F6TX et son Grand Espace Initiale dt
Re: F6TX et son Grand Espace Initiale dt
Je confirme ils étaient d'origine!!!!
la mousse derrière les caches (qu'il faut démonter pour y accéder) était collée!!
Grand Espace 3 initiale dt 227800 km -JEOEL5- juillet 2000 (à la recherche siege conducteur cuir/alcantara  )
Espace 3 dci 130 cv turbo hs
Grand Espace 4 dci150 avec quelques bug 233000km Avril 2006
405 style td 388000km-vendue -405 grx td 353000km --->direction la ferraille !!!
R4 GTL Clan 1990 104000km- R4 F6 moteur tx 145000km - R4 GTL clan 1989 170000km
R5 TX 1984 75000km - R5 Lauréate GTL 117000km - R5 TL auto école 19000km
Twingo Elios 126000km
Jumpy HDI 344000km
Nouvelle venue : R4 GTL sinpar (4x4)http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22477
Jumpy HDI 344000km
- oliv_77
bah nan !EAime a écrit :Bonjour !!!
superbe boulot !!
Et tu m'as devancé, pour les filtres d'habitacle !!!
Noirs comme cela, à croire qu'ils sont d'origine !!!
je les change tous les 6 mois et je peux te dire qu'ils sont dans cet état là !
Ben vu que tout était d'origine, on se demande quand même !!!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
- oliv_77
ah ouais quand même !F6TX a écrit :Ben vu que tout était d'origine, on se demande quand même !!!
ça devait pas sentir la rose dans le camion !
bonjour a tous.
super boulot f6tx.
3 petites questions
pourquoi avoir changer la bouteille, vu le nombre d'année ou la qualite de la clim.
car je dois changer mes radiateur d'eau et d'huile, donc pkoi pas qd tout sera demonte de pas changer cette bouteille.
2 question, ton circuit de clim doit etre vide pour changer la bouteille ou pas obligatoire?
dernieres questions, tu as changer le triangle a la vue des silenbloc, tu ne pouvais pas changer que les silenbloc.
car j'ai aussi des glock dans la suspension a droite.je pense changer amorto et coupelle car d'origine avec 183 000 kms donc a voir si je dois changer triangles.
merci d'avance
et encore bravo pour ton travail et biensur pour les photos mises a notre disposition.
							super boulot f6tx.
3 petites questions
merci d'avance
espace III de 2000;   2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
Salut Lacrymo73
J'ai changé la bouteilles pour deux raisons, la date de celle-ci (2000) et aussi parce que j'ai laissé celle-ci ouverte longtemps et qu'avec l'humidité de l'air elle aurait certainement été inutilisable dans sa fonction de base!!! Si on laisse une bouteille qui est défectueuse on risque d'avoir plus de problème (compresseur) que le cout de cette-ci si on la change avant!!!
J'ai changé le triangle complet plutôt que la rotule car vu le bordel à changer et le tarif, il était plus logique pour moi de changer l'ensemble…
A bientôt
F6TX
A bientôt
F6TX
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
bonjour a tous.
merci f6tx pour tes reponses.
j'en prend bonne note.
encore un ptite question
pour la bouteille de clim, a changer il faut vider le gaz du circuit ou pas la peine.
encore merci pour tes reponses.
				rover17
- Année : 1993
Je ne connaissais pas le raccord bosal , impec
on ne peut vraiment pas oter les injecteurs sans défaire l'admission ?!? c'est nul !
...quand je vois l'accessibilité du 2.2 vais peut-être me rabattre sur le 2.1 vu que c'est moi qui fait la méca , ouille ouille !
.... et donc sur un II, ou un Irover17 a écrit : ............................
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
				rover17
- Année : 1993
Un phase II , normalement j'essaye un dtv ce we , j'espère une différence sensible de couple en basTheStone a écrit :.... et donc sur un II, ou un Irover17 a écrit : ............................
Bon voici des news.
Internet refonctionne, c'est pas trop tôt!! Bordel de mauvais contact au poteau!! c'est bien la peine d'avoir mis tout ce temps pour réparer ça! On répare plus vite un espace qu'une ligne de téléphone!!!
Le faisceau d'attelage et les amortisseurs sont arrivés et montés. La clim est chargée et fonctionne parfaitement.
Après avoir changé les amortisseurs AR, j'ai découvert un nouveau bruit! Celui-ci localisé à l'arrière droit!
Après avoir cherché un peu, je me suis aperçu qu'un ressort était cassé et ce à peine une semaine avant de partir en vacances!! Bouououou
Donc voici quelques photos du changement des ressorts AR.
Les ressorts neufs :
Commandés sur internet et livré en aujourd'hui 16 aout mais commandé vendredi sur un site.
C'est beau! c'est neuf
Voici le ressort cassé! pas étonnant que ça fasse du bruit!!
il faut désacoupler l'amortisseur pour pouvoir mettre le ressort (comme ça on peut baisser le train AR
on comprime avec des compresseurs,
on lève le camion et on baisse le train arrière pour faire rentrer le ressort et hop
Voici l'élément récalcitrant
Voilà entre temps j'ai aussi commandé des pneus Michemin, ça me permettra toujours de faire la route du retour!!!
Pas donnés ces pneus là, ça me coute moins cher sur les R4 !!!
Voici une photo du grand camion et en même temps de mon travail de maçon!
To be continued…
To be continued…
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Voici quelques news...
J'ai changé le triangle D avant de partir en vacances car il y avait un peu de jeu dans la rotule de pivot.
Après avoir changé les amortisseurs les coupelles supérieures et les roulements, ça allait beaucoup mieux.
Lors de notre périple en espagne nous sommes passé par une route de montagne qui aurait bien eu besoin d'être refaite!! Cette route a pas mal sollicité le train avant et au bout d'une trentaine de km comme ça, un nouveau bruit est arrivé. GLONK ! Après m'être penché sous le camion, j'ai décelé du jeu dans la rotule côté gauche. Nous sommes malgré tout rentré prudemment (1200 bornes). Aujourd'hui j'ai changé le triangle. Je pense que le bruit a disparu.
Désolé de ne pas avoir eu le temps de faire des photos en plus il a été changé sous la pluie!!! Grrrr
Je devrais rajouter les photos du camion avec ces deux toits ouvrant qui étaient bien utile en espagne car le temps était sans nuage et la température rarement inférieure à 35 dans la journée.
Déjà 8000 km parcouru et à part ça aucun bug mécanique. Mais j'ai quand même du faire une intervention en espagne dans la porte passager ARD car un fil d'alimentation de la vitre électrique était coupé dans le soufflet.
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Merci du retourF6TX a écrit :Voici quelques news...
 j'ai eu aussi un probleme porte ARG le fil d'alimentation de la centralisation
 galére ,surtout en vacances avec un minimum de matos
dom89 a écrit :Merci du retourF6TX a écrit :Voici quelques news...
Celui de la centralisation aussi du côté gauche je l'ai eu avant de partir en vacances, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai su ou trouver la panne de la vitre électrique!!
Pour la centralisation de la porte, j'avais acheté le moteur et le faisceau à la casse. Il fonctionnait une fois branché sur la prise, mais ne fonctionnait plus lorsque j'ai eu changé juste le moteur
 ! J'ai donc trouvé ou était la faiblesse en suivant les fils!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Bonjour !!
Même chose pour moi, problème déjà traité il y a quelque temps, mais portière actionnée "virilement" par le beau-père qui confond RENAULT et DAEWOO !!!.... Soudure arrachée !
Rien dit du séjour, sinon Madame en aurait fait un ulcère. Juste protégé dans la boite à gants tout ce qui aurait pu exciter la convoitise !
Voici quelques news!!
déjà une photo avec les toits ouvrants montés
Ensuite une moins bonne nouvelle. Alors que j'étais en stationnement un cycliste a trouvé que j'en avais pas assez fait et qu'il fallait maintenant changer le pare-brise le capot et les optiques côté droit. Il s'est donc jeté dessus !!!
Voici les photos…
En fait, il avait un problème sur ses plateau et ne regardait pas devant lui!!!
Du coup je pense monter des phares en verre lisse et les clignos qui vont avec si quelqu'un sait ou trouver ça…?
car mon idée de xenon sique de couter assez cher et de me prendre du temps à installer avec les capteur…
Voici les photos…
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
Et m***** !
Ca confirme ce que je pense des cyclistes "du dimanche" !
Tête baissée dans le guidon, le reste (code de la route, principes élémentaires de sécurité, etc.....) n'existe plus !
J'espère qu'il s'est fait mal (mais pas trop, pour payer la facture !)
Bon courage pour la suite, çava être chaud avec les assurances !
Pour les feux lisses : il me semble que des membres du forum ont ça en stock (de toutes façons ils vont vite se manifester), sinon, il te reste le good corner ou notre ami NPA50 (pontiac)
si tu veux des optiques lisses contact moi par MP ,(c'est les anciens de pub2n)
- blacksamourai
J'espère bien qu'il sais fracasser le crane se c*n de cycliste, pour tes phares monte des xénons vue que tu as déjà les laves phares, si tu est du 51 (d'après ta plaque) il y a une annonce LA pour des xénons et clignotant mais pas de prix afficher.
Renault  Grand Espace IV 2.0 dci 175 chx 12/07 364000km
Lien de parrainage Allbebrid
Ce n'est pas la peine, il n'avait pas d'optiques lisses en stock hierEAime a écrit :...notre ami NPA50 (pontiac)
Et le cycliste ... il a laissé ses coordonnées et son immat
Pour ce qui est des xénons, j'aimerais bien mais il faut du temps et monter des capteurs à l'avant et à l'arrière + le boitier sous le tapis de sol (sans compter que je n'ai certainement pas le faisceau qui va bien…?)blacksamourai a écrit :Salut
Je ne suis pas du 51 mais l'ancien proprio lui y était!
Le cycliste est gentillement rentré chez lui pour éviter de me déranger dans la construction de mon garage.pub2n a écrit :Ce n'est pas la peine, il n'avait pas d'optiques lisses en stock hierEAime a écrit :...notre ami NPA50 (pontiac)
Il a ensuite appelé les pompiers et en allant aux urgences, il a déposé un mot sous l'essuie glace que ça femme avait écrit pour lui.
J'ai pu ensuite faire un constat contre son assurance habitation.
Maintenant il faut attendre le remboursement de l'assurance!!!
Ensuite je pense monter des optiques lisses et un parebrise dégradé…
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
- blacksamourai
Pas besoin de capteur ou quoi que se soit tu récupère juste la petite platine électronique de réglage de hauteur de tes vieux phares et tu la monte sur les xénons (y a 3 réglages de hauteur sur les vieux phares alors que sur les xénons y en a une 20ene, la manipe prend 5 min).F6TX a écrit :blacksamourai a écrit :Pour ce qui est des xénons, j'aimerais bien mais il faut du temps et monter des capteurs à l'avant et à l'arrière + le boîtier sous le tapis de sol (sans compter que je n'ai certainement pas le faisceau qui va bien…?)
S'il n'y a pas le même nombre de position de réglage sur les phares dans ce cas comment se font les réglages avec la molette d'origine?
Sur mon espace dci (que je n'ai plus) il n'y avait pas de réglage, c'était automatique, c'est bien la particularité des xénons?
Si j'opte pour des feux lisses, plutot que des xénons, c'est aussi que le prix est plus proche de ceux d'origine et en cas de nouveau choc, je doute que l'expert me donne des xénons s'il découvre que d'origine il n'y en a pas.
J'ai vu deux capots sur des annonces mais malheureusement ils n'étaient pas en bon état!!
Jumpy HDI 344000km
Jumpy HDI 344000km
bonsoir
un déterrage pour vous donner un retour d'expérience pour le même travail.
j'ai suivi à la lettre le tuto de F6TX que je remercie au passage.
si je reprends ces photos c'est parce qu’au moment du chantier mon APN n'était pas disponible.
le seul problème que j'ai eu c'est que je n'ai pas pu desserrer l'écrou de l'amortisseur droit.
la solution était de couper l'amortisseur pour libérer le ressort.
F6TX a écrit :Voilà j'ai pu me remettre au boulot!!
Allez hop faut changer ça!!
Y en a marre des "GLONK GLONK!!!"
c'est parti !! On voit en arrière plan le grand espace 4 (fuite butée hydrolique!!)
Il faut enlever le cable Abs et aussi le flexible de frein fixé sur le bas de l'ammortisseur
desserrer la biellette de barre stabilisatrice et la dégager vers l'arrière
Il faut ensuite atteindre les têtes d'amortisseurs
Elle sont dans un logement sous le pare-brise
et l'autre idem du côté droit! Ne pas oublier de mettre les essuies glaces en position "haute" pour dégager un meilleur accès !!!
Voilà ce que ça donne sans la suspension !!!
et vue depuis le "trou"
bon c'est pas le tout mais qu'est ce qu'on fait maintenant ????
J'ai retrouvé ça :
y a plus qu'à serrer le ressort
Une fois celui-ci comprimé, y a plus qu'à enlever la tête d'amortisseur
et c'est là, qu'on voit que le roulement avait un léger problème!!!
Maintenant on nettoie, on remonte et barbouille !!! (ou le contraire !)
ne pas oublier de remettre le support du câble d'abs
ensuite il faut remonter l'ensemble en sens inverse!!
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
