ouverture de porte avant
besbes22
Message non lu par besbes22 »
bonjour à tous, j'ai un espace 2 de 1991 dont la porte conducteur refuse de s'ouvrir de l'extérieur. j'ai parcouru le forum avec la fonction recherche mais n'ai rien trouvé , concernant mon pb, je l'explique ici: le soucis vient de la tringle de ma poignée de porte, quand je lève ma poignée de porte, pour ouvrir, la tringle qui est un peu coudée , tourne sur elle-même et ne descend pas assez pour déverrouiller la calanche. j'ai démonté mon panneau de porte, démonté la centralisation mais je n'accède pas à cette fichue tringle, une solution selon vous pour m'éviter de passer par la côté passager, merci ( super ce forum, je connaissais en tant que visiteur, mais devant ce pb, je passe du côté obscur !!!)
Re: ouverture de porte avant
Comme j'étais en train de sortir la serrure AVG j'en ai profité pour te faire des photos.
Si j'ai bien compris c'est cette tige qui te fait des misères. Primitif mais efficace ce système de fixation permet un réglage facile et sans outil :)
3058
3059
elle se clipse dans la serrure voir photo suivante
3060
au besoin resserre un peu la fixation pour que çà tienne bien
Si ce n'est pas çà, monte nous des photos : un bon croquis vaut mieux qu'un long discours.
Au passage ; renseigne ta signature çà aide pour les réponses : Profil --> Profile --> Signature :wink:
besbes22
merci de ta réponse et des photos, effectivement, il s'agit de cette pièce, comment y accéder , doit on démonter la serrure, dans un ordre précis? si tu peux m'éclairer de tes lumières. Merci d'avance
espace 2 essence de 91 avec 155000 kms ma résidence secondaire sur roues !! :D
Normalement rien à démonter ( à part la garniture de porte !)
Tu dois voir cette tige, il suffit de la clipser sur la serrure. Tu essayes d'ouvrir ta porte, si çà ne marche pas tu déclipses et tu remets la tige un peu plus haut ou plus bas jusqu'à ce que çà ouvre bien.
Bon courage :wink:
rover17
Message non lu par rover17 »
Hello,
Je viens d’avoir exactement le même souci où la tige pivote…
Comme on n’y voit rien derrière le guide-fenêtre, j’ai fait un petit bricolage à l’africaine : un trou, une cheville à expansion (molly), un colson qui passe dedans pour bloquer la rotation de la tige… et c’est reparti, poignée toute douce en 20 minutes.
Au passage, si vous cherchez un pisciniste fiable pour d’autres travaux ou projets maison, j’en avais trouvé un super via ce lien.
D’ailleurs, quelqu’un sait si l’intérieur de cette porte est en fibre, fer ou alu ?
