fusible thermique de ventilo
picpic020960
Message non lu par picpic020960 »
[re-]Bonjour ,
j'ai demonté ma boite de ventilo , récupéré le fusible thermique HS mais ne peut lire la référence de température.
ca donne T 1X0 (X caractère illisible)
en parcourant le site on parle tantôt de 240 ° tantôt de 130 °.
Qui peut le plus peut le moins mais quelle valeur puis-je trouver facilement chez un
dépanneur électromenager qui soit dans la plage recommandée par renault.
merci de vos réponses.
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
Totor33
Finition : Intens
Re: fusible thermique de ventilo
Message non lu par Totor33 »
C''est du 10A 250V alternatif... et .... 230 degrés... perso j'ai monté du 245 degrès... et pas de problème...( il est vrai que c'était lors de la réfection du bloc ventilation où ce fusible était HS car le moteur HS++++)
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Sur mon I , le résistance de remplacement venait de chez VAG (et oui c’était en 1992 :!: )
pub2n a écrit :Bonjour
... mais est-ce la même résistance sur un II :?:
Zeuss
Message non lu par Zeuss »
hello du soir
j'ai cette fameuse panne rédhibitoire
où trouver cette référence et connaitre sa valeur
Le plus beau bijou d'une femme est le silence ....... mais elle ne le porte que très rarement.
306 break Hdi ==> 294 000 Kms
Espace 02 Td ==> 290 000 Kms Parti à la campagne finir sa carrière
Espace 04 phase 02 ==> 2.0 Dci 150 Cv
Projet immo repoussé :oops:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Quelques lignes plus haut :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 14#p162763
En magasin d'électronique comme Conrad ou de ventes de pièces d'électroménager.
Harry. A+
jmt93
Message non lu par jmt93 »
bonsoir à tous
j'ai pour ma part déjà eu le souci du thermofusible mais le mien était à 184°!?(espace 2 diesel 1994).
je l'ai donc remplacé par la même valeur avec la technique des dominos dénudés.
La différence de coupure me parait énorme avec un 230° :( est-ce qu'il y a eu des changements sur ces thermofusibles suivant les années? A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur :D!!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP :(
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur :P
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Pour info on trouve ca sur ebay.com
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +&_sacat=0
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
voodoo
Message non lu par voodoo »
J'ai 185 degres pour ma part.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
jmt93
on est donc au moins deux à avoir du 185° :mrgreen: :lol: A+
Fred34380
Message non lu par Fred34380 »
Salut moi je viens de changer le mien aujourd'hui sa remarche impeccable.
Mais mon soucis c'est que la ventilation tourne vite même les clés enlève du contacte ??? Pourquoi je ne sais pas.
Si vous avait une idée je prends
Espace 2 2.1td 348000 kms année 1995
jlb
Message non lu par jlb »
C'est un relais qui reste collé, voici le schéma.
Pour la position des relais, voir sur le site. Tout est donné dans la rubrique "schéma électrique"
cdlt
