Bonjour j'ai un soucis avec la fermeture des portes de mon véhicule
Quand je ferme mon espace iv avec la carte toutes les portes se ferment sauf la porte avant coté passager et en plus ca fait un bruit bizarre a chaque fermeture et ouverture
Quelqu'un aurait ileu se problème? Merci
Pb de fermeture portiere
moukousaac Espace IV
Re: Pb de fermeture portiere
Salut !
Moteur de fermeture HS.
Merci E Aime pour ta reponse et dit moi quant je ferme ou ouvre les portes a distance j'ai un bruit bizarre un espèce de grupp a chaque ouverture ou fermeture quelqu'un a t'il eu se soucis lamerci
- nagrrra
D'où provient ce bruit ? Si c'est d'un mécanisme de fermeture d'une des portières, il convient de le déposer afin de le graisser ou de vérifier s'il se déplace correctement sans problème.
