départ à froid
rover17
Re: départ à froid
Message non lu par rover17 »
par5 a écrit :<<Il y a également un petit "switch" qui s'actionne en activant l'accélérateur. A quoi sert-il ?>>
Le petit boitier noir avec le switch, est le contacteur à vide.
Il sert à couper le post chauffage des bougies dès qu'on appuie sur l'accélérateur après un démarrage.
Il n'est pas indispensable, mais il évite aux bougies de continuer à chauffer environ 2 à 3 mn après le démarrage.
Génial , voilà l'info que je cherchais depuis un moment :idea: :) :!:
Dernière modification par rover17 le 09 août 2011, 10:16, modifié 1 fois.
rover17
Re: départ à froid
par5 a écrit : tamis sur l'arrivée sur la pompe colmaté ?
Tiens , il y aurait un tamis , dans le banjo d'entrée de PI ? vais regarder ça :mrgreen:
rover17
Re: départ à froid
par5 as-tu solutionné ton problème de non accélérération ?
Si ton moteur était en bon état avant son hivernage de 2 années , la PI est probablement gommée
J'ai eu le cas avec un de mes moulins , l'ai fait tourner au ralenti un bon 1/4 d'heure , la chaleur dilate le métal et miracle , tout est revenu dans l'ordre :mrgreen:
Astuce d'un mécano pro , bonne chance :wink:
rover17
Re: départ à froid
Sur mon tupperware , le ralenti à froid est commandé par une dépression , elle-même commandée par une électrovanne , je présume qu'une sonde de température est cachée .... si quelqu'un sait :?:
Autre question , ce départ à froid n'est-il qu'un ralenti accéléré ou joue-t-il aussi sur l'avance ?..... :?:
:idea:
l'espace
Re: départ à froid
Message non lu par l'espace »
il modifie l'avance
rover17
Re: départ à froid
l'espace a écrit :il modifie l'avance
Tu es certain ? car je trouve que ça change beaucoup le régime quand même , quasi 200 tours/mn :!:
..... à moins que ça ne joue sur les deux commandes ensemble ?
rover17
Re: départ à froid
En fait je suis quasi certain que ce n'est qu'un ralenti accéléré , sans effet sur l'avance
Pouquoi donc ?
...ben ça m'a sauté aux yeux tout à l'heure en mettant la clim ...elle active cette commande aussi (pour compenser) , et l'on n'ajoute pas d'avance pour cette fonction
CQFD :mrgreen:
par5
Re: départ à froid
Message non lu par par5 »
<<En fait je suis quasi certain que ce n'est qu'un ralenti accéléré , sans effet sur l'avance >>
Je pense aussi, car en démontant la pompe je ne me souviens pas du tout avoir vu un mécanisme modifiant l'avance, actionné par ce ralenti accéléré.
Re: départ à froid
rover17 a écrit : je présume qu'une sonde de température est cachée .... si quelqu'un sait :?:
Regarde sur le coté vers l’arrière de la culasse...
