Bonjour.
J'ai un souci avec mon espace 3 2.0 16v, lorsque je roule, le levier de vitesse bouge d'avant en arrière lorsque j'accélère ou que je freine. J'ai fais un essai ce problème se produit de la 1ère à la 4 ème. Est ce grave docteur !!!
Merci pour vos conseils.
levier de vitesse
Re: levier de vitesse
C'est un problème lié à cet espace, il faut que tu fasse des recherches dans le forum, il y a un sujet qui le relate et en plus avec des images c'est une biellette en dessous boite qui l'empêche de( bouger) en avant et arriere à chaque accélération ou coupure des gaz, c'est pas grave faut la changer sans trop attendre, pour ne pas avoir autre chose qui se dégrade trop vite ( c'est chère pour ce que c'est )
<<<<<bon Noël
Jean Claude
<<<<<bon Noël
Jean Claude
