues à huile dans des boutiques comme norvoiture :wink:
Dare
Merci pour les réponses.
Je savais pour l'outil spécial pour ouvrir le bouchon. Il est vrai que je nettoie le moteur de ma moto au mazoute. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça pour la voiture car le mazoute par terre, très peu pour moi. :oops:
l'espace a écrit :avec un bon bassin dessous, tu peut user mme du kérosène...est un super netoyant....et je crois que c'est moins cher que le dit degraissant a 5 roros....plus q'il est reusable plusieurs fois... :wink:
Alors merci à Espace. 8)
Je ne vais pas culpabiliser très longtemps car ça couterai un bras les révisions si je ne les faisais pas tout seul. Je vais me faire un entonnoir maison pour remplir ma boite.
Bonne journée à vous. Profitez de ce beau temps.
R19 1.4RN 90ch
rover17
Pour les remplissage , les pulvérisateurs à pression manuelle sont super pratiques , j'en ai un pour chaque liquide :idea:
J'ai aussi récemment réparé ma voiture. J'ai changé les pneus. Je recommande vivement 1001Pneumatici, ils ont des pneus économiques.
Modifié en dernier par rover17 le 07 mai 2026, 09:00, modifié 1 fois.
frederic62
rover17 a écrit :Pour les remplissage , les pulvérisateurs à pression manuelle sont super pratiques , j'en ai un pour chaque liquide :idea:
T'aurais une photo ou un lien ? je ne suis pas sur duquel type de pulvérisateur :wink:
Pour le plaisir, j'ai repris quelques photos après avoir nettoyer un peu le dessous du moteur :
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
sous moteur
sous moteur
sous moteur 2
sous moteur 2
Tout n'est pas très accessible, certains recoins ne sont pas encore nettoyé mais bon ... c'est pas pour manger dessus non plus :roll: :lol:
Espace II
l'espace
frederic62
Carrément :shock: C'est bien ce que je pensais :mrgreen:
Vu l'encombrement est ce vraiment si pratique ? car pour mettre du LDR, un bidon de 5L permet un remplissage sans déborder, et dans un contenant compact.
En plus, c'est relativement cher ces pulvérisateurs non ?
Espace II
l'espace
http://www.hellopro.fr/pulverisateur-a- ... oduit.html
mais, si tu sais acheter, on trouve mme du chinois de bone qualite
rover17
Chez édouard , dans les 7 à 8 €
oter le gicleur et emboiter une petite durite crystal
frederic62
Pour le remplissage de la boite de vitesse, ça doit être rudement pratique.
En revanche, pour les autres liquides (LDR, huile moteur, lave glace ...) je suis pas sur que ce soit plus pratique qu'un simple bidon
Espace II
rover17
J'utilise ça pour mes 4X4 , boite , ponts , transfert , bols ...efficace
y'a moins d'huile sur un espace ... :lol:
frederic62
ah je comprends mieux l'utilité alors :mrgreen:
Moins d'huile sur un Espace :?: :D Heu ... si ... mais à l'extérieur :lol:
Espace II
