voyant de defaut airbag au demarrage
chris86
Message non lu par chris86 »
j'ai un soucis avec mon espace au demarrage le logo de "l'airbag et ceinture" s'affiche avec un bip puis ensuite il est inscrit "service" pendant 15 seconde puis ca disparait.
j'ai entendu dire que c'etait un pb generique sur les espaces.
comment resoudre le probleme?
merci cordialement
francois64
Re: voyant de defaut airbag au demarrage
Message non lu par francois64 »
Chris, fais une recherche sur le forum, tu y trouveras la réponse à ta question ... sur les problèmes d'airbag liés le plus souvent à des faux contacts sur les connecteurs.
Je viens de corriger ce défaut sur le mien.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
La difficulté reste de supprimer le message, il faut la valise..
Olivier
chris86
ok je vais changer cette fameuse conexion sous le siege par contre pour la valise Renault le fait gratos vu que c'est un pb generique sur les espace 3?
espacefred
Message non lu par espacefred »
[quote="chris86";p="15891"]ok je vais changer cette fameuse conexion sous le siege par contre pour la valise Renault le fait gratos vu que c'est un pb generique sur les espace 3?[/quote]
J'ai eu le même problème, et Renault a pris en charge la réparation.
Demande à ton garagiste si ton véhicule peut bénéficié de cette prise en charge ?
Cordialement.
chris86
oui mais ton vehicule etait encore sous garantie?
espacefred
[quote="chris86";p="15919"]oui mais ton vehicule etait encore sous garantie?[/quote]
Non, il n'était plus sous garantie.
En fait, Renault accepte la prise en charge de ce problème sur les Espaces fabriqués dans une période donnée, pour ça le garagiste se référe au n° de série sur la carte grise..
Mon Espace est du 30 septembre 99, la réparation a été effectuée en mai 2003.
Cordialement.
chris86
J'ai appelle Renault Poitiers
Ils ont eu le culot de me dire que ce n'etait pas un pb generique à tout les espace 3 mais que c'est du aux utilisateur qui soit mette trop de chose en dessous du siege (je vois pas comment y a pas de place avec le coffre de rangement...) ou soit en passant l'aspirateur....
je rigole!!!!!
Vu que mon espace est de Aout 99 donc plus ous garentit il ne prenne pas en charge...
J'ai juste reussis a negocier le passage à la valise pour aquitter le defaut quand j'aurai changé cet saloperie de connecteur, c'est deja ca...
buggybob
Message non lu par buggybob »
j'ai le même problème ( ça doit être trés courrant sur les espace III)
La première fois, un garagiste sympa m'a réparer le truc pour 30 euros ( connectique sous le siège conducteur)
La deuxieme fois, un autre garagiste m'a prsi pour un pigeon et a voulu me faire changer le calculateur d'air bag ???? (500 euros)
depuis je reste comme ça et ça me gène pas
par contre j'ai vu sur le site la procédure pour intervenir sous le siège, je vais le faire rapidement et je vous dirais quoi
A plus
gilles286
Année : 1997
finition : TSE
Message non lu par gilles286 »
Même problème ! Mon garagiste préféré (Renault -73-Les Echelles) m'a dit que c'est effectivement générique, qu'on bricole le connecteur, et que ça recommence peu après ! Il m'a plutôt conseillé de vivre avec ! Je n'ai pas vraiment su si ça l'embettait de le faire ou pas !
La vraie question c'est : est-ce que l'airbag fonctionnerait , ou plus ?
Un avis sur ce sujet ?
Espace 1, 2000-TSE, 2TO, gris métallisé, jantes alu, juil. 1985, 278 800 km, donné à Romop36.
Espace 3, RXE 2.2dT, nov. 1997, 470 000 km, CT ok le 02 juillet 2018...
PasMaster01
La connexion est mal faite au départ, c'est un clips bas de gamme qui casse rapidement. Il suffit de bricoler pour virer ce clips et il n'y aura plus de problème par la suite. Le voyant n'empêche pas le déclenchement des airbags, par contre il peut cacher un autre problème sur le système si on ne fait pas la bricole
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
j'ai aussi le même problème, mais pas au démarrage, le voyant a du s'allumer 2 ou 3 fois...
Et ce problème de connecteur n'est pas nouveau chez Renault, c'est arrivé à mon frangin sur un Kangoo neuf en 98, Renault Nîmes a bien fait trainer jusqu'à la fin de la garantie pour pas avoir à résoudre le problème, résultat, il a fait changer le connecteur dans un petit garage de son village pour 3 fois rien et ça a été résolu définitivement
frédéric
stylobic
Message non lu par stylobic »
en passant, j'ai serti les fils airbag du siege passager, mais j'ai pas fait le conducteur.
est ce que le défaut survient sur les 2 sieges ?
Grand espace III 2.0L16s, GPL, 120.000 km AM 2000
chris86
je te dirai ca demain soir car j'ai rendez vous chez renault pou passage a la valise ou acquitter le defaut.
J'ai certie uniquement celui du siege passager pour le moment
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
[quote="stylobic";p="16281"]... j'ai serti les fils airbag du siege passager, ...[/quote]
comment tu a seri les fils ?
sans désactiver l'airbag ? y a pas de risque de déclenchement ?
stylobic
j'ai suivi les recommandations habituelles: débrancher la batterie et attendre 20 minutes.
j'ai serti avec des splices (prolongateurs) isolés que j'utilise en aéro, avec la pince adéquate.
elkhelifi
merci pour ces precisions
mais en débranchant la batterie 20mn, l'ODB garde en memoire toutes les données ?
en rebranchant la batterie on aura pas de probleme de code genre code autoradio ou autre ?
stylobic
non, aucun probleme pour moi. batterie débranchée plus d'une heure pour la manip.
sunshineon93
Message non lu par sunshineon93 »
Tu auras forcément la demande de code autoradio si tu débranches la batterie ne serait-ce, que 5 minutes!
stylobic
du tout.
sunshineon93
Sauf si tu n'as pas un autoradio d'origine!
chris86
ca y ai j'ai fait passer mon espace a la valise apres avoir sertie les fils sous le siege passager et la miracle plus de defaut...
Le mecano m'a dit que il suffisait de quelque ohm pour faire apparaitre le defaut et donc que le connecteur d'origine causais ce pb.
stylobic
[quote="sunshineon93";p="16301"]Sauf si tu n'as pas un autoradio d'origine![/quote]
Grand auditorium d'origine pourtant...
Satanas
Message non lu par Satanas »
il n'y a pas de code avec les autoradios :arrow: auditorium et grand auditorium d'origine
sunshineon93
Tout s'explique dans ce cas!!!
Nous avions raison tous les 2! :lol:
